A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
  2. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    перед снятием фотки сделал,потом сверил))
  3. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    так что, завел??????
    M.Art нравится это.
  4. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    #4004 Lange69, 12 июн 2017
    всем доброго времени суток...кому интересно-заставку загрузки на мми можно менять в инженерном меню без васи.заходим в инженерку и далее как на фото.на крайнем варианты ,выбираем и сохраняем -большой крутилкой вниз и там типа аксепт и т.д..вариант как на фото rs6.р.с.возможно еще все зависит от версии прошивки самого мми(у меня кажется 5540)
    IMG_20170611_133207.jpg IMG_20170611_133238.jpg IMG_20170611_133246.jpg IMG_20170611_133258.jpg IMG_20170611_133304.jpg ...
  5. Александр 1973
    Александр 1973 Новичок
    3 май 2017
    4
    Добрый день! Мне все саветуют ЭЛЬЗУ. Подскажите плиз в чем разница,? пожалуйста.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    "Эльза" - это официальное руководство по ремонту\обслуживанию VAG
  7. Lars
    Lars Новичок
    3 июн 2005
    99
    А6/С4 2,8 ACK 1996
    Добрый день всем. Подскажите, можно ли активировать радиоканал при включенном зажигании? Типа завел машину и пошел в магазин, чтобы ключ в личинку двери не тыкать, а с кнопки или (вообще высший пилотаж) с бесключевого доступа закрыть.
  8. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    думаю что нет на некоторые новых машинах такого нет а ты хочешь что б в 5 году такое было
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Решил эту операцию выполнить.. не вышло.
    В окошке Security Access была подсказка какой код надо ввести, ввел.
    Но в Channel 19 у меня живет цифра 7, но никак не1..
    Может быть что то напутано?
    И еще..есть возможность полностью отключить задний дворник?
    Спасибо.
  10. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Задняя сверь, скидываешь панельку и снимаешь фишку с мотора - больше работать не будет.
    А через шнурок - нет.
    [4F0-910-279.lbl]:
    A16,0,Rear Wiper Comfort Function
    A16,5,Rear Wiper Comfort Function
    A16,6,If set to 1 the rear wiper will get activated if the
    A16,7,front wipers are active and the reverse gear is beeing engaged.
    A019,0,Halogen Headlights
    A019,5,Halogen Headlights
    A019,6,0 = Halogen Headlights at 13.5 V (Life Time Extension)
    A019,7,7 = Halogen Headlights at 15.0 В
    Я в 19-ом поставил 0, визуально яркость не уменьшилась, а вдруг лампа дольше проживёт...
    Раз есть ВАСЯ (или типа того), читай LBL файлы, там тоже есть ошибки, но можно и много почерпнуть.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Guru, о, привет! :beer:
    Тоже на С6 пересел ?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    ДАРОВА СТАРИНА! Да..недавно сел.. :)
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    После С5 агонь, скажи ?
  14. Rudik1310
    Rudik1310 Новичок
    19 июн 2017
    17
    #4014 Rudik1310, 19 июн 2017
    Вечер добрый,подскажите куда копать.после установки блока прицепа(не оригинал)появились ошибки АБС,ЕСП,ручника.После удаления их заново появляются.И еще прописалась АКПП.
