A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    В компьютере, папке VCDS(ВАСЯ) есть папка "DEBUG"(неснаю как он в русский версии зовут) там есть лoги кодировки и адаптации, можно увидить все что меняли!
    MaxKorni4, Solomon1433 и Masterz нравится это.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Никак, ну или потратишь кучу денег.
  3. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    после манипуляций систему на компе переустанавливали.
    больше не как не вернуть к заводским значениям?
  4. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    1.Oд может сделать это быстро.
    2.Вы можете проверить кодирование от автомобиля, который имеет такую же оборудование.
    3.Или играть с этой информацией http://www.netech.dk/vagecue.html
    4.Может быть, это поможет вам, но не уверен, никогда не использовал сам.
    Важно!
    Сброс настроек каналов адаптации (если что-то "накосячил", именно в адаптациях) - работает НЕ ВО ВСЕХ блоках:
    Зайти в адаптацию: канал 00 нажать "Сохранить".
    Solomon1433 нравится это.
  5. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    Да понял что все это сложно. И лучше ехать к официалам.
    Нужно было все писать что подкручиваю((
  6. Cruiser_007
    Cruiser_007 Новичок
    24 июн 2013
    44
    A6 3.0 TDI ASB WAUZZZ4F47N024988
    Привет друзья!
    Пару месяцев назад утопил чуть машину, не сильно но залил блок телефона под ногами водителя. Сняли ковер, все просушили, но после этого отказался работать БлюТуз. Изначально решил поиграться кодировками, до конца не верил что блок умер...)) конечно результата НОЛЬ! Чуть позже заметил что при нажатии правой кнопки на руле, что отвечает за голосовые команды, нет никакой реакции.. да и фиг с ней.. подумал я
    Теперь поменял блок телефона, к машине телефон конектится, синхронизируется, при исходящем/входящем звонке я все слышу отчетливо, меня НЕТ!!
    Перепробовал все в 77-ом блоке, чувствительность микрофона на максимуме (6 кажется), при проверке на графике, микрофон реагирует на помехи, питание 4,5 В... Но меня никто не слышит((
    Может кто сталкивался с такой проблемой???
    Буду ОЧЕНЬ признателен! Спасибо!
  7. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #3647 Vlad3, 17 ноя 2016
    после замена блока 77 работают голосовые команды?
  8. Cruiser_007
    Cruiser_007 Новичок
    24 июн 2013
    44
    Нет, не работают! Попробую завтра поковырять блок рулевой колонки.. Или может есть какие другие предложения?
  9. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    ok, играли только с кодировкой 77 блока? если да, покажи кодировку, они оба исполсуют тот же микрофон,по этому наверно и никто не слышит!
  10. Cruiser_007
    Cruiser_007 Новичок
    24 июн 2013
    44
    Вот здесь затрудняюсь ответить.. Думаю не только в 77-ом) Могу сбегать на стоянку, глянуть. Думал может здесь что присмотреть.. как думаете поможет? Или у Вас по комплектации похоже?
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #3651 Vlad3, 18 ноя 2016
    Думал может здесь что присмотреть.. как думаете поможет? - это может быть хорошим местом для начала!
    таким образом проще:
    Могу сбегать на стоянку, глянуть-не нужно завтра новый день:)
    здесь вероятно все, что требуется, чтобы повторно активировать SDS(если дела в кодировке, сравни своими кодировками), не забудьте перезапустить(restart)потом !
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/sistema-golosovogo-upravlenija-sds.259151/
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да наличие кнопки не означает, что в автомобиле есть SDS.
    В блоке телефона есть своя речевая поддержка.
    Круизёр, телефонный блок наверное купил неисправный.
    Vlad3 нравится это.
  13. МЗКТ7930
    МЗКТ7930 Участник форума
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Тормозная жидкость на месте? Может есть течь?
  14. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    ребята всем привет, поставил светодиодные лампы в фонарь на задний ход, как отключить опрос, а то мигают периодически?
  15. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    никак :(
  16. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    а если в кодировке поменять на ЛЕД фонари?
  17. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    в лед обычная лампочка стоит ) не прокатит )
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    жаль)
  19. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Сопротивление подкинуть
  20. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    в моих лампах установлено сопротивление, ошибки нет, но есть опрос
