A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если соберешься то заранее свисни
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет
    MotoFan нравится это.
  3. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Всем привет. Можно ли отключить опрос лампочки освещения багажника? Купил 2 диода. Один в бардачок - работает без проблем, второй в багажник - один раз мигает при опросе и выключается... Подсветка ног везде диодная заводская.
  4. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.042
    Может и можно, но никто не знает как. С обманкой хорошо работает.
  5. timophei
    19 май 2016
    758
    Сегодня ещё поставил оригинальные LED плафоны освещения номерного знака - не работают. Так же опрос - 2 раза моргают и всё. Но ошибки не стирал пока. Может заработают. У многих заработало... Блин я кажется затупил, в положении "0" смотрел. Посмотрю в других положениях. Отпишусь потом.
  6. timophei
    19 май 2016
    758
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Не мучайте машину , с нашей усечённой кодировкой ни какого отключения опроса не получится , только с обманками ...
  8. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    я заглушил эту подсветку. если совсем запариться, то видел на форуме человек непосрелственно в самом блоке что-то мудрил с паяльником
    а с акб интересная тема - посмотрю свой издыхающий заводской
  9. timophei
    19 май 2016
    758
    Короче в любых положениях не работает. Ошибку стирал и сразу появляется. Нашёл, что такое на a6 4f и q7 4l. Надо паять резисторы...
  10. timophei
    19 май 2016
    758
    Ещё вопрос. У меня не находит телефоны bluetooth. И телефоны его. В комплектации он есть и подготовка под телефон. Что сделал:
    1) В скрытом меню mmi зашёл в diagnose->settings -> выбрал no AUX/AMI BT/no AMI, tel settings misc -> no WLAN/no NAD/BT/HFP
    2) В блоке 5F в канале 17 была "1", поставил "1", в инструкции советовали так.
    3) перезагрузил mmi.
    Нажал кнопку TEL, потом SETUP, предложило активировать bluetooth и сделать поиск. Нажимаю "да" , делает поиск и не находит. При этом в конфигурации bluetooth mmi активна только одна строка "вкл/выкл" и всё. Остальные строки недоступны (серые).
    Пробовал сразу после включения зажигания зайти в поиск - не находит. Как проверить работоспособность? Комплектация 9ZF.
  11. jeej
    jeej Новичок
    13 дек 2015
    21
    Германия
    Audi a6 c7 2,0 tdi ultra
    друзья прошу помочь мне. я долго читал на форуме но так и не смог найти. как у становить графическое меню только на задние пактроники. огромное спасибо.
  12. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    #3472 abacus62, 11 сен 2016
    Надо установить обновление с диска Audi. Сейчас посмотрю номер. 8R0906961 AA. У меня была такая же проблема. Но перед тем как ставить fix(т.е. 8R0906961 AA) напиши, какая прошивка у тебя стоит?
    Обратись еще в эту тему, поштудируй: http://www.audi-club.ru/index.php?t...-aux-svoimi-rukami-na-primere-a6-4f09.197619/
  13. timophei
    19 май 2016
    758
    Спасибо. Была прошивка BBT_EU_K0020_D1. Почитав на форумах, обнаружил, что мне надо 8R0906961Q (BBT_EU_K0029_1_D1). Прошил. Но всё равно не находит BT, по крайней мере iphone5s и iphone6.
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А это что не подходит ?
    Включение функции графического парктроника:
    [76 - Ассистент парковки]
    [Кодирование - 07] -> х?ххххх
    вместо ? ставим 2.
    Смотрим номер блока: 4F0 910 283. Особое внимание на буковку в конце! Если у Вас C, E или H, то все в норме (будет работать), если А – нужно менять блок на Н.
  15. jeej
    jeej Новичок
    13 дек 2015
    21
    Германия
    у меня парктроник только задние есть. передних нет. пишет чтоб проверил передние.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У меня тоже только задние парктроники , поставил 2 и всё заработало без вопросов ...
    У вас очень плохо заполнен профиль и узнать что за машин практически не возможно , можно только предположить что блок не поддерживает данную процедуру , если конечно вы всё делаете правильно ...
  17. jeej
    jeej Новичок
    13 дек 2015
    21
    Германия
    Audi a6 c6 avant.
    22.10.2010
    2.0tfsi
    все работает. за исключением того что просит проверит передние парктроники.
  18. timophei
    19 май 2016
    758
    #3478 timophei, 11 сен 2016
    Проверь свою комплектацию. У тебя случайно не 7Х4? Если нет, то попробуй изменить кодировку Блока на 01116. Только перед этим текущую кодировку запиши/сфоткай. Если не сработает, то кодировку назад верни.
  19. timophei
    19 май 2016
    758
    Победил я диодную подсветку, произвёл расчеты и под обшивку крышки багажника запихнул на двусторонний скотч и две стяжки резистор 47 Ом 50 Вт )) с пол-кулака размером ) сделал разъёмное соединение. Когда смотрите на разъём коробки светильников 4- контактный, то впаять резистор к левым 2-ум контактам. Оба плафона запараллелены на них.
  20. jeej
    jeej Новичок
    13 дек 2015
    21
    Германия
    spasibo. poprobuju.
