A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252960 мож здесь глянь
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот еще такое есть... Приборная панель, 17 блок, 07 кодирование,
    00xxxх?
    4 = Предупреждение об уровне омывающей жидкости отключено / Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
    8 = Предупреждение об уровне омывающей жидкости включено / Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
  3. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.042
    Спасибо, буду пробовать!
  4. Alexander_207
    Alexander_207 Новичок
    4 ноя 2015
    37
    А6/С6 2.0Т 2009
    Господа доброго вечера, подскажите чайнику, необходимо снять клемму с аккумулятора поковыряться а машинке, так вот нужно после что либо прописывать или нет?
    Спасибо.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    время и дату установить. и стеклоподьемники адаптировать (кнопками подьема стекл)
  6. Alexander_207
    4 ноя 2015
    37
    А6/С6 2.0Т 2009
    Спасибо.
  7. Puz
    Puz Новичок
    13 мар 2016
    7
    Audi A6 c6 4f
    Помогите! Влез vag-k в 32 блок и нажал coding. Результат - куча ошибок и не горит ДХО, на Авто стал пищать триммер при открытии двери. Как исправить?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А какая машина ? Какого года ?
    Какой шнурок ? Версия ?
    Изменился ли изначальный кодинг ? Какой он был ?
  9. Puz
    Puz Новичок
    13 мар 2016
    7
    Audi A6 c6 4f
    A6 6 f4 2006 год
    Шнурок VAG-k commander 5.1
    Менялся ли кодинг не знаю. Только подключил, смотрел ошибки и на 32 блоке случайно нажал coding. Это моё первое подключение, я юзер и такая беда
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    VAG-k commander очень опасная штука это НЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ШНУРОК, при чтении он снимает кодировку....нельзя его просто-так к машине подключать.:locked_up:
    Нужен НОРМАЛЬНЫЙ шнурок типа ВАСЯ диагност, или китайский клон VCDS 12.5 -15.7 и.т.д... и узнать изначальную кодировку в 35 блоке, и прописать её заново !
  11. Puz
    Puz Новичок
    13 мар 2016
    7
    Audi A6 c6 4f
    Ок, и где же узнать изначальную кодировку?
  12. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    #3312 Sashik258, 26 апр 2016
    Ручками вводить зная коды комплектации или через дилера -онлайн сделают за бабло. Фото таблички с комплектацией в студию.
  13. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    Очень нужна помощь.... при переустановке на Win 10 VCDS 10.6 и прочие отказалась ставиться на Win NT6.3. - использовал Средство исправления проблем с совместимостью. Прога ставится, но при запуске выскакивает ошибка IARP64 PRO "Unregistered Stack"... Что делать? (откатиться до 7-ки никак уже..) ?? ( ставить версии выше 11.10 не могу.. шнурок)
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставь VirtualBox в нём ставь XP или Seven 32bit
  15. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    При чтении он сам ничего не снимает, а вот если нажать кнопку "кодинг", а в окошке оставить ноль (ничего не менять) он этот ноль и пропишет) зато автор теперь может себе пробег крутить куда захочет))
  16. Евгений088
    Евгений088 Живу я здесь
    27 мар 2015
    1.146
    A6/С6 2.8Q 10г.
    Привет всем. Нужна кодировка цветной панели приборов на А6С6 рестайл с пиктограммой седана ( у меня показывает авант) Сама приборка 4F0 920 933N Короче нужно понять как мне поменять силуэт аванта на седан. Спасибо....
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй в приборке во втором байте 4-ый бит поставить 0, а 3-ий бит 1.
  18. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Ребят, как сделать чтобы при закрытии центральным замком закрывались и окна и люк, которые были открыты?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кнопку держать пока не закроется.
  20. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Парни перепробывал все. Как сделать что бы диодная ресничка притухала во время вкл.поворотника ?вижу по городу много машин рест у всех притухает. Не может это быть из за комплектации ?
