A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    МКПП вырастет! :laugh:
    Guru нравится это.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А оно тебе надо?))
    Guru нравится это.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    #4223 Андрик78, 29 ноя 2017
    Алекс, как выше писал Masterz, во всплывающем окошке при изменении кодировки очень много различных вариантов указывается, менять можно под свои потребности, естественно, в рамках дозволенного. :)
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А если серьёзно, то не пропадает. Все ок ;)
  5. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    A6 3.0 ТFSI Quattro 2010
    Или не нашел, или пропустил - как сделать, чтоб при включении зажигания запирался центральн.замок и загорались ДХО? Подскажите, кто знает
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Цз запирается после набора 15 км/ч, дхо настраиваются в мми
    Alex_z нравится это.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    интересно,мне одному эта "функция" показалась очень неудобной и глупой?
    как только купил шнурок,первым делом удалил
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А по мне так очень даже нужная, чтобы кто не попадя снаружи двери в пробке не открывал
    advisor и Masterz нравится это.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В мми просто отключил я ее и всё. Зачем ещё шнурок?
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Можно ж и самому, пальчиком на кнопочку :)
    А вообще я выключил у себя, т.к. стала проявляться вот такая вещь: при включённой этой функции стал замечать, что при каждом достижении 15 км/ч при наборе с меньшей скорости слышится едва уловимый щелчок как при автозакрытии только тише. Это стало проявляться постоянно, например, едешь по городу, притормозил перед лежачим полицейским, ну примерно до 10 км/ч, потом проехал, газу прибавляешь - на 15 км/ч "цок", далее например пешеходный переход, люди идут, остановился, пропустил, снова тронулся - 15 км/ч "цок". Притом ещё заметил, что светодиод не всегда красный светиться стал в кнопке. Ошибок при этом - ноль! Ну и вылечил отключением этой хрени, иначе как? Не ковырять же все двери по очереди...
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну это конечно серьезный глюк, т.к. закрытие происходит только один раз после открывания двери
  12. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Андрик78, то что происходит у Вас, следствие того, что запирание, по показаниям одной из дверей, не проходит; нужно найти группу в блоке двери, где хранится статус "закрыто", и после закрытия кнопкой проверить какая из дверей не встаёт в "закрыто"
    Андрик78 нравится это.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Так вот, если закрыть самому с кнопки, то и глюк не происходит. Только когда автозапирание активировано.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а может и в ММИ. Я уже не помню. Вобщем как только разобрался,сразу отключил
    зы.. еще вот подумалось,возможно как раз из-за этой "функции" и умирают раньше времени замки дверей ?
  16. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    зы.. еще вот подумалось,возможно как раз из-за этой "функции" и умирают раньше времени замки дверей ?[/QUOTE]
    Не знаю, у меня на С5 уж 20й год запираются без проблем. А насчет "пальчиком" - так и на ведрах попроще такая возможность не проблема.
    Кстати, чтоб два раза не вставать - а можно сделать, чтоб мафон сам не включался при зажигании?
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Можно, его надо выключить перед выключением зажигания, тогда не включится
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А у меня на В8 на 5-м году помер пассажирский замок, иии? Причём здесь С5?
  19. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    Пробовал, не реагирует)
  20. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    Печалька) Но я не видел - єто распространенная проблема на С6? У меня пока работают. Вот мокреющие датчики парктроника достают)
