A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    А кто может скинуть прогу vcds 18.2.1 был диск с Алика заказывал остался только шнур.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    https://yadi.sk/d/oKylQnTX8VZG7w
  3. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    Я счас с телефона но это вроде обновление только.. что то мало весит..)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему?...полноценный установочный файл...45мб. мало?
  5. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Спасибо.. установил.. я уже не помню что и устанавливал и что было на китайском диске..)
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доброго!
    Я так понимаю проблемы с током покоя?
    Постоянно выскакивает ошибка:
    1 Fault Found:
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 223
    Mileage: 230081 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.02.22
    Time: 06:15:58
    А бывало что и :
    02277 - Quiescent Current Stage 6 (3,5,1, или 2)
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 227318 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.12.23
    Time: 17:39:14
    Как найти виновника?
  7. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    сигналка какая?
  8. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    и еще после закрытия машины тухнет ли кнопка аварийки?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    родная
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    вроде все гаснет
  11. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    родная это тупо ключ?
    вроде или точно? она должна погаснуть примерно через 1 минуту после закрытия авто если не гаснет значит авто не уходит в сон, элементы MMI работают.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да фиг вы разберетесь с этим током утечки
    У меня и сига штатная,и авто "в сон" уходит,всё как надо
    А ошибка эта появляется время от времени
    Проще не обращать внимание . Тем более я не заметил вообще каких-либо проблем с авто, связанных с этой ошибкой
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    То же самое. Кто-то писал, что это просто глюк такой у блока энергоменеджера на дорестайле. Забить.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    а прошивку энергоменеджера не проще обновить ?
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не знаю...
    Мне проще - забить :)
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    хозяин барин :)
    Андрик78 нравится это.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Подскажи тогда, как ее обновить) Я обновлю!
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Точно.
  19. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    у себя я нашел казус хз как это произошло, датчик света был настроен не на то стекло то есть было на стекло с зеленой полосой затемнения а у меня стоит с серой полосой, когда поменял настойки все пропало и машина в сон стала уходить быстрее
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Искать прошивку и Odis Engineering + VAG5054A клон с OKI
