A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    А у меня нетбук, адаптеры и инвертор всегда с собой - всякое бывает. Например запарафинит фильтр и без него уже не поменять ( ремни и фильтр тоже с собой ))
    Андрик78 нравится это.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ошибку по заслонке сбрасывать :dead:
    ну и так,просто для интереса посмотреть какие нибудь параметры. Ноут каждый раз не наносишься
    Написал одному продавцу ЕЛМ, вот что он мне ответил:
    This item ELM327 Bluetooth can't support for IOS.
    This one can't support for Diesel or Trucks,thanks!!!
    Our scanner is suitable to all car brands, but not all car models. Before you make order, please check whether your car model has one of the following protocols.
    1.SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
    2.SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
    3.ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
    4.ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
    5.ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
    6.ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
    7.ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
    8.ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
    9.ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
    Кто понимает,какой у нас "протокол" ?
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я не уверен, что этими свистками возможно такое...
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Дешевенький планшет с виндой. Всегда в машине..
    timophei нравится это.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Переходник под usb ещё какой-то нужен наверное?
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так щас все планшеты вроде не на Винде давно уже?
    да и стоит самый дешевый все-равно трешку дерева минимум
  7. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Старый нетбук всегда в машине....
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Да ладно... Короче - купить можно и легко.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    OTG переходник.
  10. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Здравствуйте любителя а 6 с 6, у меня такой вопрос: включается радио на 5 сек и выключается
  11. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Подскажите что делат, до этого поменял ммI, 2006 год
  12. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Васей могу подключиться только во время работы радио, тоесть 10 сек., ошибок нет
  13. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Думаю, может залипание кнопок...
  14. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    защита компонентов снята ?
  16. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Здравствуйте, скажите где ее искать?
  17. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Висит ошибка»высокое напряжение», превышен предел
  18. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Поменял себе фары на рестайл, чтобы грамотно работали реснички пришлось поменять блок центральной электроники. Блок само собой б/у, поэтому там остались прошлые кодировки.
    1. Если раньше когда меня "провожали домой" работали только туманки, то сейчас горит целая гирлянда)) - туманки, реснички и оранжевые катафоты (машина Американка, они запараллелины на реснички). Вопрос: так и должно быть с завода, что реснички тоже горят при провожании? Куда лезть и что менять, чтобы оставить только туманки как и раньше или только реснички&?
    2. Когда только завожу машину при включенных фарах первый раз нажимаю (не удерживаю) дворники, сразу срабатывают омыватели фар, вроде еще и форсунки лобового. Как это отключить?
    3. И по сколько вопрос кодировки уже поднял (уже на лето сделать щас), как обучить боковые стекла (ну и люк желательно) и что долждно быть прописано в кодировке, чтобы при удерживании кнопки открывания на ключе они все открывались и соответственно по кнопке закрывания - закрывались?
  19. timophei
    19 май 2016
    758
    Ошибка в блоке будет «защита компонентов включена»
  20. timophei
    19 май 2016
    758
    Удалите ошибку и проверьте снова на ошибки на заведённой машине. Обычно такая ошибка бывает после зарядки акб на машине, если зарядка до 15В доводит. Но она обычно в нескольких блоках вываливается. Если ошибка останется, то проверьте напряжение на клеммах акб на заведённой машине.
