A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Резать придётся 2 провода 09 блока (у А6 это разъём А - №1 и №6) , для ясности здесь , но если не ошибаюсь у вас не А6 ? Тогда просто выберите в поротале свою марку , затем найдите так же маркировку разъёмов , дальше всё то же самое ... резать .
    Хотя я бы не советовал вам "колхозить" без необходимости , светодиоды всё равно лучше , чем ксенон палить вместо ДХО ...
  2. maxcmd
    maxcmd Участник форума
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Всем добрый день. Подскажите, в 140 группе измеряемых величин двигателя (где давление топлива), за какой ряд отвечает второе окно и за какой третье. После того как глушу во втором давление с 35 вырастает до 50 и не двигается, а в третьем потихоньку падает. Предполагаю что какая то из форсунок подтекает. Спасибо
  3. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    Спасибо, буду разбираться. Сейчас а6 с6
  4. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Друзья, подскажите, может кто знает. Как при включённых ДХО сделать так чтобы горели задние габаритные огни. Сразу оговорюсь, обычный режим габаритов не подходит, речь именно о ДХО. Вопрос возник потому что неск раз видел такую совместную работу на а6 4f рестайл. полоски в фарах горели ярко, явно не как габарит. Спасибо.
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    В шапке темы пункт 09.04 разве не подходит ?
    У меня работает без проблем ...
  6. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Спасибо! Увидел)
  7. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    ряд цилиндров 1: потенциометр заслонки впускного коллектора G336;
    ряд цилиндров 2: потенциометр 2 заслонки впускного коллектора G512.
    В какой группе можно их Отследить проверить ? Вообще хочу продиагностировать работу впускного коллектора через VAG СOM
  8. Romeshik
    Romeshik Новичок
    12 апр 2014
    47
    А6 С6 4F 2.0 TDI08
    Уважаемые знатоки, а нельзя ли как нибуть изменить пороговую скорость при которой срабатывает пищалка непристегнутого ремня? Отключать пищалку принципиально не хочу. Заглушки ставить тоже нет желания. Просто по характеру езды много катаюсь по поселку и срабатывание пищалки при 25км/час напрягает. Хотелось бы выставить например 40км/час, или моя хотелка с раздела фантастики?)))
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.985
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ага))
    wapster нравится это.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Даже в посёлке, при лобовом столкновении автомобилей скорости складываются.
  11. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    только не скорости, а импульсы ;)
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чего-чего складываются?
    Это вы сейчас как физик с физиком со мной?:lol:
  13. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    кто физик? я физик?...ни в коем случае...) просто ты берешь в учет только скорость...а как же масса? ведь лобовуха с грузовиком и велосипедом, при равной скорости имеет различный результат. Ну а если приходится учитывать и массу, то мне хватает и школьного курса физики, согласно которой произведением скоростей и масс является импульс ;)
  14. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    а исходя из твое формулировки, если "дотошно", то те проклятые жуки, коих лобовуха ловит на загородной трассе, должны тачку просто в решето превратить)
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно и так сказать, только скучно для обывателя.
    Всем понятно без всяких умножений, что КАМАЗ твёрже, чем ВАЗ 2108 на одной и той же скорости.
  16. striker
    striker Участник форума
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Парни, не подскажите?
    Как можно либо настроить лампы ближнего света на диоды поставил вместо ближнего H7
    ИЛИ отключить контроль перегоревших ламп ближнего света в принципе, раздражает , пищит постоянно, что свет перегорел.
    Спасибо большое.
  17. Gigaset
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    заколхозить сопротивление
  18. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Греться будет, можно ли все же перенастроить?
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    1. Поставь сопротивления прямо на корпус через теплопроводную пасту и греться так не будут , лучше радиатора не найдёшь !!!
    2. Вскрыть 09 блок и отпаять пару ножек у микросхемы ...
  20. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    сопротивление какого номинала?
    И всё же, не ужели через ВагКом никак не сделать?
