A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    по окнам попробуй все окна опустить и поднять по очереди до шелчков
    Alex_z нравится это.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это прямо на машине или через шнурок ?
    если прямо на машине,то куда там заходить? Сетап или Кар ? (что-то я не находил вроде там такой настройки :shock: )
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    просто кнопками на стеклоподъемнике на заведенной машине?
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    В ММИ прямо в Кар вроде должно быть
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    да
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/funkcija-avtozakryvanija-dverej-pri-dvizhenii.99157/ почитай тут
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  8. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    О, спс.!
  10. gabber24
    gabber24 Новичок
    18 сен 2013
    42
    Audi A6C6 3.0TDI
    Всем привет.
    Помогите разобраться: треснул насос омывателя фары на а6с6 (Рестайл), решил отключить его, благо был доступ к launch 431 pro, но не было инструкции.
    Вроде все нашёл, поменял, но выскочило куча ошибок по фарам: не горят ходовые огни, постоянно выдаёт ошибку по передним фарам и поворотники.
    Пытался обратно поменять - не удалось.
    Собственно вопрос такой: можно ли это сделать этим чудо-прибором или всё-таки нужно искать шнурок vag-com?
  11. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    Не ту кодировку выбрал скорее всего.
  12. Skipbo
    Skipbo Новичок
    19 апр 2017
    6
    Привет всем, как можно добавить в радио DAB приемник в mmi 3g high? Можно только программирование или нужно сто то еще купить кабель или антенну
  13. Павел393
    Павел393 Новичок
    21 апр 2017
    20
    Здравствуйте! меня зовут Павел я из Севастополя, у меня Ауди а6 с6 2006год 3.0 ТDI BMK вот суть проблемы,приобретая машину,купил себе "модные" фары,оказалось Китайская хрень без корректоров,у меня железная подвеска и постоянно светился значек корректора фар на приборке! 1.5 года назад попал к человеку,который(как то) удалил мне эту ошибку с приборки! недавно стукнул машину,не сильно и снимал фары,потом зачищал ошибки при помощи Васи и блин!!! вылезла опять на мониторе эта фигня с наклоном фар!что я только уже не делал! человек который удалял-уехал! куда никто не знает!ОЧЕНЬ СИЛЬНО прошу вас помочь! если необходимо,готов оплатить ваше время,т.е. очень нужен совет! как убрать эту ошибку с приборки!? уже и отключал блок корректора и в 19 блоке кодировку менять пытался,короче не знаю что сделать! и стала ругаться еще на ошибку 19 блока-неправильно закодирован блок! подскажите пожалуйста! с ув.Павел
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/dalnij-svet-funkcional-voprosy-neispravnosti.328766/page-4
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А можно активировать чтобы клаксон работал без включения зажигания?
  16. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    да можно только через ваг-ком или васю
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так я поэтому и спросил
    вчера прогу установил, руки чешутся чё-нить сделать :flirty: (полезное)
    а как ?
    зы... в первом посте не нашел, а все 200 страниц не знаю когда осилю
  18. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    https://www.drive2.ru/l/5407236/ как то так
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Спс.!
    А для А6 все тоже самое? Там про какое-то длинное кодирование,оно на дорестайле работает вообще ?
  20. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    у меня работает но не всех блоках
