A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ну что вы спорите?)) Есть же книжка :ded:
  2. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Ахах )) спасибо )
  3. alpat
    alpat Участник форума
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    Колодки новые, фишка новая, но даже если скрепкой замкнуть при положении подвески не динамик, при выкручивании руля в крайнее положение срабатывает. Где-то при натягивании провода пропадает контакт. Это очень сильно бесит. Менять целиком провод от мозгов за 7000 р. не хочу. Хочу просто вырубить программно. Неужели нигде нельзя поменять код васей?!
  4. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Чуть выше режешься вдоль проводку, оголяешь , соединяешь нужные провода , изолируешь все аккуратно.
    Да колхоз, но у тебя обрыв(перелом) провода
    Или проводку заменить)))
  5. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Подскажите пожалуйста как адаптировать климат и заслонки?
  6. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
  7. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    что 2002 что 2009 год, алгоритм одинаков?
    Климат:
    Включаем зажигание. Двигатель не заводим
    Для этого выбираем 08 канал ("Клима/Auto HVAC")
    Выбираем "10-Адаптация" - записываем 0 в память (базовые, заводские установки)
    Выбираем "04-Базовые установки" - канал 001 - Go
    Ждем пока система "пошевелит" все заслонки. Результат окончания работы четыре нуля ("0 0 0 0")
  8. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    Доброго дня! Нужна помощь! Ауди А6 С6 со штатным биксеноном. Перегорела левая лампа в ближнем. В итоге при попытке запустить омыватель фар ничего не получается. Форсунки выезжают, но не льют. Когда через Васю проводишь тест исполнителей, то омыватель льёт как положено. Отключается ли сам по себе омыватель, когда перегорает лампа ближнего света? Как именно настроить срабатывание омывателя? На просторах интернета много видео как отключить, о настройке мало информации. Я там чего-то поменял в 6 канале. Как его настроить? Заранее спасибо!
  9. timophei
    19 май 2016
    758
    При перегорании не знаю как будет себя вести, но у меня срабатывают на каждый 10 раз нажатия на рычаг омывайки (это где-то настраивается на какой раз будет срабатывать насос омывателя фар). А вообще вроде если выезжают, то и брызгать должно, они же от давления омывайки выезжают и брызгают (на омыватель фар свой насос).
    Дмитрий 800 нравится это.
  10. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Омыватели выдвигаются давлением воды. Посему непонятно как так : "выезжают, но не льют."...
    Уверен, что от наличия/работоспособности ламп работа омывателя не зависит.
    Наскока знаю, на дорестайле никак не настроить...
  11. Golden Eagle
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    Машина рестайлинг
  12. timophei
    19 май 2016
    758
    Чей-то пост нашёл.
  13. Golden Eagle
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    Не работает ни один из способов. Я же говорю, что интересны кодировки Васи, чтобы попробовать поковырять там
  14. timophei
    19 май 2016
    758
    Написано же никак! Либо 5 сек зажать или 10 раз нажать, или в 1-ый раз! Если хотите это изменить, то покупайте vw, там настраивается.
  15. Folysh6
    Folysh6 Новичок
    17 ноя 2018
    4
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста. Хочу купить шнурок для а6с6 2004. Этот подойдёт
    Вася диагност 17.8.1 VCDS VAG COM?
  16. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Вполне
  17. Folysh6
    Folysh6 Новичок
    17 ноя 2018
    4
    Беларусь
    Спасибо
  18. Reinis
    Reinis Новичок
    22 фев 2018
    27
    Латвия
    A6 09 3.2fsi q
    Добрый день. Вопрос, есть ли возможность изменить алгоритм работы климата? Чтоб не дул, пока машина окончательно не прогреется?
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    Есть, отключи его.
    Gais_81, Андрик78, Sneiper и ещё 1-му нравится это.
  20. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    :lol::lol::lol:
    Gais_81 и Sneiper нравится это.