    Friday,16,June,2017,22:22:55:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86
    ВАСЯ Версия: 17.2.2.0
    Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1
    VIN: WAUZZZ4F49N007689 Номерной знак:
    Пробег: 99680km-61938mi Номер заказ-наряда:
    Friday,16,June,2017,22:34:45:10463
    Шасси: 4F (4F0)
    Список: 01 03 05 08 09 0E 13 15 16 17 19 20 36 3C 42 46 47 4C 4F 52
    53 55 56 5C 5F 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F49N007689 Пробег: 99680km-61938miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
    13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: OK 0000
    36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
    3C- Система смены полосы движения -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: содержит неисправности 0010
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    5C- Ассистент движения по полосе -- Статус: OK 0000
    5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGB) Label: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 SB HW: 03L 906 022 FG
    Компонент: R4 2,0L EDC H01 3787
    Ревизия: 11H01--- Серийный номер:
    Кодировка: 0105002C18072A18
    Мастерская #: WSC 80093 222 69422
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022SB A01002
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022SB.rod
    VCID: 77F617C5CEE59BF876-8022
    1 неисправность:
    4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [047] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 24
    Пробег: 99613 km
    Дата: 2017.06.14
    Время: 18:05:52
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1303.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 66.3 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 83 °C
    Температура воздуха на впуске: 41 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.360 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Число оборотов коленвала: 0.0 /min
    Скорость автомобиля: 0.00 km/h
    Положение педали акселератора: 0.00 %
    Круиз-контроль: заданная скорость: 0.00 km/h
    Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bit 0: 255
    Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bit 0: 255
    Круиз-контроль: положение переключателя-Bit 0: 0
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
    Компонент: ESP8 front H01 0060
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0021330
    VCID: 6DDA35AD74B921289C-8038
    4 Найдены неисправности:
    01315 - Блок управления коробки передач
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Индекс забывания: 193
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:01:17
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x07A2
    Hex значение: 0x0013
    Hex значение: 0x4497
    Hex значение: 0x00FF
    01314 - Блок управления двигателя
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:01:17
    18055 - Проверить кодировку/модификации блоков управления
    P1647 - 000 - трансмиссии
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Частота появления ошибки: 23
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:04:22
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0014
    Hex значение: 0x2096
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:04:22
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
    Ревизия: 00H05000 Серийный номер: 10602501191003
    Кодировка: 0000005
    Мастерская #: WSC 05671 002 1048576
    VCID: 254A0D8DECC9D96814-8070
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 132 F
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 335 B
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H02 0020
    Подсистема 3 - Part No: 4F0 910 220 K
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0053
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
    Ревизия: 00000073 Серийный номер: 00000000571783
    Кодировка: 0008212
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 1D3A256DC49911A84C-8048
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
    Компонент: ILM Fahrer H22 0320
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0033221
    Мастерская #: WSC 02256 785 00200
    VCID: 346CE0C95713B0E093-8060
    Подсистема 1 - Part No: 4F1 910 113 D Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AudiC6 H10 0040
    Кодировка: 00056595
    Подсистема 2 - Part No: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00150573
    Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1 (R41) Label: 4E0-910-111.clb
    Part No SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
    Компонент: CDC-MP3-Pana H47 0050
    Ревизия: 00000011
    VCID: 2142199D38E1354868-8074
    Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль Label: 4F0-910-561.clb
    Part No SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
    Компонент: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0061168
    VCID: 234E1395E2FD27587A-8076
