A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    в адаптации не забудь после того как поменял значение сделать тест и сохранить
  2. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    Попробую, спасибо.
  3. GLAVNYJ
    GLAVNYJ Участник форума
    18 фев 2015
    124
    А6/C6 2.0TDI 05г.
    Здравствуйте. Такой вопрос - можно ли через VagCom менять настройки гидроуселителя руля ?
    Интересует такой момент - руль становится "тяжёлым" при скорости 25 км/ч и это доставляет неудобство. Хотелось бы чтоб он это делал при скорости от 50 км/ч и выше.
    Возможно ли это сделать программно ? Или здесь дело в чём то другом ?
  4. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Тяжестью руля управляет сервотроник - электрический клапан, который пропускает жидкость через отверстие. Программно точно можно, но есть ли такой функционал в блоке - хз.
  5. GLAVNYJ
    18 фев 2015
    124
    А6/C6 2.0TDI 05г.
    Вот меня как-раз это интересует, в каком блоке эта настройка и как правильно её регулировать , чтоб не "напороть косяков".
  6. timophei
    19 май 2016
    758
    Знаю про такую вещь как параметрия рулевой рейки, но это вроде только для электроусилителей и эти параметры прошиваются через ОДИС...
  7. timophei
    19 май 2016
    758
    #5007 timophei, 26 сен 2019
    Электромагнитным клапаном Servotronic управляет блок управления бортовой сети J520.
    http://jetta-club.org/uploads/ssp/ssp_rus/285_khodovaya chastj a8.pdf 22 страница
    https://www.drive2.ru/l/6660937/ здесь пишут, что надо реле управления клапаном менять ... а не, это С5...
  8. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    Что за закрытая область?и номер мастерской? Чёт нет такого у меня (
  9. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    [​IMG]ниже адаптации(фото для примера из просторов и-нета)
  10. lexdrive
    lexdrive Новичок
    1 ноя 2018
    35
    Краснодарский край
    AUDI A6 C6 3.2 FSI
    Здравствуйте, подскажите новичку, поиском нигде не нашёл. При открывании машины с пульта отскакивает и лючок бензобака. Почему и и как это исправить? Через Васю можно?
  11. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    если исправить то как потом лючок открыть? и что в этом такого критичного все ровно авто закрывается при наборе свыше 15км\ч
  12. lexdrive
    lexdrive Новичок
    1 ноя 2018
    35
    Краснодарский край
    AUDI A6 C6 3.2 FSI
    Вы не поняли смысла вопроса: авто открывается, лючок отскакивает от своего закрытого положения и едешь как дурак, как будто его забыл закрыть)))
  13. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
  14. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    Может кто сталкивался?
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.717
    Лючок-то очевидно ремонта требует. Надо руки приложить и голову, как минимум.
  16. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    так получается запорный механизм сломан, то есть механическая поломка а не электронная, смотри механизм замка
  17. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    нихрена не понятно с чем сталкивался????
  18. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    Выше фото.
  19. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ну и что там на фото хоть объясни что нужно?
  20. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    код доступа?
