A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    У меня такая же ситуация.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.035
    Q5 3,0 TDI 2014
    Алгоритм работы системы немного другой.
    Система рекомендации отдыха была разработана для движения по автомагистралям и дорогам с качественным дорожным покрытием. Система включается на скорости от 65 до 200 км/ч.
    В начале движения система определяет общую манеру водителя управлять автомобилем. При скорости выше 65 км/ч идет ее постоянное сравнение с текущей манерой управления водителя. Если оценка маневрирования автомобиля свидетельствует о том, что внимание водителя уменьшается, система контроля усталости подаст звуковой сигнал, а на дисплее информационной системы появится рекомендация сделать перерыв в движении.
    Система автоматически сбрасывается, если:
    - выключить зажигание;
    - отстегнуть ремень безопасности водителя и открыть дверь водителя;
    - длительное время двигаться со скоростью ниже 65 км/ч. Если после этого снова повысить скорость движения, манера вождения снова будет оцениваться.
  3. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.042
    это радует...в плане, что я не один с такой проблемой, равно, как и с тормозами! :) может найдется её решение
  4. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    А что с тормозами? Износ внутренних колодок?
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    На износ внутренних забей. Главное конуса чтобы не было. Следующий комплект за 1000руб. Меняем только внутреннюю колодку. Направляющие не мажем-полируем.
  6. Versace
    5 июн 2013
    1.042
  7. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #3507 sergerus, 22 сен 2016
    Прикупил шнурок Китайский 15.7. Пытаюсь две беды победить:
    1) Пропал активный круиз-контроль. Ошибка:
    Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
    Part No SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
    Component: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
    Revision: -------- Serial number: 00000000000000
    Coding: 0031161
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 23B0500322DAA80AF85CD2-8076
    2 Faults Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 64
    Mileage: 153012 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.05.28
    Time: 11:13:02
    Freeze Frame:
    Temperature: 22.0°C
    Voltage: 11.39 V
    Bin. Bits: 01000
    Hex Value: 0x2513
    Hex Value: 0x0007
    Speed: 0.0 km/h
    Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
    02002 - Heater for Distance Regulation Sensor (Z47)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 33
    Reset counter: 192
    Mileage: 147364 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.01.20
    Time: 19:48:30
    Freeze Frame:
    Temperature: 13.0°C
    Voltage: 14.08 V
    Bin. Bits: 00100
    Hex Value: 0x2A11
    Hex Value: 0x0002
    Speed: 7.2 km/h
    Lateral Accel.: -0.49 m/s^2
    При стирании снова вылезает. Сначала 1 часть с ABS потом и вторая про нагреватель. Что делать??
    2) Пытался отключить омыватель фар, как написано в FAQ. Менял 4 слева символ с 4 на 3 (у меня адаптивный биксенон, машина рестайл).
    09.03 Отключение омывателя фар:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> 0xx?xxx: Headlight Type
    БЕЗ AFS дорестайл: вместо ? ставится 4
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
    _ПРОВЕРИТЬ_ С AFS рестайл: вместо ? ставится 4.
    Сразу выдается ошибка, что левая и правая лампы неисправны. Стирание ошибки не помогает. Горит даже на приборке.
    Thursday,22,September,2016,16:09:13:04550
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
    VCDS Version: 15.7.0.2
    Data version: 20150820
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 279 M HW: 4F0 907 279 A
    Component and/or Version: ILM Fahrer H22 0320
    Software Coding: 0134121
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    Additional Info: 4F1910113D Wischer AudiC6 H10 0040 8K0910557 REGENLICHTSENSORH04 0003
    VCID: 337A3DFBCB359C9AD262E11-8066
    2 Faults Found:
    02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 73
    Mileage: 158724 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.22
    Time: 15:08:00
    02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 73
    Mileage: 158724 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.22
    Time: 15:08:00
  8. rusg72
    rusg72 Новичок
    6 авг 2014
    41
    А6 2.0 BRE 08 г.
    Здравствуйте форумчане . Нужен Ljgin kod на А6С6 ВRE ,ни где не могу найти . Через ваг хочу обороты поднять ХХ ,не пускает в группу , пишет нет доступа . Спасибо .
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    В радаре есть нагреватель - или издох или проводка.
    Я-бы с этим сначала разобрался, потом остальное.
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Сдаётся, что менял с 3 на 4...
    Ходовые - LED ? Тогда проверь ххх9ххх.
    Ошибки, как я понимаю, значат, что ЭБУ "ищет" лампы накаливания в качестве ходовых, и не находит.
  11. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #3511 sergerus, 23 сен 2016
    А где этот нагреватель? Радар около ПТФ? Как снять? Их 2 или 1 на А6 С6? Юстировку как не сбить?
  12. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #3512 sergerus, 23 сен 2016
    Да, ошибся. С 3 на 4. 9 попробую, спасибо за совет. Я думал LED в данном случае для LED фар С7. Попробую!! Единственное, судя по этой ветке диапазон цифр от 0-6. Про 9 никто не писал. У Вас с 9 получилось отключить?
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Нужно быть немного повнимательней , открываем 1-ю страничку , находим : FAQ по работе с VAG-COM. Кодировки и адаптации 4FC6 , дальше - раскрываем его и ищем пункт Кодирование и адаптации и искомый ваш пункт - 09.03
    Всё заработает с цифрой 9 , проверено ...
  14. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #3514 sergerus, 23 сен 2016
    Спасибо! Просто очень много информации, не усмотрел, виноват!
    Получилось!!!
  15. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Помогите кто в курсе, пожалуйста. Смысл вот в чём-двигатель BRE, сажевый фильтр промывал год назад, после 60000т.км. вёл себя без вопросов, сейчас опять появился значок регенерациии сажевого и плюс ошибка по движку, ошибку считал шнурком - оказалась дросельная заслонка, разобрал её внутри куча масла и сломанные зубья на шестерне, вообщем заказал новые шестерёнки, но сейчас заслонка постоянно открыта и ошибку выкидывает когда глушишь двигатель. Регенерация в автоматическом режиме не запускается, сколько я её по кольцевой не гонял, в итоге заморгала спираль и движка перешла в аварийный режим. Я заслонку смогу сделать только в конце недели а мне на машине завтра в карелию ехать :( Можно как-то через шнурок аварийный режим сбросить? Ошибку после сброса выдаёт только одну - сажевый фильтр, процент загрязнённости 58%, пытался включить принудительную регенерацию - ввожу код 21295 - пишет (Блок управления принял код доступа) но ничего не происходит. Мне бы её хоть на время оживить, кто знает, что можно сделать?
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну возьми в евроавто на 3 дня другую заслонку, сделай регенерацию, съезди в карелию, потом отдашь ее обратно в евроавто со словами не в бобине было дело, и всего делов.
  17. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Думаешь с живой заслонкой регенерация запустится и движка выйдет из аварийного режима? Мне на Тарухтанных островах в Дизель моторсе сбрасывали этот долбанный аварийный режим и потом скинув ошибку по заслонке можно реально просрать сажевик на трассе, но вот как они это делали???? :(
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в дизелях не силен, но чисто логически, устранив проблему с ДЗ - принудительная регенерация должна бы запустится
  19. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Блин! Ну неужели никто не знает как сбросить этот долбанный аварийный режим!!:help::help::help::help:
  20. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Проще сделать сажевый фильтр чистым и активность ошибки уйдёт.
    Ведь причина болезни зачастую лечится легче, чем следствие.
