A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Sergiulondon
    Sergiulondon Новичок
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    Audi A6 C7 2.0 TDI 190hp
    из за стрэсса забыл задать вопрос
    Как адаптировать этот Дроссельный клапан "Throttle Body Valve" ???
  2. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    господа извините за кипиш в эфире, бвла ошибка в кпп. удалил и все вроде в норме.
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    IMHO в блоке коробки ошибка, посмотри и сотри её. Написано-же русским по белому: "Please check DTC Memory of Transmission Controller".
    Возможно в коробке записалось что-то типа "005913 - Functionality limited due to Engine Control Module".
    Такое бывает например, когда клинит геометрия турбины.
    Критическая ошибка в двигателе -> MIL ON -> заодно коробка уходит в "аварию".
    Исправил ошибку по двигателю, сбрось в коробке.
    Адаптация дроссельной проходит автоматом после глушения двигателя, её делать вроде как нет большого смысла.
  4. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    спасибо, вроде все в норме
  5. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    #4065 Beer100, 26 июл 2017
    Del
  6. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Есть вопрос.
    Предыстория: из штатной магнитолы выведен линейный выход и подан на сторонний усилитель.
    Соответственно передние динамики, что в дверях, были отключены от магнитолы и запитаны от усилителя. Те, что в торпеде и в задних дверях - остались на магнитоле.
    Из-за этого постоянно висит ошибка об обрыве цепи в передних динамиках. Если ошибку стирать, она тут же появляется. Но это не мешает жить.
    Проблема в том, что регулятор громкости, что возле акпп, работает неадекватно. При его вращении индикатор уровня звука и сам звук прыгает то громче, то тише. Пользоваться им невозможно. Регулировка с руля идет без проблем.
    Думаю, что это проблема вызвана ошибкой, которая висит в мозгах.
    Как это решить?
    Можно ли перекодировать радио, сообщив ему, что у него нет фронтальной акустики?
    8YQ "Радио ""HIGH""
    MMI 3G high
  7. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста!!!!
    Количество циклов очистки стекла между работой омывателя фар: в каком канале адаптации 09 блока?????
    Машина a6c6 рестайл.
    Канал 26 - не подходит: там противотуманка??????
  8. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Добрый день.Парни,кто может помочь с адаптацией пневмы? Делал все по инструкции,но все осталось так же,правое переднее выше левого на 25 мм. Проехал 1 км и выскочила ошибка,датчик дорожного просвета-мех.повреждение.Ошибка стирается,проезжаю 500 м и снова загорается.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Посмотрите в измерениях непосредственные данные от датчиков, если они по всем датчикам, и разнятся ли они по значениям между левой и правой стороной. Если да то имеет смыл начать с гнутья уха на котором датчик крепится, дабы попасть в правильный диапазон.
    А затем производим адаптацию, и лучше не VCDS ВАСЕЙ a ODIS
  10. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Спасибо,посмотрю.Но ошибка выскакивает не сразу,а спустя некоторое время.
  11. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    И ещё ,когда делал адаптацию,в 01 группе были все 0.
  12. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    С 01 по 04
  13. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Добрый день всем, есть вопросик, реально ли как то сделать так чтобы, при выключении машины на кнопу и последующего открытия двери водителя музыка не выключалась,а выключалась только тогда когда ставишь ее на охрану? Типо как на BMW
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доброго.
    1
    есть ошибка
    005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 005 - - Intermittent
    при этом в приборке ошибок нет...
    2
    Почему после вытаскивания ключа стекла уже сразу же ни закрыть, ни открыть. На С5 еще какое то время ими можно было елозить.
  15. Vladim1rgol
    Vladim1rgol Новичок
    23 июл 2017
    3
    подскажите не работает кондей. к одису подключил ошибок нет по климату давление 11 бар. как выяснить что сломалось?
  16. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Если после этого открыть одну из передних дверей. Если не открывать то вроде 10 мин. активны.
  17. jenik6
    jenik6 Новичок
    1 янв 2013
    90
    Беларусь
    А6/C6 3.0TDI 09г.
    #4077 jenik6, 19 авг 2017
    Подскажите возможно ли сделать так чтобы звуковой сигнал работал без установки ключа в замок зажигания?
    Как отключить загорания противотуманных фар в темное время суток при снятии и установки на закрытие авто
    При установке радиочасов время убегает на час назад....похоже не верный часовой пояс, как его сменить?
    рестайлинг 2008г.
  18. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    [QUOTE="jenik6, post: 11802789, member:
    рестайлинг 2008г.[/QUOTE] Конеретно не скажу, но копать нужно в mmi,там есть пункты связанные с освещением. В талмуде проскакивала инфа. Если есть желани почитать,могу порыться в архивах и сбросить. Стучи вЛС
  19. Shenzet
    Shenzet Новичок
    5 сен 2016
    2
    Подскажите пожалуйста как сделать графическое отображение шкалы громкости на дисплее? Раньше эта инфа где-то попадалась, но сейчас найти не могу((
  20. jenik6
    jenik6 Новичок
    1 янв 2013
    90
    Беларусь
    А6/C6 3.0TDI 09г.
    Присоединюсь к вопросу, было бы интересно сделать
