A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это делается для того чтобы включался вентилятор климатической установки, при пуске автономного отопителя.
  2. Viktor.by
    Viktor.by Новичок
    30 авг 2016
    4
    Созвонился с Константином по поводу ремонта.
    Отличный человек !!! подсказал куда посмотреть оказался сам замок, поеду покупать.
    Еще раз спасибо Константин!
    Вот ссылка на его тему в онлайнере https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4297436
    Вопрос по 4 цилиндру - сам снялся вечером снял ошибку с утра поехала ровно.
    Остался вопрос по прошивке "правильной" блоков
  3. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Спасибо, понял. Что посоветуешь? Тыкать все группы подряд?)))
  4. casper370
    casper370 Новичок
    21 окт 2017
    2
    всем привет, помогите отключить через васю 17.9.0 опрос лампочек !
    подсветка номера
    задние фонари
    передние фары
    птф
    находи уже ребята писали какую-то информацию не получилось хотел кто может подробно описать как то сделать на доресте 2008 год
    Спасибо !
  5. casper370
    casper370 Новичок
    21 окт 2017
    2
    хотел спросить про отключение опроса ламп подсветки номера !
    вот я зашел в этот блок, потом нажал кодирование, а вот длинного кодирования нет, но есть выбор на вкладке ... в них есть длинное кодирование, туда захожу а что дальше не могу понять... есть возможность более удобно обьяснить как отключить этот опрос ламп?
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Коллеги, на дорестайле должен быть доступен блок под № 35 "Центральный замок" ?
    А то у меня вот такая фигня:
  7. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    у меня так же
    Alex_z нравится это.
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что именно там хотел сделать ?
    Насколько в курсе - 46-ой вместо него.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Хотел запустить тест исполнителей дверных замков
    46-й как называется,не помнишь ?
  10. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Ребята, не подскажите! Как проверить включен ли обогрев форсунок омывателя? И по какому алгоритму и когда он включается?
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Central Convinience
    там такие тесты есть:
    T0959,Warning light for central locking (SAFE) -K133- max. 30 seconds
    T1551,Lock central locking signal (once)
    T1148,Activation of safe-locks of doors (once)
    T1223,Signal open central locking
    а в блоках дверей (42,52,62,72) есть
    T1482,Motors for Central Locking
    что кокретно эти тесты делают - надо проверять.
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Насколько я увидел в схемах - нагреватели форсунок Z20/Z21 запитаны с клеммы 75x, пред. SB20.
    Похоже, как ключ вставил, блок доступа J518 включает реле J694 и клемма 75х запитывается.
  13. te982
    18 фев 2010
    330
    Спасибо! А как
    А как шнурком проверить?
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Блок 05 - статус клеммы 75х есть:
    001,0,Terminal Status
    001,1,Status,Terminal 15,Display Range: Term 15 On/Term 15 Off
    001,3,Status,Terminal 75X,Display Range: ON/OFF
    001,4,Status,Terminal 50,Display Range: Term 50 On/Term 50 Off
    А дальше уже не шнурком - реле, предохранитель, сами форсунки.
  15. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Это все из ELSA инфа по блокам измерений?
  16. te982
    18 фев 2010
    330
    Masterz, спасибо! А подогрев можно отключить/включить шнурком? Я понял надо смотреть в 5 блоке.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    если мне память не изменяет, в эти блоки у меня тоже не заходит ВАГ-ком
  18. Roman17061991
    Roman17061991 Новичок
    23 окт 2017
    5
    Воронежская обл.
    Добрый вечер)подскажите как кодировать или адаптировать музыку и кнопки на руле? Как я понял у меня что то заблокировалось помогите кто сталкивался разблокировать(
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Кодировки и адаптации тут.
    А что конкретно произошло?
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ребята дайте расшифровку групп измерения двигателя CDYA после 08 года
