A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если бы у вас был MMI 3G - тогда просто , но скорей всего MMI 2G ? Если MMI 2G -Попробуйте зайти в адаптацию сразу (всё равно подсказки нет !) , вверху длинная строка = Каналы адаптации могут быть выбраны здесь= , нажмите её , появятся информация о каналах , поищите там (не все каналы могут быть доступны) , информацию про код в 16 блоке не встречал , вероятно прошивка машины такая .
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #322 Sergey4, 10 мар 2013
    В длинной строке вообще нет ни какой информации:shock:Вот это,я правильно понял.Пример,здесь другой блок:[​IMG]
  3. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Сегодня обнаружил что в зеркалах заднего вида есть диодики/лампочки (я так полагаю они должны гореть, при открытии и тп, но не горят =((( ). Возможно ли как то их прописать или проверить, работоспособны они или нет? Что-нить подскажите/посоветуете?
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот нашёл тему как сделать чтобы задние фонари горели вместе с дрл,правда для Q7.Никто не пробовал так сделать на А6???????Заходим в 09 блок, выбираем КОДИРОВКА, там в поле видим 7 цифр, 4-ю с лева меняем на "5", сохраняем и выходим!
    При указаной кодировке, горит ДРЛ только с переди! задниее фонари остаются отключеными! Чтоб они включались тоже при положении переключателя в НОЛЬ как и передний ДРЛ, то нужно в кодировке изменить страну проживания авто!
    Последнюю цифру в кодировке надо изменить на "2". И тогда заднии фонари будут тоже активны! Так же кто хочет активировать заднии габариты при включенных не LED DRL
  5. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    ЛЕДы в зеркалах работают, когда активирована функция Leaving Home.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А какой в них смысл?Не понятно.
  7. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Это в меню настройка "возвращение домой" или как то так?
  8. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Да.
    Освещает путь домой, из дома.
    Кому надо, кому нет...
    Функция „сoming home“
    Благодаря функции “coming home” в темноте после выключения зажи-
    гания и открывания двери водителя обеспечивается освещение про-
    странства вокруг автомобиля. Для этого включаются противотуманные фа-
    ры, задние фонари и освещение номерного знака. Можно устанавливать
    длительность включения в пределах от 0 секунд (выключено) до 60 се-
    кунд.
    Функция „leaving home“
    Благодаря функции “leaving home” в темноте при отпирании автомоби-
    ля обеспечивается освещение пространства вокруг него. Для этого вклю-
    чаются противотуманные фары, задние фонари и освещение номерного зна-
    ка. Функцию можно включать и выключать.
  9. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Освещают зону около вод. и пассаж. двери
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да там света от них практичиски и нет,особенно если авто грязное,бесполезная опция.
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Хорошо ! Вчера посоветовался с хорошим соплеменником =Базилио= и он советует зайти с другой стороны ! Если не получается через адаптацию , можно через скрытое меню у вас оно активировано ? Если нет - активируйте :
    1. Подключаемся к блоку 07 (Для MMI 3G - блок 5F)
    2. Входим в Адаптацию - 10
    3. Канал 08 (Для MMI 3G канал - 06)
    4. Поменять значение с 0 на 1.
    5. Сохранить
    6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
    Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR
    Дальше так:
    Увеличение работы радио при выключенном зажигании через секретное меню
    1. заходим в серкертное меню, удерживая кнопки CAR и SETAP
    2. находим позицию - onofftimer и заходим в неё
    3. В стоке Standby delay ставим максимальное значение 30 мин.
    4. подтверждаеми ОК и выходим из меню
    Самое главное в секретном меню играться -НЕЛЬЗЯ !!! Только что известно можно делать , а то могут возникнуть большие проблемы !
  12. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    добрый день. у меня тож не получилось через комп. делал себе через инженерное меню по выше описанной схеме-работает!:hi:
  13. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    адаптация заслонки ,заходим в первый блок ,канал 060 ,нажимаем "ок" и все ) только помыть сначала нужно ,без чистки нет смысла адаптировать
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Кроме этого нужно посмотреть (желательно) температуру в 001 группе 2 окно , должно быть > 80 и не забыть стереть ошибки , а так всё ОК !
  15. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    а у меня ничего не получается ((( может проблема в том что использую лаунч х-431 ? не оригинал диагностику? хотя во все блоки заходит и адаптации видит но пишет что авто не имеет такой функции
  16. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    не могу никак войти в инженерное меню,пишет " отсутствие других настроек автомобиля "
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А на каком этапе не пускает ?
  18. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    он не то что бы не пускает,а попросту ,я так понимаю ,не имеет доп функций ,в частности,инженерное меню,например ,не могу туда попасть и все тут ((
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    331 пост там пошагово написана активация , где проблема возникает ? 07 блок ? Адаптация ? В каналах или в перезагрузке ?
  20. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    входит в блок,адаптируется ,перезагружаю mmi,тухнет,но потом car+setup и ничего ,пишет "отсутствие доп настроек автомобиля и в красной каемочке
