A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    Всем здрасьте.
    Ребята подскажите, обращаюсь, потому что советы в найденных темах, почемуто не прокатили.
    Проблема с автодоводчиком стекол. После снятия клем с батареи, перестали дожиматься открытые стекла в дверях, при постановке на охрану. Штатная сигнализация. До того все работало.
    Действовал по инструкции: при открытых окнах, держу кн.вверх. Стекло достигло верха, отпускаю кнопку. Спустя секунду, еще раз ее нажимаю. До щелчка в дверях.
    Тема вроде соответсвует проблеме. Может компом надо что-то делать?
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    В меню MMi комфортное закрытие/открытие посмотри.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет всё кнопками дверей, задерживаешь нажатие кнопки в крайних положениях
  4. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    В меню эти пункты видел, стоит в положении вкл.
    На что оно, комфортное открывание, должно влиять?
  5. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    Спасибо. Буду пробывать более тщательно.
    Вы с подобной проблемой сталкивались? Или по мануалу инструкция?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да уже на 200й машине при снятии аккума со стёклами свистопляска.....:D
  7. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Отключал аккумулятор и никаких проблем . Только часы сбивались .
  8. TonyZ
    TonyZ Новичок
    23 окт 2015
    70
    Свердловская обл.
    Не работает свет в ногах в движении. Нестандартная проблема.
    Добрый день, прошу помощи в вопросе:
    В инженерном меню активировал interior lights, в настройках CAR данный пункт появился, но! значение постоянно сбрасывается на ноль, а при регулировке свет в ногах не горит! При открытии любой из дверей свет зажигается, а вот в движении нет! В чем может быть проблема? При подключении VAS, не могу сделать длинное кодирование этого блока (09 блок центральной электроники, 07 кодирование, а вот длинного кодирования нет). Помогите разобраться уже голову сломал. Спасибо!
    Автомобиль Audi A6 C6 выпуск 2005, м.г. 2005
  9. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Надо расширенный пакет света включить.
  10. gml-slavian
    gml-slavian Новичок
    2 май 2013
    22
    А6/С6 2007г.2.0BPJ
    у меня 56 блок есть, но там адаптация кнопка не нажимается ((
  11. TonyZ
    TonyZ Новичок
    23 окт 2015
    70
    Свердловская обл.
    Где? В скрытом меню?
  12. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
  13. TonyZ
    TonyZ Новичок
    23 окт 2015
    70
    Свердловская обл.
  14. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    Подскажите пожалуйста, как адаптировать выключение звука на мультируле (нажатием правого барашка)? Громкость убавляется и прибавляется.
    На центральной консоли MMI , кратковременным нажатием ручки "выключения MMI", звук выключается. VAG-COM есть.
  15. стьопа
    стьопа Новичок
    15 апр 2016
    2
    екран моргает и магнитофон не работает
  16. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    Никак. Должно работать. Может кнопке кирдык.
  17. стьопа
    стьопа Новичок
    15 апр 2016
    2
    екран моргает магнитофон не работает на ауди а6 2008 помогитн пож
  18. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    #3238 alex00, 15 апр 2016
    если правильно понял остальные кнопки работают, а при нажатии на барашек как у меня повтор сообщений навигации звук не выключается!
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  20. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    Да все верно. Правый барашек на руле. Уменьшить/увеличить звук работает, нажатие нет.
