A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    генератор ремонтировать нужно
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
  3. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Audi A6 4F, 3.0 bbj, 2006
  4. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Спасибо за совет, буду думать
  5. Koperlos
    Koperlos Новичок
    7 ноя 2017
    14
    Украина
    Ребята помогите не хочет принять кодировку 09 блок.хочу перекодировать фари на лед биксенон, меняю четвертую цифру на 5 или 6 не принимает а в подсказках есть варианти до 9
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ревизия блока какая? (буква в конце каталожного номера)
  7. Koperlos
    Koperlos Новичок
    7 ноя 2017
    14
    Украина
    Последняя буква D помоему
    Wazzik нравится это.
  8. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    под лед нужно C или перепрошивать блок (возможно не поможет), а после замены блока нужно снимать защиту у официалов
  9. lener341
    lener341 Новичок
    26 ноя 2017
    34
    A6(C6) 2,0 tfsi
    2,0 tfsi. После ремонта мотора, есть вибрация на хх. У меня 2 варианта, либо подушки прикрутили не правильно либо с положение валов напоролись.
    По подушкам проверять будут через неделю, когда обкатку доеду и масло будут менять.
    А вот по валам, на сколько я понимаю, можно через шнурок посмотреть.
    Подскажите в какой группе смотреть? В 93?
    Сейчас больше 2000 оборотов мотор не кручу, машина едет хорошо. Беспокоит только вибрация на хх, не зависимо от положения ручки АКПП.
  10. Igorkawa
    Igorkawa Новичок
    18 мар 2016
    35
    Смоленская обл.
    Ауди Алроуд 2008, 3.1 AUK
    Добрый! Умер блок ABS нашёл с таким же номером поставил. Код старого записал ввожу в новый не принимает! Где можно найти код?
    Вин: WAUZZZ4F28N110169
    Спасибо
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Скорее надо искТь по парт-нумберу блока и софта в нём.
    Да и неплохо-бы в профиле написать поподробнее - коробка, двигатель, год...
    А то не все тут Кашпировские.
    Кодировка блока у меня - вдруг пригодится кому:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Component: ESP8 quattro H01 0070
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004488
  12. Igorkawa
    Igorkawa Новичок
    18 мар 2016
    35
    Смоленская обл.
  13. Igorkawa
    Igorkawa Новичок
    18 мар 2016
    35
    Смоленская обл.
    Извините исправился! А где по подробнее искать?
  14. Igorkawa
    Igorkawa Новичок
    18 мар 2016
    35
    Смоленская обл.
  15. Doomsday
    Doomsday Новичок
    28 дек 2017
    37
    Дагестан респ.
    подскажите пож. можно ли на а6 4f c6 отключить проверку ламп габаритов? поиском не нашел.
  16. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Нельзя.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Такой вопрос - заметил, если включать обогрев сидений,при этом автоматически включается сам климат-контроль (даже если до этого был выключен). Как-то это неправильно и напрягает (приходится каждый раз самому выключать)
    Можно эту ситуацию как-то исправить Ваг-комом ?
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не встречал. Как и не представляю, зачем его выключать. У меня просто включен круглый год и всё. Типа экономия какая ?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну х.з
    Бывает,когда и не жарко и не холодно (осень,весна), вобщем не нужен он. Я выключаю тогда
    Экономия ? Ну у меня в такие моменты возникает мысля,что подольше чё-нить не сломается (компрессор там например или еще что-то), это да :dead:
    Не,ну если нет необходимости, зачем заставлять механизм работать напрасно
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Не думаю, что так должно быть... Что то не по так.
    Я выключаю климат только в том случае, если с окном открытым катаюсь.
