A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    1. Так и должно быть. Горят ресницы и туманки, можно заменить туманки на основной свет.
    2. Форсунки омывателя фар срабатывают, если фары включены, на первый раз, либо на 10-ый раз нажатия на себя рычага, либо после удерживания на себя более 5 секунд. Изменить можно только полностью отключив оиыватель фар в кодировке. Алгоритм изменить нельзя никак.
    3. Обучение окон: каждое окно, зажимаешь вниз до упора и после того, как окно дошло до упора ждёшь 3 секунды и отпускаешь. Потом вверх до упора, ждёшь 3 секунды и отпускаешь. Готово. Проверить обучение: нажать во второе положение открытие один раз не удерживая - окно само полностью откроется, потом закрытие - закроется.
    А чтоб с ключа работало в мми сначала, всё, что касается окон установить в положение вкл и все. Может заработает, а может и кодировку надо будет поставить где-то галку, не помню где.
  2. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Спасибо
  3. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    При подключении к блоку радио, при считывании данных есть мерцание показаний, в других блоках все ок
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    О, как!:shok:
    А, модуляция плотная, по центру?:facepalm:
  5. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    В смысле модуляция?
  6. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Кое что нашёл за бардачком, завтра скину фото, какие-то фильтра на проводах, не родной сидиром, и какой-то дополнительный блок для тв ....
  7. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Что это???
  8. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    хреновина для подключения сторонних видеоисточников к дисплею ммi. в инете описание почитай
  9. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Здравствуйте, а ещё по блоку комфорта висит целая куча ошибок, лампочки целые, а ошибки висят
  10. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Не машина , а целая куча пряников....
  11. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Отсоединил сегодня кнопки(панель управления), результат тот же, мми включается на 5 сек и гаснет
  12. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Отключаю мми, включается радио на 5 сек и гаснет, при этом ни одна кнопка не реагирует
  13. Роман Д
    Роман Д Новичок
    21 дек 2018
    17
    Украина
    Куда лезть не знаю
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    На майдан сходи, отметься.:cool::hi:
  15. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    для начала попробуй закольцевать оптику если включится тогда смотри все остальные блоки (предохранители, целостность оптики к блокам) так же если универсал посмотри в багажнике с права под обшивкой стоит уситок, блок тв (если есть) и блок радио, возможно залиты водой так как может протикать трубка подачи омывайки на заднее стекло, а я б начал с того блока который ты нашел на за бардачком так как он не штатный и возможно глюканул
  16. timophei
    19 май 2016
    758
    Вы бы скан кинули весь, а люди подсказали бы... некоторые ошибки могут быть следствием ошибок в других блоках например.
  17. zmikle
    zmikle Участник форума
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Allroad A6 4F 3.0TDI "09
    #4737 zmikle, 7 янв 2019
    Всех с праздниками! Подскажите, возможно ли видеть состояние акб (% заряда), в меню полазил, не нашел..., или активировать где-то нужно?
  18. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Можно, в блоке bem, в измерениях
    Или речь про mmi? Там только вероятность запуска
  19. zmikle
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Да, у меня MMI 3G High - есть такая возможность?
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Mmi не кажет % заряда никогда, только вероятность запуска, оная, если сразу нет включается в зеленке
