A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да, на С6 довольно распространённая проблема с замками.
    Насчёт парктроника, бывает что не всегда причина в датчике. У меня было прошлой зимой, начало бить ошибку и парктроник перестал работать, ошибка была по одному из датчиков. Купил новый и заменил, но оказалось что проблема была в проводке, уж очень там все нежно сделано.
  2. Suromaksim
    Suromaksim Новичок
    15 ноя 2017
    5
    Всем привет. По своей дурости случайно закодировал градусы на климате в кельвины. Кодируются обратно (все как положено) ничего не меняется, как быть, как убрать кельвины америкосовские !?
  3. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    A6 3.0 ТFSI Quattro 2010
    В моем случае видать все же датчики, т.к. парктроник периодически снова работает, а потом опять глючит. Говорят, что єто лечится то ли размораживателем, то ли силиконовім спреем. Пока не пробовал
  4. Igorkawa
    Igorkawa Новичок
    18 мар 2016
    35
    Смоленская обл.
    Ауди Алроуд 2008, 3.1 AUK
    Добрый вечер всем! Подскажи кто чем может! Ауди А6 С6 алроуд вчера обновил прошивку MMI все работает но в 07 блоке слетел код. Где искать? Что вводить?
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    #4245 alex00, 13 дек 2017
  6. Igorkawa
    Igorkawa Новичок
    18 мар 2016
    35
    Смоленская обл.
    Спасибо огромное! И ещё вопросик висит ошибка по парктронику 01549 я так понимаю это что то с проводкой или все таки один или несколько датчиков умерло? Как проверить?
  7. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Прочитай полностью ошибку, там должно быть написано какой датчик умер. Я у себя сейчас второй датчик уже поменял, с проводкой пока все норм.
  8. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    Я пока не сталкивался. Снятие датчиков сложное?
  9. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Для снятия некоторых датчиков, особенно центральных, требуется снятие бампера, а боковые при некоторой сноровке можно попытаться поменять без снятия. Но ты сначала выясни какой датчик уже умер.
    advisor нравится это.
  10. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    Спасибо. Обязательно
  11. Igorkawa
    Igorkawa Новичок
    18 мар 2016
    35
    Смоленская обл.
    Пишет напряжение питания датчиков парковки.
    Статус 09.
    И по теме 07 кодировка прошла. Спасибо! Но ругается на адаптацию( где рыть дальше?
  12. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    адаптацию чего?
  13. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Подскажите пожалуйста
    2006 год мотор ASB захожу: Двигатель - Базовые установки - 35 группа (чтобы прокачать топл.ффильтр) а там написано - тормоз 10 раз.
    Как только не нажимал тормоз, не гаснет и пишет потом обрыв... Куда копать?
  14. rrobert89
    rrobert89 Новичок
    10 дек 2017
    2
    Украина
    Audi A5 4f 2.4l
    Привет! Мой вопрос был бы, если бы я мог установить, чтобы он показывал цифровую скорость в км / ч на приборной панели? Красный дисплей. (A6.4f2-c6 2005) (VCDS)
    Спасибо за помощь!
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не нужно ничего там прокачивать. Заполни фильтр соляркой, установи на место, заведи двигатель, дай ему поработать на холостых минут десять, чтобы возможный воздух выгнать.
  16. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Дело не в том что нужно а что нет. Всегда так прокачивал и не парился.
    А дело в том что в "базовых установках" в разделе двигатель - во всех группах "тормоз 10 раз" - как убрать это?
  17. Igorkawa
    Igorkawa Новичок
    18 мар 2016
    35
    Смоленская обл.
    Блока 07 ошибка адаптации?!
  18. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    #4258 alex00, 15 дек 2017
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Аа, понял... Так тут скорее вопрос в версии программы под ваг-адаптер, видимо.
    Это не подскажу. Помню у себя прокачивал без проблем. Тормоз 10 раз надписи не видел...
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребят, хочу уточнить еще раз,правильно-ли я понял - на дорестайле получается что нельзя изменить количество миганий поворотника при легком касании рычага?
    Я два раза пытался, захожу в 9 блок "Центральная электроника" , в Адаптацию, там ни один канал не читается, все цифры и надписи горят коричневым цветом и мигают
    Так и должно быть ?
