A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    включение/отключение
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Так мне это не нужно.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это отключение . (опередили :hello:
  4. Sergey_79
    Sergey_79 Новичок
    18 авг 2015
    12
    A6, 2.4 BDW 08
    В ММИ можно только отключить совсем ДХО, в режиме "авто" тоже отключаются. Вопрос остался открыт.
    Михася нравится это.
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    можно ли сделать приборку на русском языке? 2007г авто (2джи)
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    это фантастика (с)
    Странник_01 и СЛАВИК 21 нравится это.
  7. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Ну вообще можно. Но не кодировками. И не дешево.
    Путем установки приборки от рестайлинговой Q7 (2012г). Артикул с номероми на конце 933 и 932 (для примера 4L0920933B и 4L0920932L)
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну про это читал я (на драйве2). там человеку обошлось в 35р все это под ключ
  9. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    Audi a6 c6 3.2 Quattro
    Доброго времени суток, на днях приобрёл ВАСЮ Диагноста, ну и соответственно дурная голова рукам покоя не даёт!((( сегодня ковырялся во многих блоках но ни чего не менял только в нескольких сделал адаптацию или как это называется.... и случилось горе блок видимо адаптировался под заводские настройки и отключилась одна приятная на мой взгляд фишка(((( заключается она в том что при включении зажигания что бы завести авто мне достаточно было крутануть ключ и стартер крутил до того момента пока мотор не заведется, а теперь приходится поворачивать ключ и держать ибо при его отпускании стартер сразу перестаёт крутить(((( ПОМОГИТЕ в каком блоке кодировать эту приятную вещь ????
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да дружище, вляпался ты по самое не балуй. Нужно это хорошенько осознать.
  11. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    Не совсем понял:? это вернуть нельзя ? или просто нех.... лезть куда не надо ???
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Речь о втором варианте.
  13. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    ну это я уже осознал... ну а по поводу вернуть это все на место? есть какие то предположения ?
  14. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    вернуть конечно можно, но это не быстрый и трудоемкий процесс
  15. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    Все вопрос решил самостоятельно! все заводится все работает:) Всем спасибо но ожидал других ответов, а не нравоучения:ded:
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Не уподобляйтесь большинству, расскажите что и как делали:umnik:
  17. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    Да я сам так и не понял))) с утра вставил ключ повернул все заводится как положено) не знаю в чем было дело, может в том что Вася был подключен, может авто капризничало и звезды так сошлись что я подумал что это у меня ручки кривые) вообщем решилась проблема сама.
  18. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    А еще такой вопрос очень интересует, у меня Вася последней версии если не ошибаюсь 16,9 но почему то почти во всех блоках нет длинного кодирования, с чем это связанно ? может где то галочку надо поставить ?
  19. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Потому что его там нет.
    Сброс настроек каналов адаптации (если что-то накосячил)
    Зайди в адаптацию: канал 00 нажать Save
  20. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    А вот допустим включение отключения разных приятных мелочей? как написано в самом начале этой темы, это же все в длинном кодировании вкл, выкл, а если его там нет то как быть ?
