A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Alexiin
    Alexiin Новичок
    2 фев 2015
    6
    Спасибо конечно, но я даже не из России:shock:
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Так тебе ближе, чем мне из России. И даже с трассы практически съезжать не нужно:)
  3. Alexiin
    Alexiin Новичок
    2 фев 2015
    6
    Да..тебе вообще далеко....я думаю проще отдельно прошивку заказать у Ratkovа.
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #3164 0n0t0le, 17 мар 2016
    Все правильно, должна была двойка стоять.
    0xx?xxx: Headlight Type
    0 = Halogen Headlights w/o Headlight Washer System
    1 = Halogen Headlights with Headlight Washer System
    2 = Bi-Xenon Headlights
    3 = Bi-Xenon Headlights with AFS
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
    5 = LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System
    6 = LED Daytime Running Lights w/o Headlight Washer System
    w/o - без, with - c.
    моторчик омывателя фар отдельный, стоит чуть выше обычного. Попробуй предохранитель вытащить и ошибки посмотреть - выскочит или нет по моторчику. если нет, значит никакого контроля, тогда лезть под подкрылок и проверять на него питание в момент включения омывателя.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Спасибо за дельный совет:up: Тоже думал, что двойка должна быть. Попробую так сделать!
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    А если закодировать блок бортовой сети под обычные фары? Кодировки ниже привел.
  7. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    у меня так Coding: 0002121
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Спасибо.
  9. boomstec
    boomstec Новичок
    22 фев 2016
    11
    Доброго времени суток!
    Аналогично 0002121 и так же не работает омыватель, при тесте исполнителей, моторчик жужжит. Не разобрались еще в чем проблема? Походу придется скидывать бампер и физически смотреть, что там не так.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Приветствую. Нет пока, не разбирался. Похолодало да и времени пока нет. А как провести тест моторчика в тесте исполнителей? Что-то я не дошёл до этого)
  11. gml-slavian
    gml-slavian Новичок
    2 май 2013
    22
    А6/С6 2007г.2.0BPJ
    #3171 gml-slavian, 28 мар 2016
    Здравствуйте, у меня такая проблема при выполнении следующей операции
    Активация инженерного (скрытого) меню MMI 2G.
    [07 - Control Head]
    [Адаптация - 10] -> Канал 8 –> Изменить 0 на 1
    Перезагружаем MMI с помощью SETUP+большая крутилка+правая верхняя кнопка
    не включается скрытое меню, я хочу увеличить время работы MMI без зажигания, ничего не выходит
  12. hardbrest
    hardbrest Новичок
    25 янв 2013
    67
    A6 2020. 3.0TDI DDVE (231л.с.)
    Возможно плохо копал но так и не нашёл кодировки для тушение LED передних фар на рестайле при включении поворотника.
    Просьба поделиться...
  13. sergey_brest
    sergey_brest Новичок
    11 мар 2016
    8
    День добрый. Снимал аккумулятор. Теперь в MMI пункт TPMS горит серым цветом......что б попробовать??
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Может, в инженерном меню надо галочку поставить? Вдруг сбросилась просто.
  15. sergey_brest
    11 мар 2016
    8
    Стоит.......
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не шутите.
  17. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    что бы включить инжинерное меню нужно удержывать вместе кнопки CAR и SETUP не менее 5 секунд
  18. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тушение как такового нет можете не искать это только "колхозить", а вот притухание есть и оно идёт в базе у вас оно должно присутствовать ...
  19. gml-slavian
    gml-slavian Новичок
    2 май 2013
    22
    А6/С6 2007г.2.0BPJ
    У меня в канале 8 ошибка....
  20. gml-slavian
    gml-slavian Новичок
    2 май 2013
    22
    А6/С6 2007г.2.0BPJ
    [07 - Control Head]
    у меня ошибка в 8 канале
