A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    обсчая громкость,гдето читал но ненахожу где,ну типо можно добавить через шнурок мощность на выход.
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На MMI-3G - делается просто , а на 2G :shock: ... встречал на этой ветке , но даже не помню где , она ну очень большая , поищи если терпения хватит найдёшь : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130342 Удачи ! :hi:
  3. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ребят снял бампер передний, стал одевать, вода не поступает на омыватели, сначало думал что проблема в том что пережал где то хамутики
    снял бампер вода даже до бампера не вытекает
    что это? насос сломался? или отключены омывалки?
    вопрос как их включить?
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А что не записал старый код ?
    Здесь всё зависит от того какая у тебя кодировка в 09 блоке , если короткая , то среднюю цифру поменяй - т.е. 9 на 3 (если фары с AFS) , спасибо - VasilbV за инфу .
    Если длинная кодировка в 09 блоке , тогда второй способ :
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    Если поменять значение в 6 канале на 0, омыватель фар включаться не будет. (Было – 1800)
    Код для Security Access – 20113
    Ну естественно в обратном порядке !
  5. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    люди ,подскажите код адаптации mmi ,пишет ошибку 000003 контрольный модуль -отсутствие настроек или адаптации
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Добрый вечер.При первом входе в скр. меню пункта onofftimer не нашёл,может он в каком нибудь подпункте?
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да нет насколько помню он находится не в подпунктах , вниз беги и найдёшь .
    Здесь посмотри , более наглядно : http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1123
  8. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Подскажите, после снятия и чистки клапана ЕГР и ДЗ надо делать их адаптацию, если надо то как?
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Говорят , что вроде как надо , думаю что для бензиновых и дизельных процедура должна быть одна ? Если да то вот так :
    Адаптация дроселя
    — заводим двигатель
    — Заходим в БУ движки
    — стираем ошибки
    — смотрим в 001 блоке измерений температуру охлаждающей жидкости (второе окошко) и ждем >80 градусов
    — глушим двигатель и ставим ключ в положение вкл!
    — заходим в блок двигателя там нажимаем на кнопку "к базовым установкам" 060 или 098 канал в правом окошке появится надпись типа "идет адаптация " заслонка пощелкает пройдет некоторое время и надпись поменяется на "адаптация в норме " затем выходим из контролера выключам зажигание вынимаем ключ
    затем вставляем ключ и заводимся
    теперь можно заводить авто и кататься
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Благодарю.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #411 Sergey4, 3 апр 2013
    Привет. Это снова я.Вот фотки моего меню.
    [​IMG][​IMG] Нет здесь onofftimer.Какие дальнейшие действия?[​IMG]
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Судя по фото у вас АМИ , а увеличение времени работы радио здесь должно делаться через адаптацию !
    В инженерке такого пунктика нет , т.к. не MMI .
  13. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Опа. А можно поподробнее? А то я все это время думал, что MMI - это мультимедиа интерфейс, представляющий из себя систему, в которую входят различные блоки: тв-тюнер, радио, усилитель, навигация и т. д., а AMI - это ауди мьюзик интерфейс: блок, входящий в состав MMI и отвечающий за подключение в систему внешних устройств, как то: iPhone, iPod, флешка либо внешний HDD.
    Я неправ?
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А почему же тогда при включении в заставки написано MMI:shock:
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну не знаю дорогой , что можно посоветовать :shock: , через инженерное меню вряд-ли получится т.к. они даже по цвету и содержанию разные ( http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1123) , остаётся только через адаптацию - блок радио , канал 3 ! Но вот почему у вас там не получается , это странно т.к. ни у кого с этим вопросов не возникало ! Может что-то не так делаете или машинка больно упрямая ?!
  16. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    В пункт mmi зайди и ищи. там оно есть, я себе увеличивал до 30 мин.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Именно в onofftimer или в каком другом?
  18. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Щас точно не помню. Ну поэкспериментируй. Минуту выстави и увидишь, оно или нет.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да боюсь я там что то менять не зная точно.Можно ведь так доэксперементироваться что потом проблема с 10 минутным выключением покажеться сказкой.Я лучше сфоткаю подпункты ммi и выложу сюда.
  20. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    да нечего там боятся. onofftimer 1 или 2 по-моему, да.
