A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    452
    2,7 с сажевым
    а разве датчик температуры там не 1 стоит? две лямбды наверное, а датчик один, или я не прав?
  2. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    пишут, что там их 3, SSP по двигателю найдите и почитайте.
  3. veild
    11 фев 2010
    452
    вин машины WAUZZZ4F98N124943
    мотор bpp с бесступенчатой кпп
    по каталогу идёт один датчик температуры ОГ под номером 038 906 088 D , Но могу ошибаться. Подскажите пожалуйста понимающие
  4. Domino921
    Domino921 Новичок
    1 сен 2019
    2
    Томская обл.
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Audi a6c6 2004 года, купил себе vag com 409.1 для чтения ошибок. Перед покупкой перелопатил тонну инфы подходит ли он для моей машины или нет, так и ни чего не нашёл. Рискнул, купил. Установил драйвера и пошёл проверять в машину. Всё подключил установил Васю запустил и ни чего, не видет ни один блок.
    Всё что можно перечитал, так и ни чего не нашёл. Помогите, объясните глупому что делаю не так? Мб драйвера какие надо другие или программу другой версии?
  5. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    К А6С6 не подойдёт
  6. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  7. vanorik
    vanorik Новичок
    24 май 2019
    5
    Томская обл.
    Audi A6C6 2008
    Я брал вот тут https://scaner-avto.ru/collection/vag-adaptery/product/vcds-12120-hex-can
    Рабочие программы одна на английском вторая на русском,Но для русской нужна 32 разрядная операционка.Старый ноутбук накрылся,а на новом стоит 64 разрядная винда.И поэтому дешевле было взять новый шнур.Сегодня заказал 18.2.0 там-же.
  8. rusaviator
    rusaviator Новичок
    6 сен 2019
    3
    Ульяновская обл.
    Дорогие форумчане!
    У меня следующая проблема, на моей Ауди A3 8P 2004 года.
    Может кто сталкивался с этой проблемой?
    Я оба датчика менял но VCDS по прежнему выдает следующие ошибки =(
    Когда ошибки удаляю, они снова появляются. В чем проблема?
    Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 A
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000000 Serial number:
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C
    3 Faults Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 310328 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 19:54:44
    00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 310328 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 19:54:45
    00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 310328 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 19:54:45
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.101
    Q5 3,0 TDI 2014
    По ошибкам существует отдельная тема - поиск рулит...
  10. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    скорее всего дело не в датчиках а в проводке или разъемах(это больное место)
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ^^ после устранения проблем с сигналом от датчиков - провести адаптацию
    Читал, что тяги можно поставить неправильно...
    Глянь, что в блоке 55 во второй группе !?
    И меняется-ли. Можно машину качать, можно тяги отсоединить и поворачивать.
    Точно не знаю, каков правильный диапазон показаний.
    У меня так:
    2,0,Sensors,
    2,1,Front,Sensor Signal,
    ;-13.0 mm,Distance,
    2,2,Rear,Sensor Signal,
    ;-29.0 mm,Distance,
    2,3,PWM Sensors,Voltage Supply,
    ;4.9 V,Battery Volts,
    2,4,,,
    ;N/A,,
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Вот ещё в 11-ой группе:
    11,0,Sensor Values,
    11,1,Front,Sensor Value,
    ;39.8 %,Duty Cycle,
    11,2,Rear,Sensor Value,
    ;51.8 %,Duty Cycle,
    11,3,,,
    ;N/A,,
    11,4,,,
    ;N/A,,
    ^^ это похоже угол поворота потенциометра в датчике, а во 2-ой перечитанный уровень в мм-ах.
  13. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    Здравствуйте. Может и замусолена тема, извините. Как поставить электронный спидометр на цветную приборку ауди а6 с6, через ваг ком?
  14. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    на переключателе скоростей стеклоочистителя снизу есть кнопка выбора режимов отображения информации на экране
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    На переключателе стеклоочистителя - качельки в торце и кнпока снизу.
    Покликай качелькой. Если скорости не будет, есть такая адаптация, но я не пробовал:
    >> Показания скорости на большом дисплее радио или MMI:
    >> 56 блок(радио), канал адаптации — 02, Поставить 1
  16. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
  17. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    У меня только два режима, но в них нет электронного спидометра (
  18. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
  19. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    В 56 блок вхожу, но в адаптацию не впускает.
  20. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    перед входом в адаптацию зайди в закрытую обасть и там введи номер мастерской (вася должен предложить варианты) после этого адаптация должна быть доступной
