A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    нет
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #3842 VODOROD, 22 мар 2017
    Всем привет.
    Как шнурком посмотреть кодировку блока АБС и как его правильно перекодировать ? хочу старую кодировку вписать по новой, т.к. ошибка по блоку АБС, может поможет...
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Сопротивление 16 Ом.
    Попробуйте перекодировать 09 блок , ххх?ххх в зависимости от того какие у вас фары пробуйте 7 , 8 , 9 если конечно ваш блок принимает данную кодировку ...
  4. kozirkov.v
    kozirkov.v Новичок
    11 фев 2017
    12
    AUDI A6 C6
    подскажите как закодировать блок
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-L.clb
    Part No SW: 4F0 910 729 J HW: 4F0 035 729 D
    Компонент: MMI Cockpit H35 0040
    Ревизия: C51100DE Серийный номер: AUZ6Z3EC7E22J3
    Кодировка: 0000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3064ECD9A30B8CC0F7-8064
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609 B
    Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0010
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000042252
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0116.08.040000000100010538я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010538я
    2 Найдены неисправности:
    01042 - Блок управления не закодирован
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 255
    Отсчет времени: 0
  5. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #3845 Vlad3, 26 мар 2017
    если блок не умер, попробуйте:
    0 X X X X : Заставка Audi A6 2005> (стандартно ) (*1)
    1 X X X X : Заставка модель S (*1)
    3 X X X X : Заставка модель RS (*4)
    X 0 X X X : Тип кузова седан (индикация в меню CAR (автомобиль)) (*2)
    X 1 X X X : Тип кузова Avant (индикация в меню CAR (автомобиль)) (*2)
    X 3 X X X : Модель автомобиля Allroad (индикация в меню CAR (автомобиль)) (*2)
    X X 0 X X Mute деактив. (стандартно) (*2)
    X X 2 X X : Soft-Mute активиров. (для специальных автомобилей с радиостанцией, напр. полиции, службы пожарной охраны, ...) (*2)
    X X 3 X X : Soft-Mute и Line-In актив. (при коде комплектации № 9ZD, дооборудование телефоном) (*2)
    X X X 0 1 : немецкий
    X X X 0 2 : Великобритания (GB)
    X X X 1 2 : Русский (*3)
    X X X 1 3 : Польский (*3)
  6. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    AUDI A6 C6 2005 г.в. BDW
    почитай тут ... там есть еще ссылка http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12132.html#1
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Всем привет! Подскажите
    На дорестайле не работает?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня на красном дисплее приборки есть скорость
    кто-то сделал видимо
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Нет, я не про это. Я про вывод показаний на экран ММI.
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а фотка есть? в какое месте он должен рисовать скорость? и собсно нафига? пассажиров "радовать" ?
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Фотки нет. Я в шапке этой темы нашёл кодировку. Решил испробовать на своей. Зашёл в блок 56. 02 канал не находит. Все красным - ошибка. Вот и спрашиваю - может на дорестайле не катит?
    А насчёт нафига - хочется))
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если мне не изменяет мой склероз в этом же блоке разблорикуется просмотр видео в движении, а для этого надо логин, а чтобы его высчитать где-то тут была целая инструкция, вероятнее всего перед тем как что-то менять в адаптациях - надо сначала залогиниться в блок
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Возможно...
    Я не знал об этом. Здесь в начале темы ничего про это не сказано)
    Много возни? Где эту инструкцию искать?)
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    попутал все ж таки блоки...
    A00.05
    Включаем самостоятельно видео в движении на MMI 2G, 3G:
    (C) trick77.com
    Использовать только в целях ознакомления и на свой страх и риск. Настоятельно НЕ рекомендуется отключать видео в движении в целях безопасности
    Генерация login кода либо по ссылке: MMI 2Ghttp://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php#bottom, MMI 3G http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php, либо в отдельной программе Вложение 161998 Для запуска программы требуется .NET Framework 3.5 (брать тут http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=ru)
    MMI 2G
    1. Выбираем блок по адресу 07 в VAG-COM/VCDS
    2. Выбираем пункт "Advanced ID - 1A"
    3. Запоминаем значение поля "Serial number". Если значений несколько, используем первое!
    4. Генерируем login код по серийнику
    5. Выбираем в вагкоме пункт "Security Access - 16"
    6. Вводим код, полученный на шаге 4.
    7. Жмем "Do It!". Если получаем ошибку "code not valid" используем альтернативный код, полученный на шаге 4. Если оба кода не подходят, значит блок MMI не поддерживает VIM адаптацию.
    8. В вагкоме выбираем "Adaptation - 10"
    9. Выбираем 63 канал
    10. Жмем "read"
    11. В поле "Value" устанавливаем значение "255"
    12. Жмем test
    13. Затем save
    14. Жмем "Done, Go Back" и выходим из блока, закрываем вагком.
    Андрик78 нравится это.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ну да. Видео мне не нужно. А по отображению скорости все же, какие мысли есть?
  16. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Добрый день, приобрел шнуроку vag 11/11 скачал vcds 11/11, при запуске попросил обновиться, обновил все на англ. шнурок цепляется иногда правда теряет связь но я на порты грешу. но до того как поставить и обновить vcds 11/11, я сразу нашел и скачал vcds 17/1 рус. (то есть у меня как бы 2 проги сразу стоят щас), это программа шнурка не видит,кто сталкивался может?или у кого есть ссылочка на по русифицированное, проверенное?
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Нельзя для алишных шнурков ничего менять/обновлять из софта, все удаляй и ставь обратно 11/11, что был в комплекте, может повезет и шнурок очухается. Проверку онлайн обновления отключи
    quattrosens и wapster нравится это.
  18. art_s_che74
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    При подключении пишут Порт ОК , К1 ОК, К2 ОК,СAN NO, в чем может быть проблема? прога vcds11/11/2
    скачал еще васю 11.11 вообще шнурок не видит(
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вася и не должен его видеть, там своя защита "от пиратства". Драйвер удалял перед установкой обратно 11.11 ?
  20. art_s_che74
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Все удалял и заново ставил 11.11.3
