A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Можно, как повезёт, нет.
  2. Диман 48
    Диман 48 Новичок
    13 авг 2013
    46
    А6
    А где тогда заказать ? на Autoadapter.ru ?
    Евгений857 нравится это.
  3. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    A6 C6 quattro 3.2 2007г
    Доброго времени суток! Ребят помогите пожалуйста. Игрался шнурком, в итоге сделал тест исполнителей abs. Теперь полностью пропали тормоза, повторял тест вообще машина не трогалась, на тормозах стояла(( в итоге щас еле схватывает в полу самом((
    Скажите как правильно пройти тест или что сделать? Программа пишет нажмите на тормоз, далее далее далее отпустите, все так и делаю - вдавливаю тормоз аж в пол. а эффекта никакого. Пробовал на заведенную на заглушенную, разницы нет...
  4. Диман 48
    Диман 48 Новичок
    13 авг 2013
    46
    А6
    Вот это ты поигрался )))
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ошибкие есть какие? Тест исполнителей ни чего криминального делать не умеет.
  6. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    Поигрался сам в шоке как... была ошибка датчика угла поворота, собственно за этим и полез в этот блок.. после таких действий ошибка пропала, высветилась ошибка лягушки-F. Очистил все в норме, ошибок нету не каких. Скидывал блок на заводскуб установку, вписывал логин. Тормозов так и не появилось.. и ошибки все ушли... тишина и покой. Вычитал на одном из форумов что на q5 была похожая фигня, он прокатился все само встало на место. Пойду сечас попробую...
  7. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    #3627 Nikula, 9 ноя 2016
    В общем проехал 2,5 км, тормоза работают только при резком нажатии. И то после чего спускаются, педаль возможно накачать но она сама спускается, при плавном нажатии эффект тормоза есть, но тоже спускает... горит esp. Комп подлючить сегодня уже нет возможности;(
  8. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Где-то читал инструкцию по тесту абс. Там была описана тестовая поездка по площадке с врсьмерками, разворотами и т.д. Возможно система должна считать датчики абс в разных условиях. Поищи
  9. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    Блин я тоже читал ее, но факт в том что тормозов нету!!! машина даже просто на драйве катится с выжатой в пол педалью спустя 3 секунды.
  10. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    такое впечатление что открыт клапан на вакумнике и просто спускает его...
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты бы определился, нет вакуума или вакуум есть, но не тормозит.
    Как можно "продавить в пол" (ты пишешь) без вакуума?
    В 5 группе, 1 поле какое давление при до упора нажатой педали?
  12. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    я же говорю можно накачать педаль. но она спустится сама и будет опять мягкая. тормозит в низу самом у пола. но эффект торможения проходит. как какой та клапан берет и спускает
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Привет парни прошу помощи ! купил машину была ошибка по 7 блоку
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 2120
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350JW057612885
    Кодировка: 0001202
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 244C1089E7F3203ECC9
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H08 0050
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000264011
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0126.10.050000000100010478я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010478я
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 101
    Пробег: 220473 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.11.08
    Время: 19:02:07
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Компонент и/или версия: Gateway H11 0070
    Кодировка: EDFE73C41B3104
    Код мастерской: WSC 02334 785 00200
    VCID: 2756078596C5CB26E9B
    1 неисправность:
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
    004 - нет сигнала/связи
    Saturday,09,November,2013,19:09:20:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    посмотрел вину( 9ZF— Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью), в подлокотнике держатель для 6230, по вину просто (6E3— Передний центральный подлокотник ) ошибку убрал из 19, галку снял .В 7 блоке адаптации 12 убрал 2 поставил 0 , ошибка ушла из блоков , остался вопрос так есть блока блютус или его нет ?
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Я-бы сказал: был. Или есть, но издох или с проводкой проблемы.
    И блоки были под него закодированы, в частности 19 CAN gateway.
    R36 - telephone transmitter and receiver unit [ELSA].
    Расположен вроде под напольным покрытием в районе водителького сидения.
    Адрес 77 у тебя отвечает ? Скорре всего нет, раз нет связи.
    Предположение - если и CD привод не работает - оптика рассоединена, например.
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    CD в бардачке , навигация все работает карту
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Судя по ELSA, бывает, что навигация с CD, и тогда это привод на один диск в бардачке.
    CD-changer в бардачке и блок R36 и навигация на CD на одном оптическом кольце сидят.
    При его рассоединении должны быть последствия на все блока.
    Я-бы искал блок, что-то типа такого:
    Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
    Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
    Component: Handyvorb2 H18 0950
    Если он на месте - проводку щупать.
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Навигация точно отдельно в багажнике стоит:) 77 блок ваще не алле:) если в 19 галку поставить то в установленых будет 77 блок, и сразу ошибка будет и в него не зайти
    Ковер подимать это жесть, столько разбирать (( вариант прошивки мми может такое быть? У меня 2120
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А начни с простого - слева 16-ый предохранитель - проверь.
    Были посты, что блок теряли при переходе на 6030 прошивку.
    А так вот, на ходу - мне не попадались.
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Вчера проверил 16 :) он целый.
    Вот думаю могли прошить криво, парктроники графические с какой прошивки пошли? У меня 2005 но модельный ряд 2006 тк смог сбросить адаптацию акпп после ремонта :)
  20. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Доброе утро.
    Подскажите пожалуйста как можно вернуть кодировки(адаптации) к заводским значениям.
    Чего то по изменяли теперь кучу ошибок в каждых блоках.
    И еще...
    как можно отключить пневму-систему в блоках.
    Подвеска была пневмо, поставили обычную.
