A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Или триал, по какой то причине кулен изначально был.
    Или программа сама автообновилась и кряк слетел.
    Или по той же причине заблокировался шнурок.
    (меня продавец предупреждал (VCDS v.12 брал), никаких случайных обновлений ПО - шнурок перестанет работать)
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Странно, у меня в июле 15.7 замечательно работала... Проверю на днях что сейчас.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Уже написал им
    Сказали - или обновлять,или ставить на компе дату 2015 год,тогда должна старая версия работать (пока не проверял)
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не,с перестановкой даты не получилось, при запуске пишет "на компьютере скручена дата,поставьте правильную". Как он узнает то об этом ?
    Вообще это что такое? Это они получается каждую версию своей программы делают так,чтобы она через какое-то время переставала работать? А что будет,если они по каким-то причинам (ну вдруг) свернут свою деятельность? Можно будет этот "прекрасный" шнурочек за 4 с половиной тыщи деревянных в ведро выкинуть?
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У тебя винда какая?
    У меня vcds слетает на десятке иногда после того, как она обновляется. Программа перестаёт видеть кабель. Приходится переустанавливать по новой. Перезапускаю ноут с отменой подписи драйвера, и устанавливаю программу. После этого начинает все работать.
    Может и у тебя что-то подобное?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Че то ка то дороХа.. Я "пиратку" за 2100 в пересчете брал. А в чем разница? Они что, сами пишут прогу и шнурки паяют? Откуда цена такая?
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Сними галочку об обновлении программы автоматически.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Обновляется не программа, а операционка на ноуте. Гребенная десятка))
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    аааа..ясно
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня Винда 8.1
    Я уже с ними по почте порешал. Да, нужно устанавливать последнюю версию 18.10 (еще есть 17-е версии разные , они тоже работают). 16-я больше не работает.
    Так что тут не в компе дело,всё именно так и задумано
  11. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    после того как переустановил дату переустанови и саму прогу с ее полным удалением
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да я теперь думаю,уже проще 18-ю версию поставить (там вроде ничего сложного), чем с датами играться
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я от тебя тоже впервые услышал, просто предположил, что новая версия все исправит.
    Устанавливается все элементарно, не бойся, там куча подсказок.
    Чаще надо устанавливать всякое, тогда научишься. :) Пару раз виндовс переустанови, вот тогда поймешь, что такое геморрой, а это фигня. Да и виндовс сей час ставится просто, не то что 95-я:) Удачи!
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У меня прога от автоадаптер.ру виндовс 10 сама обновляется/переустанавливается, программа не слетает.
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У мну такой же шнурок на 70 евро, а ты за 30 покупал?, ну облажал.... :-D (Это как анекдот с галстуком из 90-х)
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #4536 quattrosens, 17 авг 2018
    Чесно, не вижу смысла в пиратке, да оригинал стоит дорого 450еро, но куплен уже 8 лет как, и за эти 8 лет уже сам заработал на 3 таких. Обновление, без проблем уже 18,2
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Нет ничего страшного.Сам год назад перепугался когда прога обновы попросила.А сейчас тоже попросила обновы в самый неподходящий момент.Второй раз уже проще было.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да все нормально уже :nod:
  19. kar1a
    kar1a Новичок
    27 авг 2015
    3
    Ярославская обл.
    A6/C6 3.0 TDI quattro 2010г.
    Всем доброго времени суток) Кто в Москве сможет на Audi A6 C6 прошить приборку, чтобы скорость в электронном виде показывало. Машинка 2006 года, приборка цветная. Не за спасибо конечно) Был в Ауди-Юг, сказали мы такое не будем делать, официалы называется))
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Чёт мне так смутно помнится,что ничего там "прошивать" не надо
    Вроде как-то в инженерном меню это делается (или ВАГ-комом кодируется)
    А ты вообще пробывал кнопку "Резет" понажимать несколько раз? Может и у тебя сей режим появится?
    зы... а зачем это надо? Вот у меня есть,ни разу не включал (ну только один раз,посмотреть что это такое). Какой толк от этой "опции" ? :shock:
