A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    У меня механика,передний привод,без блока трейлера. Кодировка 03 блока: 0020871
  2. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    У меня механика, передний привод, с блоком трейлера, где и что посмотреть?
  3. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    #4023 boshh, 28 июн 2017
    Всем привет ! подскажите у меня ауди аллроад 2009 года выпуска , купил недавно , отключено омыватели фар и отключена проверка ремней , я хочу чтобы при открытие водительской двери ручник сам затягивался как это сделать не знаю , имею васю диагност 15.50 а в длинное кодирование не пускает почему не знаю , на пассат б6 все хорошо работало а здесь нет подскажите что делать ????????????
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да похоже нет такой функции у наших машин , по крайней мере раньше не встречал ...
  5. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Как так в фольксвагене это стандарт !
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Это с учётом изучения рынка и поведения владельцев Фольксвагенов была сделана фича.
    Если автоматом на ручник не поставить - Фольц обказательно укатится.
  7. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    У меня ауди укатилась .....
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Никак.
    С какого модельного года уточни.
    У Ауди с 12 года по умолчанию.
  9. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Фольц. Был девятого года, ауди сейчас тоже девятого
  10. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    На Форуме есть опция "удалить сообщение"))
  12. BRoma
    BRoma Новичок
    23 фев 2015
    19
    A4/B8 1.8TFSI 12г.
    Подскажите пожалуйста, нужно сделать реснички ярко в режиме габаритов на а6 с6 2009г. Это нашел-Daytime running lights (DRL) или фары дневного света LEDs светят ярко с габаритами
    Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставте галочку) -> Transfer coding, но у меня нет кнопки длинное кодирование.
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если нет длинного кодирования - забей на это ...
  14. BRoma
    BRoma Новичок
    23 фев 2015
    19
    A4/B8 1.8TFSI 12г.
    Где то вроде пароль ввести нужно? Не?
  15. LeonM
    LeonM Участник форума
    24 июн 2009
    114
    А6С6 Allroad
    Попробуйте так:
    Настройка яркости ресничек при ближнем свете (также влияет на яркость при включенном поворотнике) :
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 03 меняем 9% на любой %
    Яркость диодов указывается в процентах.
    Значение менее 5% выключает диоды, генерирует ошибку в памяти и выдает сообщение на БК.
  16. _KOXMA_
    _KOXMA_ Новичок
    27 окт 2016
    10
    День добрый, форумчане!! ПОМОГИТЕ БОЛЬШЕ НЕ МОГУ... После полной просадки аккумулятора зимой полностью слетела штатная аудио система!! (Дисплей стоит красный монохром, машина 2005-го года). При каждом запуске двигателя на дисплее пишется: Audio output is unaviable.Please contact diler servise. Ни одна кнопка системы не откликается, радио, естественно, тоже не работает и не настраивается! Ездил в Ярославль к официалам, они покопались, взяли 2000 рублей и потом сказали, что ничего сделать не могут!!! Это как так?? Машина же сама пишет обратиться к ним!.... Что мне делать, ПОДСКАЖИТЕ! Уже почти пол года езжу без музыки, в тишине..... БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЛЮБОЙ ПОМОЩИ! Спасибо.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    У офов во Владимире был толковый диагност.
  18. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Эта фича есть в машинах с функцией AUTOHOLD, без неё ручник автоматом не ставится.
  19. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Можно ли, с помощью Васьки, узнать чиповалась ли машина?
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно записать логи по топливу на полном разгоне, посмотреть максимальную цифру
