A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.021
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #3261 fima76, 17 апр 2016
    Офф топ
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Блин, парни)) Где же вы раньше были? Я месяц в оллроудной ветке людей тормошил)) Спасибо им. Вчера только сделал все как нужно☺
    Один вопрос остался. Слава, а у тебя в 48 канале какое значение стоит?
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хз. я ток эти заполнял , 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А посмотреть можешь на досуге? У меня вообще было все выставлено неверно, и выскакивала надпись "service due". Одноклубник подсказал полный алгоритм, в каком канале, что выставлять. Там был и 48. В описании - это только для дизеля, тепловая нагрузка. А у него бензин 3.2, стояло значение 655. Я также сделал)
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    посмотрю.но у меня 48 не запрашивает канал..ставил ток перечисленные и все
  6. Vitalya174
    Vitalya174 Участник форума
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Славик, всё сделал как ты описал, но ничего не поменялось, так и есть надпись. "Нет данных........" Правда в первый раз выставлял и сохранял не в той последовательности, но второй раз так как ты указал. Может это повлиять?
  7. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Андрик78 А распиши свой метод, для сравнения.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
  9. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Ещё ратков расписывал как делать. Поищите.
  10. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.042
    Друзья, как сделать, чтобы омывайка не орала? В кодировке панели инструментов последняя цифра 1, все равно собака орет.
  11. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Вот если бы я что то поиском бы нашёл, то я бы не спрашивал.
  12. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Господа,у меня MMI2G,хочу подключить блютуз для музыки,поставил AMI,и купил вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/High-...70.html?ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_2 ,но AMI не хочет его с ним работать)),нашел тему https://www.drive2.ru/l/7558955?utm...ndation&utm_campaign=guest&utm_content=bottom ,но там наверно MMI 3 ,и я не могу поменять настройки AMI,так вот может кто знает как это сделать через шнурок?
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    через 500км ток появится данные..так и должно быть !!!
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а если просто залить туда ее .))то и орать не будет и будет чем стекла побрызгать:umnik:
  15. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    если б на форуме дураков спрашивал, то твой ответ был бы в масть)))
    никогда не заканчивалась на приличной скорости?
  16. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    если б на форуме www.дураков.есть спрашивал, то твой ответ был бы в масть)))
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот чесно. никогда не заканчивалась..всегда держу бачек полным..как купил авто (до этой на других тож всегда полный бачек)..в багажнике всегда есть на доливку в случае чего..вот както так :hi:
  18. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    рад за тебя :hi: будешь пилить 250 на шашлык и закончится при смыве мух - вспомнишь мои слова
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    не закончится...а если и закончится то всегда можно купить омыватель..или бутылку минералки (в экстренном случае думаю можно позволить истратить лишние 50-100руб)...:hi:
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тем более если летишь на *шашлык* то она думаю и так будет в багажнике (минеральная вода):thumbup:
