A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    нет.это не опция,а стандарт в бош есп 8.0,который стоит в a6 4f. все в SSP 324 написано.это все для безопастности.
    я думаю что это можно отключить только перепрошивкой блока есп.
  2. olego777
    olego777 Участник форума
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Именно эта информация была по дорестайлу, была надежда что в рестайле что-то изменилось
  3. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Просушивание колодок программно не отключить, а если быстро стираются колодки, то разбирайся с суппортами, скорее всего они придерживают, поэтому и износ быстрый.
  4. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Здесь даже отдельная тема поклонников суппорта на С6 есть. У меня на бензинке дорестайле хватало на 10-15 тыс. Сейчас дизель рестайл 25 тыс.
  5. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    AUDI A6 C6 2005 г.в. BDW
    бодрого дня .... не могу активировать бортовой комп.... А6С6 2005 г.в. изначально не стоял .... поставил переключатель дворников с кнопками БК .... 0 эфекта ..... заказал Васю .... активировал .... теперь авто видит кнопки .... а показания БК не изменяется ..... только оставшийся километраж ..... подскажите куда лезть в ВАСЕ ....
  6. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    Вопрос .... как отключить радио ???? MMI наверное правильнее .... он зараза включается при любом открытии двери или даже багажника.... как запрограмировать включение при включении зажигания???
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.039
    Q5 3,0 TDI 2014
    Никак.:facepalm:
    allodin1977 нравится это.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сбрось MMI на заводские настройки. Сначала накручиваете в зелёнке как умалишённые, а потом ПО-МО-ГИ-ТЕ!
    ММI тухнет при открытии двери с выключенным зажиганием?
  9. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    #3609 allodin1977, 1 ноя 2016
    машину только что приобрели .... МАНУАЛА НЕТ !!! а вопрос не по тому что он ТУХНЕТ ... а наоборот ПОТУШИТЬ КАК ???? задолбал ... при любом открытии двери он включается ..... нужно что то в машине взять ... он включится ... на СТО задолбал орать!!! хочу чтоб он включался с зажиганием или принудительно ....
  10. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    вот так бесповоротно??? может есть какие нибудь варианты ?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты не ответил на вопрос.
  12. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    ну да ... зажигание выключаешь дверь открываешь он тухнет .... потом через некоторое время откроешь он включится .... и неважно закрывал машину(на ключ) или нет
  13. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    вроде как при выключенном зажигании он долже отработать 10 минут и замолчать ..... а он зараза шпарит и шпарит ... принудительно выключишь .... если двери не закрывать ну там чинишь чтонибудь .... он периодически включается
  14. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    да и перезагрузить пытался ..... типа сетап+центр+верхняя правая .... эфекта не увидел ... как понять перезагрузился или нет ??? по моему он должен погаснуть и снова включиться .... так не выключался ....
  15. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Даже не знаю что сказать, у меня передние отходили 50 тыс после замены, задние уже к 60 тыс подходят.:shock:
  16. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Ну это как ездить))) У меня ни на одной машине больше 30 не ходили
  17. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У вас похоже "барабашка" завёлся или полтергейст , насколько я знаю без ключа в замке зажигания ни какое радио не включается самопроизвольно ...
    Евгений857 нравится это.
  18. Mvp0006
    Mvp0006 Новичок
    17 июл 2016
    8
  19. Mvp0006
    Mvp0006 Новичок
    17 июл 2016
    8
    #3619 Mvp0006, 3 ноя 2016
    я все поставил,но горят повороты,когда включаю свет-как их выключить
  20. Диман 48
    Диман 48 Новичок
    13 авг 2013
    46
    А6
    Всем привет ,подскажите пожалуйста можно ли приобрести шнурок с Ali Express ? И как он будет работать ? И желательно чтобы был на русском языке
