A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. romeo_sw
    romeo_sw Участник форума
    16 сен 2015
    116
    Белгородская обл.
    Q5 2.0tfsi 2015
    #3961 romeo_sw, 11 май 2017
    Добрый день. Купил недавно ВАСЮ на кар2диаг,начинаю потихоньку разбираться)))
    Попробовал сделать процедуру прокачки насоса при замене топливного фильтра.
    В блоке управления двигателя зайдите в Базовые параметры, там выберите канал 035.
    должно быть по идее так [​IMG]
    но у меня показывает какой-то ТОРМОЗ
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #3962 Alex_z, 11 май 2017
    проделал у себя такое же, а вчера заметил,что вечером\ночью на панели ММИ кроме ручника и селектора АКПП ни одна кнопка не горит (выключатель света стоит в "авто"). Хотя раньше вроде все кнопки горели
    это может быть как-то связано?
    зы... сегодня все кнопки зажглись,значит никак не связано
  3. gabber24
    gabber24 Новичок
    18 сен 2013
    42
    Audi A6C6 3.0TDI
    а можно поподробнее?
    нашел васю, считал ошибки - собственно все эти ошибки вылезли, попробовал прошить обратно - не получилось, выдавало ошибку 78.
    подскажите плз, что делаю не так?
    точнее не так - как правильно прошивать? через длинное кодирование?
    мне нужно было просто отключить омыватель фар на биесеноне, хотя на днях уже приедет мотор омывателя, и нужно будет вернуть все назад, а вот как это сделать - большой вопрос....
    сейчас не работает автосвет и габариты/реснички/ходовые огни
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
    Компонент: ILM Fahrer H22 0320
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодирование: 0014211
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 34616A1757F45981BA7-8061
    Подсистема 1 - Контроллер: 4F1 910 113 D Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AudiC6 H10 0040
    Кодирование: 00056595
    Подсистема 2 - Контроллер: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодирование: 00146221
    5 Найдены неисправности:
    01834 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01111011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег: 130072 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.29
    Время: 16:43:00
    01835 - Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 190
    Пробег: 130092 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.29
    Время: 17:43:00
    02745 - Лампа дневного режима освещения слева
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Сброс счетчика: 190
    Пробег: 130228 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.05.01
    Время: 19:27:00
    01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 190
    Пробег: 130072 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.29
    Время: 16:28:00
    01498 - Лампа переднего правого габаритного огня - M3
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 190
    Пробег: 130072 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.04.29
    Время: 16:28:00
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    ребят подскажите какие груупы снять лог, на посмотреть чипован авто или нет, 3.0 ТДИ , Спасибо,
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1-10-11 на полном газу на 4й с 1000 до 3500об
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Предположительно какая-то корявка в CLB файле.
    Нажимай на ВКЛ и смотри что будет.
    Я использую - см.приложение. Переименуй его в LBL и положь в Labels/User.
    Тоже не идеален, адаптирован с другого с долонениями, и моими тоже.
    romeo_sw нравится это.
  7. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Приветствую, посмотри плиз лог,все ли так?
    и чипована или нет авто, заслонки и егр кстати на месте,сажевого нет с завода
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    чипована
  9. romeo_sw
    16 сен 2015
    116
    Белгородская обл.
    Q5 2.0tfsi 2015
    нажал ВКЛ, по совету выше нажал тормоз и га3 И о чудо появилась надпись НАСОС и он зажужжал)))
    с LBL поэкспериментирую, спасибо.
    Как сделать так, чтобы параметры мне не на немецком выдавал, а на русском, ну хотя бы на инглише?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вчера не сработала у меня очередная операция, а именно
    У меня в адаптации ни один канал не читает,все мигает коричневым цветом и пишет "ошибка"
    Вот это тоже не получилось (щас уже не помню почему, но что-то не так было) :
    У кого-нибудь на дорестайле это срабатывало?
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Например, положи тот файл, что я приторочивал, в Labels/User - LBL/CLB файлы читаютрся сначала отсюда, потом из Labels.
    Расширение файла смени на LBL.
  12. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Да. У меня так сделано.
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Скинь номер блока и кодировку плз.
    У меня дорестайл 2008-го:
    Address 17: Instruments Labels: User\4F0-910-930-C.lbl
    Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
    Component: KOMBIINSTR. M73 H21 0240
    Revision: 00700000 Serial number: 6XX11J5A7
    Coding: 3153158
    Последняя цифра в кодировке (4F0-910-930-C.lbl):
    C21,xxxxxx?: Illumination & Washer Fluid Warning
    C22,0 = Needles OFF and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF) / 1 = Needles ON and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
    C23,2 = Needles OFF and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF) / 3 = Needles ON and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
    C24,+5 = Washer Fluid Warning active
  14. Александр 1973
    Александр 1973 Новичок
    3 май 2017
    4
    . Добрый день! Привет всем любителям Ауди.
    Друзья, подскажите пожалуйста какой провод VAG . .купить? Для диагностики, и проведения работ. В интернете их очень много, разбег цен тоже большой. Прадовец как правило выпаривает что подороже. Если кто подскажет буду весьма благодарен.
    С нидавник пор стал обладателем давней мечты. Ауди а6 олроуд Кватро 2008 г. 3,2 FSI.
    Эндрюха нравится это.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ВАСЯ диагност
  16. Guram
    Guram Заблокирован
    7 янв 2013
    216
    А6. 2016 S-line
    Нужна помощь!
    Поменял приборку, поставил цветную от Q7. И теперь мигает восклицательный знак на приборке! Можно это через шнурок исправить? Или только заменой датчика в бачке тормазухи, это мне человек подсказал,что у Q7 и А6 у датчиков разный алгоритм работы.
  17. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Защиту компонентов снимали?
  18. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Всем привет! Такая случилась проблема , менял фишки на катушках, замкнул проводок и все! Машина не заводится!!! 3,2 fsi. Vag показывает ошибки 03- abs/esp неисправность 0010
    09- центр электроника нетсправность 0010
  19. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    замкнул при включенном зажигании???
  20. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Нет, все было выключено! Первую удачно поменял, а вторую нет.. Не подумал клемы скинуть
