A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Вроде нет. У немцев есть критерий: если есть неисправность тормозной системы, то она является критической, так как является угрозой для жизни людей и индикации никак не отключить. И звук скорее всего тоже.
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Страница 1 этой темы. Лень читать?
  3. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Заинтересовался. Только один пост где человек спрашивает "как отключить звук приборки", но ответа не увидел
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    пищалка на ремни безопасности-
    Заходишь в блок 17 далее 07 кодирование. В верхней строке предпоследнюю цифру меняешь на 5. Сигнализирует 6 сек.
  5. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    а разве речь о ремнях шла?
  6. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Виноват. Не досмотрел.:rolleyes:
  7. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    День добрый. Подскажите куда зайти чтобы посмотреть сколько вольт генератор даёт заряда на аккумулятор.
  8. DonJackal
    DonJackal Участник форума
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    Всем привет,
    Подскажите, пожалуйста, как "сбросить" настройки MMI 3G с HDD?. В очередной раз что-то пытался настроить в "зелёном меню" ( убрать ошибку путем прибавления +1 параметра и возвращение на исходную) и в конце концов что-то стало работать не так. Стала неактивной "комбинация приборов" и нет возможности настроить время (только через Васю).
  9. timophei
    19 май 2016
    758
    #4669 timophei, 11 дек 2018
    Никак не сбросить. Тоже пытался. А пропажа БК, время и ещё чего-то тоже было и тоже когда пытался убить ошибку ( +-1 не поможет) Насколько помню в карпротоколсвитч надо наоборот снять на бортовом компе, часах и ещё где-то (загуглив быстро нашёл). А в итоге проблему победил так: начал по очереди гуглить каждый параметр зеленого меню, типа RDK и т.п. После чего выставил в полном соответствии с текущей комплектацией (в нужных местах галочки, за исключением того, что вверху написал) и всё встало в норму и ошибка сразу пропала. Нужно полностью всё выставить, что есть или нет в машине, иначе ошибка будет. Там, где ползунки ставить только нечётные цифры. Кстати я так и не знаю чем отличаются цифры, например 7 даёт настраивать это меню на выключенном зажигании, а 5 только на включённом типа того, может наоборот ... и т.д. Могу зафоткать всё меню и скинуть.
  10. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Форумчане.подскажите как в абс забраться? Нужно кодировку поменять.Спасибо !!!
  11. timophei
    19 май 2016
    758
    Ваг ком не меняет?
  12. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    А чем можно добавить пневмоподвеску ?
  13. timophei
    19 май 2016
    758
    #4673 timophei, 12 дек 2018
    Она доустанавливалась? Или просто блок ЕСП менялся? Если первое, то не только ЕСП кодировать, но и многое другое. Если второе, то узнать у кого пневма и спросить кодировку у нескольких людей и станет понятно какая цифра отвечает за неё. Если ваг-ком не поменяет кодировку или не найдёте кодировку у людей, то ODIS по идее должен сам закодировать в автомате при поиске неисправностей (но сам не пробовал и не знаю так ли это). Если ODIS не кодирует, то только к официалам (некоторые ЕСП блоки кодируются только в ОНЛАЙН, т.е. с подключением к серверу Ауди). Вся эта инфа из инета и форумов, начитался, когда АСС ставил, но кодировать не потребовалось )
  14. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Пневма доустанавлась кодировки аезде поменял все работает как надо. Только в есп висит ошибка (неправильная кодировка).
  15. timophei
    19 май 2016
    758
    Тоже хотел бы доуствновить. А можешь отчёт с нужными деталями, установкой и подводными камнями сделать? А то я не находил. И кинуть в тему дооснащение.
  16. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Для меня только есп без логина подводный камень. Все остальное очень просто .
  17. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Переоборудование заняло 4 дня.
  18. timophei
    19 май 2016
    758
    Если нужен логин, то искать надо. Ну и цифру знать надо. Либо одисом пробовать. Если ничего не поможет, то только к официалам.
  19. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    До официалов 300 км.в одну сторону. Как логин вычислить ? Где найти таблицу кодировок ?
  20. DonJackal
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    #4680 DonJackal, 12 дек 2018
    Что такое 300км))) мы на рыбалку так каждые выходные ездим)))
