A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. link11
    link11 Участник форума
    20 авг 2007
    271
    A6 2.4 BDW 2006г.
    #4601 link11, 9 окт 2018
    Фото втрое с кодировкой это когда двигатель до замены. Лейбл есть я его использую, не помогает. В длинном кодирование из лейба даже названия битов не берет. Забыл написат пробывал vas 5054 тоже не берет кодировку.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Каким образом происходит использование Label файла двигателя, например ?
    На фото чётко и ясно нарисовано: Labels: None.
    Если файло и есть - то либо называется неправильно, либо лежит не там, где надо.
      23,8 КБ
  3. link11
    20 авг 2007
    271
    A6 2.4 BDW 2006г.
    #4603 link11, 9 окт 2018
    Фото для наглядности и в тексте я поправился, что на фото параметры до замены. А словами написал, что пробывал и выложил фото второе с ошибкой какая у меня появляется. Кладу в user, прописано в 4F-01.lbl Просто не понятно еще момент что из лейбл все берет и по ошибкам и по измерениям и по адаптации, а по длинному кодированию не берет описание битов. Но тогда другой вопрос почему не хочет через VAS5054, тоже ошибка. Нужен код для разблокироки эбу двигателя. Старая прошивка 4F0910552S, новая после замены двигателя 4F2910552P
  4. link11
    20 авг 2007
    271
    A6 2.4 BDW 2006г.
    #4604 link11, 16 окт 2018
    Мир не без добрых людей, подсказали, все получилось.
    У меня при замене двигателя в сервисе не сделали кодировку в блоке двигателя, потому что они не смогли, не включили логику. До замены двигатель был евро 2, после замены стал евро 4, плюс обновление прошивки блока двигателя на последнию, а они вводили мою старую кодировка и она не принималась, вот я сам и разобрался через пять лет тока когда поставил круиз, а он не хотел работать. А ездил после замена и не понимал почему у меня бензин больше стала кушать на литр-два. И это было у официального дилера.
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Надысь видел реплику на похоший пост: "Информативненько" :)
    Поделись-уж, может кто потом найдёт и добрым словом помянет.
  6. jenik6
    jenik6 Новичок
    1 янв 2013
    90
    Беларусь
    А6/C6 3.0TDI 09г.
    Здравствуйте. Может кто знает, есть ли возможность включить отображение на бортовом компьютере информации о количестве топлива в баке. Через vcds в блоке комбинации приборов эту информацию можно глянуть, хотелось бы наглядно на экране бортового компьютера. Спасибо. Авто 2009г.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Никогда такого не встречал,даже на рестайле
    Думаю,нельзя (если б было можно,я б наверняка об этом где-нибудь уже прочитал :dead: )
  8. jenik6
    jenik6 Новичок
    1 янв 2013
    90
    Беларусь
    А6/C6 3.0TDI 09г.
    Подскажите в каких каналах можно посмотреть пробег в двигателе и коробке автомат, авто 2009 рестайл. В каналах, что пишут в дорестайле у меня просто показывает ошибку.
  9. alpat
    alpat Участник форума
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    Как отключить проверку передних колодок на a6c6 allroad с помощью ваг ком?
    Механическим путем отключение не интересует.
    Заранее спасибо!
  10. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    в целях собственной безопасности просто поменять колодки!
    Guru, MAxXPDA, quattrosens и ещё 1-му нравится это.
  11. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Никак, можно только отключить восклицательный знак на приборке и всё. Жёлтый кружок в скобках всё равно вываливаться с писком будет. А выше правильно написали - заменить колодки. Но бывает срабатывает, а там ещё половина... Жду, когда кончатся и меняю. Не рекомендую затыкать скрепками и т.п. Я пробовал затыкать - итог замена разъёма в проводке, т.к. контакты сгнили за 2000 км езды, либо отрезать ответную часть от колодки и скрутить провода.
  12. timophei
    19 май 2016
    758
    В коробке вроде только часы работы можно посмотреть... Могу ошибаться.
  13. timophei
    19 май 2016
    758
    На правом рычаге в торце тыкайте, пока не появится запас хода в км. Вот это и есть остаток топлива. Лампочка топлива загорается на 50 км. На полном баке около 800 км запас в городском режиме.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    на 100
  15. timophei
    19 май 2016
    758
    Всегда езжу с показанием запаса хода. Лампочка загорается на 50 км запаса по бортовику. По факту остаётся 10 литров в баке. 70 влезает на заправке. На лампочке не езжу. До заправки 10 км. До лампочки не довожу и заправляюсь когда 100 км остаётся.
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    #4616 KOKA, 1 ноя 2018
    Если предположить, что лампочка загорается при запасе хода 50 км. и 10 литрах в баке, то следовательно средний расход при этом должен быть 20л на 100 км, не?:)
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Он наверно хотел,чтобы прямо в литрах показывало
    А кстати,в ВАГ-коме можно посмотреть количесвто литров баке? На С5 можно было в блоке "приборка"
  18. timophei
    19 май 2016
    758
    Я просто факты излагаю. А так датчик можно откалибровать как хочется и установить ему 0 и полный бак где угодно. А сделана лампочка на 50 км, чтобы не сдох насос и ты не выкатал до суха, хотя по факту 10литров.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    #4619 KOKA, 1 ноя 2018
    Delete. :facepalm:
  20. timophei
    19 май 2016
    758
    Читал 2 года назад. Что требовалось усвоилось, остальное поверхностно )
