A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Тоже бы сделал, очень не хватает! Кейлес есть, но он закрывает окна, только если на кнопку жать пока не закроется.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Значит и кейлесс не помогает. Посмотрите CANTEC продукцию.
    Единственное, цена около 50 евросов только за закрытие окон - вот пока думаю, стоит-ли оно того.
    Пока не придумал, что ещё от этого блока мне будет полезно...
  3. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Интересный вариант.
  4. datiko
    datiko Участник форума
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    После замены фары( кроме адаптации) нужна ли кодирование?
  5. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Если фара аналогична снятой, то не надо ничего кодировать.
  6. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Фару не менял, только линзовый модуль поменяли. Я просто заметил что при выключенных фарах,когда включаю зажигание, фары опускаются и поднимаются ( до этого только на включенных проводился тест)
  7. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Честно говоря, никогда не обращал на это внимания, но по идее кмк тест должен проводиться на ВКЛ фарах, а так хз. Но кодировка здесь точно не причём.
  8. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    A6 C6 quattro 3.2 2007г
    Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста активировал скрытое меню сегодня. Все появилось все работает но в самом меню нету подменю APK 0x01, 0x0B, 0x0C. Захожу в diag settings а там всего 4 пункта.
  9. Mvp0006
    Mvp0006 Новичок
    17 июл 2016
    8
    всем привет. ауди а6с6 2006 год ,играем мзыка,потом через некоторое время включается радио само по себе,что делать парни?
  10. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    а что говорит диагностика?
  11. Mvp0006
    Mvp0006 Новичок
    17 июл 2016
    8
    ошибок нет
  12. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Скорее всего клавиши ммай залиты чем-то и клавиша радио в полунажатом состоянии. У меня так кнопка телефона залипала. Пролил щели водкой и продул компрессором, помогло
  13. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    У меня была А6С6 BRE 2006 года с логином 12233 все прекрасно менялось. холостой ход можно было менять от 810 до 940 .
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Поточнее можно? В каких окнах ХХ?
  15. Mvp0006
    Mvp0006 Новичок
    17 июл 2016
    8
    спс буду пробывать-отпишу
  16. rusg72
    rusg72 Новичок
    6 авг 2014
    41
    А6 2.0 BRE 08 г.
    Все бы было просто ....,но вот пишет код не принят и все тут ,,... у меня авант 2008 года , дорестайл ...
  17. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    привет парни. есть кто с екб с васей(шнур)? у меня дизель 3 литра все в порядке но загорелся чек((( узнать бы че просит она.
  18. Алекс___92
    Алекс___92 Новичок
    8 сен 2016
    8
    Ребят подскажите пожалуйста, подключаю VAG COM 409.1 пишет нет соединения с блоком управления двигателя. Что делать?? А6С6 2005
  19. Алекс___92
    Алекс___92 Новичок
    8 сен 2016
    8
  20. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    и не увидит, VCDS должен быть с поддержкой CAN, а это, если правильно помню, начиная с версии 10.х.х
