A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. olego777
    olego777 Участник форума
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Всем привет! Поменял трапецию стеклоочиститетеля, и моторчик теперь только когда ключ зажигания поворачиваешь чуть шевельнется и все. Где-то натыкался про адаптацию, не могу найти
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не поможет тебе никакая адаптация, дружище - неисправности не лечатся адаптациями, их нужно устранять.
    Ты бы хоть для приличия ошибки посмотрел в блоке бортовой сети, прежде чем писать здесь.
  3. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Посмотрел, подтер и, спросил!
    ??? Зачем? Это чтоб набрать больше сообщений? Так уже 19 тыс. вроде ничем не помог, и осадок негативный. Про адаптацию нашел, там просто дворники можно на 5 см или поднять или приспстить. В моем случае все гораздо проще, забыл замок капота защелкнуть!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чего-чего?! Можно поподробнее, где такую хрень нашёл? Про какую машину?
    Адаптация...:lol:
    До конца не дочитал, там ещё по колёсам постучать нужно было.
  5. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Всем привет! Товарищи, подскажите самый простой диагност на мой автомобиль. Нужен развести колодки задние, для замены. Ну может еще что по мелочам...
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ВАСЯ 12.12
  7. tarasnovoros
    tarasnovoros Участник форума
    4 окт 2015
    141
    Краснодарский край
    a4/b8.5 2.0q
    Добрый вечер.При нажатие кнопок setup и return выскакивает меню current configuration, ни где не могу найти для чего оно и почему не заходит в инженерное меню?
  8. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    для того что бы войти в инженерное меню нужно удерживать кнопки кар и сетап не менее 5 секунд и то если оно(меню) активировано через ваг-ком а это меню показывает конфигурацию оборудования в системе мми (то есть какие блоки подключены и их последовательность в цепи оптоволокна)
    tarasnovoros нравится это.
  9. tarasnovoros
    4 окт 2015
    141
    Краснодарский край
    a4/b8.5 2.0q
    Спасибо
  10. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Всем привет! Нужен VAG COM для моей ласточки) может продает кто за ненадобность более?
  11. Sergey_79
    Sergey_79 Новичок
    18 авг 2015
    12
    A6, 2.4 BDW 08
    Всем привет. Подскажите как сделать чтобы при переключении включателя света в положение "0" гасли ходовые огни?
  12. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    В мми настройки есть
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Чет поиском ни чего похожего не нашел, интересует возможность изменения алгоритма работы фароомывателя, на С5 срабатывал если удерживать брызгалку на лобовое более 2х секунд, так удобно было:thumbup:. Подергал ручку на лобовое пшикает, чуть задержал подольше на фары сработало, а тут жижи не напасешься:shock:
  14. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    так же все работает только держать дольше нужно около 3 сек не прерывно также можно настроить через ВАГ КОМ время
  15. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Нее при первом касании сработают и омыватели. Я для экономии врубаю габариты и после мою стекло. Да правда не всегда возможно это))
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно и в положении auto, когда головной свет выключен (днём).
  17. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Согласен. При ДХО можно спокойно мыть.
    Я про те периоды когда горит ксенон))
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Т.е. я понимаю отключить функцию автовключения фароомывателя при включенном свете ни получится ни как?
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.044
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вот же на первой странице:
    09.03
    Отключение омывателя фар:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    0xx?xxx: Headlight Type
    БЕЗ AFS дорестайл:
    вместо ? ставится 4
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
    БЕЗ AFS рестайл:
    вместо ? ставится 9
    _ПРОВЕРИТЬ_
    С AFS рестайл:
    вместо ? ставится 4.
  20. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Таки я не понял, это включение/отключение или изменение режима работы?
    Спасибо.
