A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ну логично, раз она с 3-ей не скидывает на 2-ю, то и со 2-ой на 1-ю не скинет.
    Тоже не знаю как можно адаптировать накатом без торможения.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    может в ручном режиме ехать ?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А вы уверены, что она ДОЛЖНА АДАПТИРОВАТЬСЯ на такое переключение? Может так заложено в логике ее работы (если не жать на тормоз переключения не будет с 3 на 2 и 1)?
    Я практически всегда в ручном катаюсь режиме.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а смысл ?
    неудобно же
    Masterz нравится это.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Моя приборка:0069008(дорестайл)
    Андрик78 нравится это.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Спасибо!
    Если сделать 0073008, интересно, надпись пропадает? :)
    Я пока сегодня не посмотрю. С работы поздно приехал. Завтра проверю.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Попробуй...у меня надписи нет.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Т.е. у тебя при кодировке 0069008 нет надписи?
    Ок. Завтра проверю, что у меня там в первых четырёх цифрах. Спасибо)
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я ж не просто так Тебе свою кодировку скинул...надписей у меня нет....только учти у меня фары с AFS(не помню,в приборке они вроде тоже прописываются)
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Проверим)
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ^^ Судя по кодировке, у Тебя "ручка" - вот и нет надписи.
    Дорестайл на моём примере:
    Address 17: Instruments Labels: User\4F0-910-930-C.lbl
    Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
    C01,????xxx: Options
    C02,+0001 = Quattro (2nd Tank Characteristic) / +0002 = Driver Information System (DIS) inactive
    C03,+0004 = Vehicle with Clutch (NO Automatic) / +0008 = Second Tire Size Pair (only within first 100 km/61 mi)
    ^^ "переход на ручку" - добавить 4 к числу, состаленному из первых 4-х цифр кодирования !
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня А6\С6\4.2
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не настолько осведомлён, что-бы понять какая коробка передач.
    Если приборка схожая, то она закодирована под МКПП, судя по LBL файлу.
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Если у тебя VCDS, Вася-диагност или кабель от Avtoadaper - в LBL файле есть подсказки, какие цифры в каких позициях менять (вопросиками отмечены).
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Все верно, читал где-то здесь, что надо кодировать именно "под ручку", тогда надпись уберется. Доберусь до машины с ноутом и кабелем - попробую. У меня vcds.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,да всё верно+0004-это МКПП.
    А А6\С6\4,2 с ручкой не бывает.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Было у меня изначально так:
    После того, как прибавил 4 но не к левой, а правой части, стало так:
    При этом стала высвечиваться иконка непристегнутого ремня, пока не пристегнешься (в принципе норм), более ничего не изменилось.
    Сегодня сделал так (+0004 к левой части):
    Пропала иконка непристегнутости и пропала надпись. Так и оставил.
    Спасибо всем! :)
    Alex_z нравится это.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    рисковые вы ребята
    уверены,что это только на надпись на экране влияет (эта перекодировка на МКПП) ? И больше ни на что ?
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на что важное может влиять приборка?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #4220 Alex_z, 28 ноя 2017
    не знаю, поэтому и спрашиваю
    если больше ни на что не влияет,себе тоже уберу эту надпись
    зы... индикация режимов АКПП и номер текущей передачи надеюсь не пропадает на дисплее ?
