A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Предохранитель вынуть - самый простой способ.
  2. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Предохранитель только на уровень, или еще что обрубится?
  3. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Так Ты про уровень. Извиняй, не понял. Массово отключают омыватель фар на зиму.... он на упомянутом преде.
    А уровень.... даже в голову не приходило его отключать. Надо-же как-то узнавать что бачок почти пуст.
  4. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    просто уровень в норме а он зараза когда минус 5 и ниже пищит. Походу контакты плохие на датчике.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а что, омыватель фар не отключить ВАГ-комом на дорестайле 2008 года ? :shock:
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Или менять омывайку)) или бачек. А отключить его нельзя насколько помню, такие темы уже здесь поднимали. Мне самому неприятно, когда он орет, как резанный, когда уровень понижается. Думал, можно ли сигнал отключить или тише сделать, картинка то пусть будет! :)
  7. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    проще снять фишку и скрепкой закоротить). Менял незамерзайки за 10 лет краска осела на контактах, надо средством от накипи пролить.
  8. Артур098
    Артур098 Новичок
    22 ноя 2016
    75
    на моей не получается, но у меня 2004 года машина)
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У меня вон наоборот не включить! Х.з, как он был отключён! :confused: Все способы перепробовали, но так и не включили. Забил...
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    какой именно?
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Гы ...
    А я вот до недавнего времени был уверен,что это я его сам отключил ВАг-комом, а теперь даже и не знаю.
    Весной как купил шнурок, начал там лазить с инструкциями из данной темы, и омыватель тоже "подредактировал". А щас прикинул,походу он у меня и до этого уже был кем-то отключен. Просто не уверен точно,работал он или нет до моего "ковыряния" ваг-комом :shock:
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А-а-а, чё-та думал, что написал.
    Слева, 36-ой. На 30А. Запитывает реле насоса и сам насос омывателя фар.
    После изьятия преда в блоке появится ошибка по неисправности реле омывателя, после возврарта - сотрётся.
    Guru нравится это.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня никаких ошибок нет
    значит его еще как-то можно вырубить?
    или ВАГ-комом все-таки можно ?
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Есть вот такое, проверь, может и работает.
    Отключение омывателя фар
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access — 16]
    [Adaptation — 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
    В моём блоке 4F0-910-279-K этот канал адаптаций есть, записано значение 38, менять не пробовал.
    Уже и не помню почему, канал не описан, наверное просто не рискнул.
    Кстати, может не знаешь - ВАСЯ и проие VCDS пишут лог изменений адаптаций и кодировок в папке Debug. Может там найдёшь, что и когда менял.
    Андрик78 нравится это.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А по русски можно нижнюю строчку? Что на что менять? :shuffle:
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я вот так делал:
    И насколько помню,у меня все получилось. И омыватель не работает.
    А вот работал ли он до этого,точно не могу сказать. Вроде бы работал
  17. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Если бы вася ещё все страницы сам скриншотил(( , а то я ммай бутлодернул и теперь не могу понять что ему не хватает - все работает все опции в адаптации подключал а все равно ругается что неправильная адаптация. Хотя есть группа там какоеток странное значение стоит , не равно суммам из предлагаемых чисел и отказывает в внесении правильной суммы.
  18. Виталий750
    Виталий750 Новичок
    28 фев 2018
    5
    Ауди а6 с6 f4 2.8 Кватро 220 2008
    Здравствуйте Аудиводы! Ребят кто может помочь шнурком ваг-ком?отблагодарю ! Нахожусь в Домодедово может есть кто рядом.
  19. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    В каком смысле? Продать или почитать ошибки? Если почитать, то я в Видном мог бы на выходных.
  20. Виталий750
    Виталий750 Новичок
    28 фев 2018
    5
    Почитать, может адаптацию сделать
