A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Бориксолик
    Бориксолик Новичок
    3 окт 2019
    29
    Беларусь
    а6с6
    Сегодня пробовал кодировать блок комфорта, (нашел пункт с лючком) блок отказывается сохранять настройки
    Спасибо за помощь, ща пойду попробую
  2. lexdrive
    lexdrive Новичок
    1 ноя 2018
    35
    Краснодарский край
    AUDI A6 C6 3.2 FSI
    У меня тоже пункт с лючком не сохраняется, а вышеописанным способом -получается.
  3. Бориксолик
    Бориксолик Новичок
    3 окт 2019
    29
    Беларусь
    а6с6
    Попробовал по вашей схеме, не прокатило:cry:
  4. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, может у кого было такое, заикается аудио а6с6. И не пойму почему. Причём и радио и сд. Перечитал все темы по этому вопросу. По "Васе" ошибок нет, разве что бьёт по сд привод, что неисправен. Но взял донора, чейнджер, с рабочей машины, результат тот же. Проводка в норме. Кто нибудь что подскажет?)
    Заранее спасибо.
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    проверьте оптику на перелом или возможно разъем оптики плохо сидит в гнезде
  6. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    Спасибо, пересмотрю ещё.
  7. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    Может какие варианты ещё, кто посоветует?
  8. Лифтер1990
    Лифтер1990 Новичок
    21 сен 2019
    20
    Беларусь
    И по оптике, вроде бы, если нет контакта, сразу бьёт ошибку. Или не всегда?
  9. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    оптика это поток света если его нет совсем то это ошибка а если плохой проход световых лучей то ошибки не будет так как система видит "закольцованность" но будет потеря данных
  10. lexdrive
    lexdrive Новичок
    1 ноя 2018
    35
    Краснодарский край
    AUDI A6 C6 3.2 FSI
    Попробуй это, мало ли...:
    Включение задних фонарей с (LED) TFL.
    В блоке управления сетью есть задние фонари Audi A6 4F вместе с LED TFL (передней) позволяют mitleuchten. (Для того, чтобы быть применен в США)
    1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
    2. СТГ долго кодирование -> функция 07
    3. ? Ххххх: страна версия 1 - Остальной мир (ОСМ) 2 - Nordic (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания) 3 - Соединенные Штаты Америки (США) 4 - Канада (CDN)
  11. Grafit
    Grafit Новичок
    5 апр 2016
    22
    Audi A6/C6 BBJ 05г
    Помогите с проблемой, после замены блока j519 появились проблемы с заводкой машины, электрик который менял блок говорит что это болячка модели, каждое утро надо подключать шнурок и скидывать ошибку в 5 блоке чтобы запустить движок. Раньше этих проблем не было ни в какое время года.
  12. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Возвращайте блок туда, где покупали. Либо купили не тот блок (не с тем номером, либо не с тем ПО)! Либо кодировка установлена не в соответствии с реальной комплектацией (например самостоятельная доустановка). Проверьте на блоке, что оба номера подходят и номер версии ПО, а потом шнурком убедитесь, что там то же самое, либо более свежее ПО, но правильное (например 0010 было, а зашито 0020 - это нормально, а если стало например 0120, это неверно). Вопрос не простой.
  13. Бориксолик
    Бориксолик Новичок
    3 окт 2019
    29
    Беларусь
    а6с6
    Спасибо за подсказки, проблему решил Melkon&Ratkov, за что их еще раз благодарю
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.785
    Скорее всего это совпадение . На срабатывание защелки 09 блок влияния не имеет.
  15. lexdrive
    lexdrive Новичок
    1 ноя 2018
    35
    Краснодарский край
    AUDI A6 C6 3.2 FSI
    А как решилась?
  16. lexdrive
    lexdrive Новичок
    1 ноя 2018
    35
    Краснодарский край
    AUDI A6 C6 3.2 FSI
    Дайте пожалуйста совет, как активировать память радиоключа? До вчерашнего дня он в ММИ был активен, я залез и отключил его с целью узнать что изменится, а теперь снова активировать не получается-мми просто пишет что "память радиоключа отключена" и изменить ничего не получается.
  17. Бориксолик
    Бориксолик Новичок
    3 окт 2019
    29
    Беларусь
    а6с6
  18. ооо77
    ооо77 Участник форума
    1 ноя 2008
    477
    Audi A6 С6 Avant, 2,4/177, варик
    #5098 ооо77, 9 ноя 2019
    Всем привет, Парни не подскажите - а можно программно отключить задние противотуманки из комплектации машины ? или отключить правую птф(смысл - чтобы ошибки не было на приборке)
  19. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А что за ошибка, может лампочку заменить?
  20. ооо77
    1 ноя 2008
    477
