A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.042
    #3281 Versace, 20 апр 2016
    Славик, удивляюсь твоей меркантильности. Причем тут деньги? Мне (и не только мне - пассажирам, собеседнику по тел) пищалка мозг выносит. И вопрос то в другом, если есть функция "вкл/выкл напоминание об уровне ож" - почему она не работает?
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да я не про деньги разговор веду..а про то что просто залить воды и все (на крайняк бросить в багажник еще запасную бутылку воды).. эт лично мое мнение.думаю не сложно сделать:eek:.и перегруза авто тоже не будет. чем лезть чтото отключать можно в 100раз проще решить эту проблему :thumbup::wink:.... на так конечно это лично твое решение как сделать:hi:
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Соглашусь с тобой. Когда она неожиданно делает "пииииииии...", не совсем приятные очучения, и даже когда не на высокой скорости едешь, а наоборот спокойно катишь себе, никого не трогаешь, только что стеклышко помыл:D... А тут - бац!
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на пассате я ее наоборот включал меняя кодировку через шнурок.в приборке..отключать соответственно также . ток правильно высчитать и все
  5. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    прочитай свои рекомендации про позволительные траты выше :D и зачем меня учить что делать, я разве спрашивал совета за жили были? мне пищалку нужно выключить!
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я так понял - речь идет про противный писк в момент, когда омывалка дошла до нижнего уровня. На ходу ж ты ее не подольешь?))
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а если остановиться и сделать это?:).. она ж не каждые 5 минут кончается. и не каждую поездку под 250))) (Р.С заодно пописать сходить между делом :laugh: )
  8. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    хоть кто-то меня понимает :beer:
    а то почувствовал себя главным персонажем "острова проклятых"
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Слава, не о том речь:D Ты же не предугадаешь, в какой момент уровень снизится до предупреждающего писка.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ты не одинок:hi:
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    как и выше говорил уже я..лично за себя скажу..я всегда слежу за уровнями жидкостей (гур.тормазуха.антифриз итд , заодно просматриваю визуально мотор (мало ли что). привычка такая. да мне это не сложно сделать.... и жидкость в омыватель всегда заливаю,доливаю еще ни разу до *писка* не доводил, всегда вода есть в багажнике в запасе (функция работает эта ,сразу скажу как покупал то пищала)... както так вот :cool::):thumbup:
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а по вопросу. то искал щас чет не нашел как этот *писк * отключается
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    За уровнями эксплуатационных жидкостей необходимо следить:ded: Никто не отрицает этого. Сам посматриваю маслице, периодически гур, антифриз. Но как увидеть омывайку? На то и сигнализатор имеется, чтобы предупредить, он же не при сухом бачке начинает пищать)) Вот писк его, когда он выскакивает во время движения реально резкий противный, имхо :nod: На А4В8 сигнал приглушенный и совсем другой тональности, на мозг не давит абсолютно.
    А так, каждое утро капотом греметь чтобы долить стакан омывайки, извините, я не согласен:D
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну опять же..примерно же помнишь много ли брызгал ее..если погода фиговая была то подлил..если сухо и тепло то не тратил ее..не говорю ж что каждый день доливать.... так сказать по мере надобности
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    либо вариант еще проще ))) ехал. запищала .остановился.долил и дальше поехал ))))) думаю 1,5минуты времени потраченного на это погоду не сделают:rock:
  16. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    Славян, хорошо, уговорил, будем жить по-твоему!
    Но писк желательно бы заглушить! Вопрос к аудитории - как это сделать? И нет ли у нас настроек тональности звуковых оповещений?
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Так я так и делаю. Только дело же не в том, чтобы сделать так, чтобы не пищала, она и не пищит постоянно, она только один раз громко и противно пищит, зараза, потом просто пиктограмма светится.
    Ну я не знаю, как еще объяснить:)
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    жить по моему не надо.для этого каждому дана своя жизнь...:nod:.... а в инте по твоему вопросу чет нет инфы..наоборот ток находил где ставят *пищалку* датчик уровня и активируют...и то толком нет инфы куда лезть
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну если 1 раз ток пищит то это можно пережить думаю))))..у меня даж горючка светилась за 1,5года владения авто, 2 раза (как купил. и когда замерял вместимость бака:D).стараюсь держать его полным
  20. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    Ну раз не надо, нафига целую страницу измарали? :)
    Так в 17 блоке в кодировке, к последней цифре прибавляешь 5 и, тем самым, активируешь "напоминание". У меня же, 5 не прибавлена - все равно напоминает.
