A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Я когда поставил 11.11 и при запуске у меня попросил обновиться и я согласился, было еще обновление прошивки (как я сейчас понимаю),вроде она обновилась до версии 1.93, с этим как то может быть связанно?можно как то откатить прошивку?
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    именно с этим и связано. Крайем уха слышал, что на атмеге кому-то удавалось как-то влить обратно китайскую прошивку, но где ее взять и как залить - я хз
  3. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Покупать новый кабель и без вариантов(((
    С какой прогой-версией кабель купил , то и пользуй,
    Обновление на выше версию , чем кабель привязан, сразу кабель в помойку
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    и уж лучше тогда сразу VAS5054a full chip, он хотя б обновляется без проблем, не говоря уж о ведомой диагностике и перепрошивке блоков
  5. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    На холостых оборотах немного подрыгивал двигатель ну и решил поэкспериментировать с холостыми. На моей машине холостые были 860, предел регулировки от 830 до 900. Поставил 830 (меньше не позволяет авто) и Оооо... вибрация уменьшилась если не сказать пропала вообще. На оборотах 900 результат был намного хуже. вибрация чувствовалась хоты и меньше чем на 860.
  6. Olufser
    Olufser Новичок
    28 сен 2015
    96
    A6 C6 3.0 TDI
    Всем привет! Кто может подсказать в чем дело, загорелась ошибка после замены блока 09-Борт.Сеть.
    Right и Left main beam headlight.
      188,7 КБ
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.985
    Q5 3,0 TDI 2014
  8. Olufser
    Olufser Новичок
    28 сен 2015
    96
    A6 C6 3.0 TDI
    Но до этого с пред.блоком все было хорошо,как только поменяли появились ошибки.
  9. Barrboss56
    Barrboss56 Новичок
    18 фев 2016
    52
    А6с64f3.2 2008
    всем привет. второй раз меня подставляет эта чудная пневма. описываю: стоит слегка сесть на пузо идет сброс давления с балонов. как решить? что прошить? что выбросить?))) если б ни этот сброс я б вылез. прям падла этот конструктор. идет одновременный выброс грунта с пятна контакта и сброс давления в итоге ямы под колесами и полный контакт днищем. нужно как то сделать что б она тупо замирала до того момента пока все колеса не поедут с равной угловой скоростью. бибика а6с6 4ф 2008
  10. Barrboss56
    Barrboss56 Новичок
    18 фев 2016
    52
    А6с64f3.2 2008
    и я разочарован проходимостью из-за этого момента.
  11. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ни хрена не понял?!?! какого грунта? с какого контакта? шнур в помощь смотреть ошибки первым делом! смотри датчики высоты!
  12. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Парни привет,может кто подскажет как адаптировать датчик наклона ,угла поворота руля,заранее благодарю.
  13. Sergey audi
    Sergey audi Новичок
    9 апр 2017
    11
    #3873 Sergey audi, 18 апр 2017
    Дайте совет,что делать.При смене дисков с резиной горит трмс желтым цветом. Резина 205/60р16 зима все работает,ставлю 225/50 р17 сохраняю мми проезжаю пару км. и неисправность давления шин. Комп пишет неприемлемый размер. 17 диски можно както адаптировать или нет. Ауди а6 с6 2009г. Ситема точно знаю работает от датчиков абс
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Падает с желтой машинкой? Читайте ошибки, вероятнее всего перегрев в следствии дырки, скорее всего в заднем баллоне
  15. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    он же сажает авто на днище, колесо вывешивается вот и падает в аварию
    PS что будет если пневму поддомкратить?
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Соник, ты не прав, включится режим домкрата сам и все, с6 в отличии от первых с5 можно как угодно диагоналить и подвеска не опустится (если дырок нет)
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А если на скорости приехал на бугорочек??
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ээээ, в смысле разгруз словить?
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    да, именно об этом
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не пробовал, не знаю, по идее это должно быть в прошивке блока пневмы для адекватной реакции
