1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Скинь номер блока, лучше скан vag com блока. Посмотрю есть ли прошивки и скину. В прошлом году качал полную базу летом с оф сайта.
    Андрик78 нравится это.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ок. Спасибо)
    Доберусь со шнурком в ближайшее время, сброшу.
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Блок абс нужно закодировать или нет при замене ?
  4. timophei
    19 май 2016
    758
    Если на б/у и кодировка совпадает со старым, то нет. Если не совпадает или новый, то да.
    VODOROD нравится это.
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Блок б/у от такого же обьема, года и коробки, но кодировка не совпадает.
    Если не прокатит, что произойдет ? Шнурком перекодировать реально? Как делать правильно процедуру ?
  6. timophei
    19 май 2016
    758
    Ничего страшного ,возможно появятся ошибки какие-то. Может там прицеп например закодирован. А так конечно шнурком нет инструкции. Вас5054а брать и одис. Если не сможет одис, то только к официалам. (Некоторые блоки только в онлайне кодируются)
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Конкретно вы не знаете или априори не возможно шнурком?
    Вряд-ли это относится к 4f. 4g только онлайн.
  8. timophei
    19 май 2016
    758
    Имея старую кодировку и шнурок скорее всего можно. Мне не пришлось кодировать (просто долго изучал этот вопрос и написал то, что люди пишут) Я имел ввиду, что за что отвечают биты - хз и найти не удалось.
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как я понимаю, старую кодировку я должен срисовать, установить другой рабочий блок на машину и прописать в этот блок старую кодировку? Ничего там отнимать или прибавлять в кодировке не нужно ?
  10. timophei
    19 май 2016
    758
    Всё именно так. Ничего не нужно. Если всё работало штатно и не было никаких ошибок (в плане старой кодировки)
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ещё вопрос: - если другой блок рабочий ставлю на машину ошибки на панели исчезнут сразу или только после обновления кодировки ? (Блок буду ставить не с родной кодировкой).
  12. timophei
    19 май 2016
    758
    Могу ошибаться, но по-моему после перекодировки/отсоединения разъёма абс либо акб надо проехать метров 50 ( как с отсоединением датчика положения руля)... это неточно (не помню) Смотря в чём кодировка разная, может там просто тормоза другие и всё, тогда ошибок в итоге не должно быть )
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Это?
  14. timophei
    19 май 2016
    758
    Похоже я был прав. Вот фотка из программы самообучения ( правда с 2012, но и на 4ф тоже самое).
  15. timophei
    19 май 2016
    758
    По этому номеру посмотрю. Сделай на всякий случай полный скан и оттуда вырежи всю распечатку этого блока...
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Как это делать? :rolleyes:
  17. timophei
    19 май 2016
    758
    Не выбор блока, а авто-скан нажать. И нажать запустить. Он около 3 минут длится. Там по всем блокам будут полные данные. Можно сохранить в нужное место.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ок. Кажись, понял, о чем речь. Это вроде полного сканирования? Хорошо. Постараюсь на днях сделать.
  19. timophei
    19 май 2016
    758
    Да-да.
  20. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    Подскажите. Почему в проги vcds блок радио не активная адаптация?