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозной системы
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 29
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:08:54
    Стоп-кадр:
    Температура: 41.0°C
    Напряжение: 12.03 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x2513
    Hex значение: 0x0002
    Скорость: -3.6 km/h
    Бок.ускор.: -0.12 m/s^2
    Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 4F0-910-655-10.clb
    Part No SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
    Компонент: Airbag AU1042 H06 0090
    Ревизия: -------- Серийный номер: 003000000000
    Кодировка: 30314236303630303031554A304C34463053
    Мастерская #: WSC 02324 785 00200
    ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 3064ECD96B0B8CC0F7-8064
    Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
    Серийный номер: 3574SRB4000083E0B220
    Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
    Серийный номер: 3584SRB400008398B257
    Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД:
    Серийный номер: 35152RB402F6HPA8MJT$
    Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП:
    Серийный номер: 35252RB402D7EMTB43QI
    Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя:
    Серийный номер: 3554NRB4000041FE0B97
    Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП:
    Серийный номер: 3564NRB4000041FF201Z
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb
    Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
    Компонент: J0527 0410
    Ревизия: 00H03000 Серийный номер: 90055082520258
    Кодировка: 0022051
    VCID: 2756078596C5CB7826-8072
    Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 H01 0030
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 4F0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4F0 920 932 S HW: 4F0 920 932 S
    Компонент: KOMBIINSTR. H06 0133
    Ревизия: 00100000 Серийный номер: 9FM01FG98
    Кодировка: 0F7409050F000008000000
    Мастерская #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 3668DAC1816FA2F0AD-8062
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 G HW: 4F0 907 468 G
    Компонент: GW-BEM 5CAN-M H06 0024
    Ревизия: 4MA80022 Серийный номер: 2200M089108616
    Кодировка: 000303
    VCID: 336EE3D5921DB7D88A-8066
    Подсистема 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
    Компонент: J367-BDM H07 0100
    Серийный номер: 00000000002730311488
    Адрес 20: Ассистент управления дальним светом (J844) Label: 8K0-857-511.clb
    Part No SW: 4F0 857 511 H HW: 4F0 857 511 G
    Компонент: FLA H04 0003
    Ревизия: AA001002
    Кодировка: 02010464747464545425363E
    VCID: 2D5AF5AD7439E128DC-8078
    Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя (J136) Label: Не найден
    Part No SW: 4F0 959 760 C HW: 4F0 959 760 C
    Компонент: MEM-FS H08 0062
    Ревизия: AA000000 Серийный номер: 00001001145056
    Кодировка: 00581B00004011110000
    VCID: 3162E9DD680185C8F8-8064
    Адрес 3C: Система смены полосы движения Label: 4L0-910-566.clb
    Part No SW: 4L0 910 566 D HW: 4L0 907 566 B
    Компонент: J0769_SWA_MasterH01 0010
    Ревизия: 00H01000 Серийный номер: 6PZ 009 014-15
    Кодировка: 0000102
    VCID: 2F66EFA5BE359338EE-807A
    Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 568 D
    Компонент: J0770_SWA_Slave_H01 0010
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6PZ 009 014-35
    Подсистема 3 - Серийный номер: 5F30.09.0800H010003CN10560я
    Подсистема 4 - Серийный номер: N10560я
    Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 4F0-959-793.clb
    Part No SW: 4F0 959 793 Q HW: 4F0 959 793 Q
    Компонент: TSG FA H10 0250
    Ревизия: Серийный номер: 0000100275757
    Кодировка: 011F5E205E40410001
    VCID: 458AAD0DCC89396834-8010
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb
    Part No SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент: Komfortgeraet H28 0240
    Ревизия: 02400028 Серийный номер: 01146319080000
    Кодировка: 0140529
    VCID: 356ADDCD5C69A9E8A4-8060
    Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    Адрес 47: Акустическая система (J525) Label: 4F0-035-223-BO.clb
    Part No SW: 4F0 035 223 P HW: 4F0 035 223 P
    Компонент: BOSE G3 C6 H01 0100
    Ревизия: AG001300 Серийный номер: 00000000001964
    Кодировка: 0D000000
    VCID: 295201BD40D1FD0830-807C
    Адрес 4C: Контроль давления в шинах II Label: 4F0-910-274.clb
    Part No SW: 4F0 910 274 HW: 4F0 907 274
    Компонент: J793 RKA+ H02 0080
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00008390019560
    Кодировка: 0000065
    VCID: 61C2599DB861754828-8034
    2 Найдены неисправности:
    013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101101
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 42
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.29
    Время: 00:06:25
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0001
    Напряжение: 11.90 V
    Температура: 28.0°C
