A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Найди кнопку/меню "Advanced ID" - там видно кол-во перезаписей ЭБУ, в частности двигателя.
    Если по нулям - не перешивалась, т.е. не чипована.
  2. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Заранее извиняюсь если вопрос был. Поиском не нашёл.
    Возможно ли на дорестайле отключить опрос ламп заднего хода?
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Во, и опрос ДХО не плохо бы выключить, ставлю диоды а ониипомаргивают по лоховски. Как бы убрать?
  4. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Попробую найти, спасибо.
  5. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Спасибо конечно, но я не в курсе сколько топлива льётся без чипа ).
  6. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Поставить диоды, сделанные для машин с CANBUS (так указывают в описании) - ане моргать не должны. А просто диоды - да, моргают.
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Таки их и ставил, ошибок нет, а диоды помаргивают, видимо когда стоит лампа с нитью накала этих морганий не заметно в виду энерционности нагретой спирали, а диод безинерционный и гаснет сразу, отсюда и видимые моргания.
  8. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Значится брешут, собаки.
    Вот в темке по предложению ДХО ребята специально борются с морганием в лампах ЗХ. Это решаемо.
    Но, сам понимаешь, проще продавать не запариваясь, авось не все вернут товар, да и ведь не обещали НЕморгание, а лишь отсутствие ошибки :)
    Михася нравится это.
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Теперь понятно почему лампы ДХО горят как бы в полнакала, значит они ШИМ управляются. По идее тогда параллельно диодной лампе нужно кондесатор ставить, чтобы он сглаживал пульсации.
  10. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    В Васе это кнопка "Дополнительные сведения", показывает одну удачную перепрошивку.
    Может просто у дилера прошивку обновили? Ведь при нормальном чипе прошивку правят, следовательно льют её больше одного раза.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А может пробег смотали ?
  12. WeLL5k
    WeLL5k Новичок
    26 июн 2017
    52
    A6C6AR 3.0Tdi cdya
    Смысл мотать после года эксплуатации и ездить потом ещё 5 лет? Да и сомневаюсь, что при корректировании пробега лезут в прошивку эбу, мотают, обычно, через диагностический разъём.
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не обязательно. Есть готовые "чипанутые" прошивки.
    Если движок в целом стоковый, то много раз там править и нет причины.
    Вот если там турбина неродная и пр. и пр.
    У меня тоже раз было прошито предхозом в Дании.
    Когда сажевик убирали, мастер снял прошивку и сказал, что особо там менять нечего.
    Отшил заслонки и ЕГР и залил обратно. Всё, теперь две заливки.
    WeLL5k нравится это.
  14. modemeister
    modemeister Заблокирован
    6 мар 2016
    26
    A6/C6 3.0 TDI 05
    #4054 modemeister, 20 июл 2017
    перенес сообщение в соответствующую тему, извините
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Может просто фишки на место не поставили. Чутка хуже если повредили проводку.
    modemeister нравится это.
  16. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Всем привет! У меня такая проблема, загорается чек и при проверке ВАСЕЙ показывает такую неисправность:
    "Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 03L 906 019 AF HW: 03L 906 022 FG
    Компонент и/или версия: R4 2.0l TDI H03 9977
    Кодировка: 0105002C02072120
    Код мастерской: WSC 00046 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AF A01007 (AU56)
    VCID: 6FE62FA5B6B5D3667D9-803A
    1 неисправность:
    4794 - Расходомер воздуха-G70
    P0101 00 [237] - недостоверный сигнал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 235952 km
    Дата: 2017.07.14
    Время: 20:31:43
    Готовность: 1 1 0 0 0 "
    Чек выскакивает после того, как "газу даешь" при выезде на трассу, при этом на работе двигателя это ни как не сказывается и после удаления ошибки опять езжу какое-то время нормально... Подскажите пожалуйста что за неисправность. Я правильно понимаю, что "4794" это и есть неисправность и заглянув в какую-то базу можно прочитать расшифровку этой неисправности? Если да, то где можно найти эту базу? Или "P0101 00 [237]" - это неисправность...? В общем проконсультируйте кто что знает, заранее спасибо.
  17. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Еще один вопрос, по этому поводу проконсультируйте, что означают красные строчки? Безымянный.jpg
    и как их удалить?
  18. BRoma
    BRoma Новичок
    23 фев 2015
    19
    A4/B8 1.8TFSI 12г.
    Не меняется яркость, значение канала меняется, реснички не реагируют, есть ещё какие нибудь варианты?
  19. Sergiulondon
    Sergiulondon Новичок
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    Audi A6 C7 2.0 TDI 190hp
    привет всем
    есть большая и срочная проблема :(
    у меня накрылся заслонка воздухазаборника (012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) ), показывало чек енжин конечно. я купил новый, такойжий,оригинал Сименс ЕВО. заменил стер ошибки и завел. вдруг ваг показал ошибку (005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller ) причем на панэле покраснела показывающая АК передачу (PRDS).
    попытался адаптировать, нет такова. залез в инет там говорят что "Это должно быть очевидно, но TDI не имеют дроссельных тел". как нету, стоит жэ ???
    попробовал поставить сломанную , ааа нет, выдает и старые и новую проблему.
    завтра в 5 утра на работу, ппц не знаю что делать :(((
    Помогите пожалуйста,
    до замены :
    VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64 Version: Release 16.8.0 www.Ross-Tech.com
    Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000
    Diagnostic Trouble Code Report Friday,21,July,2017,15:35:02:49450
    VIN: License Plate: Mileage: Repair Order:
    Control Module Part Number: 03G 906 016 GC HW: 03G 906 016 GC Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000CG 9887 Software Coding: 0000076 Work Shop Code: WSC 80093 222 69422 VCID: 6ADBA8CE45BEC3121E-803E
    1 Fault Found:
    P3103 - 000 - Malfunction - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.77 V
    Bin. Bits: 00001000
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 300.1 Nm
    Readiness: 1 1 0 0 0
    после замены:
    1 Fault Found:
    P1652 - 000 -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 267765 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.25
    Time: 16:45:48
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.98 V
    Bin. Bits: 00101000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000100
    Readiness: 0 0 1 1 1
  20. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    машина Audi A6 C6 2006, 2.0 TDI, BRE мотор, автомат 7ступеней (вперед)