    (нет узла): 0.0
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    013 - Проверте память DTC - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.29
    Время: 00:06:25
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент: ILM Beifahrer H12 0100
    Ревизия: Серийный номер: 00000000589397
    Кодировка: 0001104
    VCID: 5EB86261891F4AB015-800A
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 4F0-959-792.clb
    Part No SW: 4F0 959 792 Q HW: 4F0 959 792 Q
    Компонент: TSG BF H10 0250
    Ревизия: Серийный номер: 0000100256859
    VCID: 448CB009C7B3006023-8010
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
    Компонент: EPB CEFC0090 H05 0090
    Ревизия: --H05---
    Кодировка: 0000111
    Мастерская #: WSC 02145 785 00200
    VCID: 2142199DF8E1354868-8074
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Частота появления ошибки: 74
    Индекс забывания: 233
    Пробег: 99560 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.13
    Время: 19:26:50
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.53 V
    Счет: 236
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4F0-910-357.clb
    Part No SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
    Компонент: AFS 1 H01 0040
    Кодировка: 0000026
    VCID: 69D241BD40513D08F0-803C
    Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 357
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 941 329 D
    Компонент: AFS-Modul links H01 0010
    Подсистема 3 - Part No: 4F0 941 329 D
    Компонент: AFS-Modul rechtsH01 0010
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или ошибка связи
    Адрес 56: Магнитола (R) Label: 4F0-035-0xx-56.clb
    Part No SW: 4F0 035 061 B HW: 4F0 035 061
    Компонент: Radio U DAB H43 0020
    Ревизия: AB001007 Серийный номер: 343IR087511308
    Кодировка: 010103010000000000
    VCID: 1B3E2B751A8D1F98B2-804E
    Адрес 5C: Ассистент движения по полосе Label: 4E0-910-217.clb
    Part No SW: 4E0 910 217 C HW: 4E0 907 217 C
    Компонент: J759 LDW H07 0070
    Ревизия: 00H07018 Серийный номер: 8002089250002D
    Кодировка: 0000003
    VCID: 20441C99F3EB3C4067-8074
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4E0 035 666 B HW: 4E0 035 666
    Компонент: H-BN-EU H60 0047
    Ревизия: -------- Серийный номер: 345I.087524285
    Кодировка: 010100000002EBED59000315EF6300030001
    Мастерская #: WSC 22306 124 60320
    VCID: 254A0D8D2CC9D96814-8070
    Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884
    Компонент: EUROPE 2008 5505
    Подсистема 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
    Компонент: DU7 High H43 0306
    Серийный номер: 9356GU081005839
    Подсистема 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
    Компонент: Bedienteil MM H01 0060
    Серийный номер: 00000001184554
    1 неисправность:
    01043 - Блок управления: не та версия ПО
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 187
    Пробег: 99566 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.29
    Время: 00:17:50
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00000000
    Бин.биты: 00000000 00010000
    Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 4F0-959-795.clb
    Part No SW: 4F0 959 795 L HW: 4F0 959 795 L
    Компонент: TSG HL H10 0251
    Ревизия: Серийный номер: 0000100281581
    Кодировка: 010E5C204040220001
    VCID: 4280B611DDA70E5011-8016
    Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: 4F0-959-795.clb
    Компонент: TSG HR H10 0251
    Ревизия: Серийный номер: 0000100281838
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb
    Part No SW: 4F0 910 283 L HW: 4F0 919 283 L
    Компонент: Parkhilfe 4-Kan H09 0210
    Ревизия: 00H09000 Серийный номер: 52230826303862
    Кодировка: 0000006
    VCID: 2D5AF5ADB439E128DC-8078
    Конец------------------------(Elapsed Time: 04:09)-------------------------
  15. LeonM
    LeonM Участник форума
    24 июн 2009
    114
    А6С6 Allroad
    Вы бы такой пост под спойлером прятали
    Михася нравится это.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Просто в нете копипастят одни и те же странички где указан именно 19 канал, а нужен 16_ый.
    Сделал всё.
    Спасибо!
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Да уж, копипаст - проклятие нашей эпохи :)
  18. Rudik1310
    Rudik1310 Новичок
    19 июн 2017
    17
    Ребята помогите решить эту проблему,офицалы ломят не подъемную сумму.при том что сами толком не могут понять куда лезть.
  19. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Похоже на то. Что коробка у тебя ручная, и в результате манипуляций блок АБС закодирован по АКПП.
    Самое простое - вернуть кодировку до установки злополучного блока трейлера.
    Если нет - искать по форумам кодировки похожих блоков в похожих по комплектации авто.
    Моя кодировка не подойдёт - кватра, АКПП - не тот фарш.
  20. Rudik1310
    Rudik1310 Новичок
    19 июн 2017
    17
    Всё равно спасибо.
