A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    1 ряд это перед катализатором для начала не плохо посмотреть разъем на него, не одни и те же ошибки больше похоже на проводку или разъем так же возможно стоит уже универсальный тогда смотреть на местах соединения
  2. Deeposher
    Deeposher Новичок
    20 ноя 2017
    82
    Свердловская обл.
    A6 С6 4F2 2.8. мкпп 09г.
    А универсальный это что за понятие? дубликат какой-то в смысле стоит, можешь пояснить? и Еще, если вдруг придется менять , то NGK 1476 как дубликакт сойдет или лучше приобрести оригинал?, там их кстати два идет, правый левый смотреть надо уже мастеру по месту да? Спасибо за ответ
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    Меняйте правый ЛЗ до катализатора.
  4. Deeposher
    Deeposher Новичок
    20 ноя 2017
    82
    Свердловская обл.
    Ок, спасибо за ответ
    По идее с данной ошибкой можно на машине двигаться какое то время до ремонта?
  5. Yruksan
    Yruksan Новичок
    23 фев 2019
    7
    а6 с6 bbj 3.0
    #5125 Yruksan, 23 ноя 2019
    После прошивки MMI2G версией 5540 не могу зайти в инженерное меню.Прошивал не родным сд-чейнджером,так как родной умер.Соответственно сработала защита компонентов.В предыдущие прошивки в инженерку спокойно заходил.Может кто знает что могло случиться.В 7 блоке,в адаптации 1-ку выставляю,тест,сохраняю,мми перегружаю,но в инженерку всё равно не попадаю.На экране выскакивает надпись" дополнительные настройки автомобиля отсутствуют ". Из-за того что прошивка криво встала может быть такое?
  6. Vaso777555
    Vaso777555 Новичок
    31 авг 2019
    15
    Калининградская обл.
    Доброго времени суток товарищи, подскажите пожалуйста кодировку блока абс есп ауди а6 с6 2005 2,4 бензин, передний привод, вариатор, со старого не списал так как он не отвечал,. Где находится реле гидронасоса блока абс есп? Заранее благодарен
  7. av1d
    av1d Новичок
    23 дек 2018
    19
    Удмуртия респ.
    Добрый день, следующая проблема возникла у меня после того как скинул прошивку Мамая, пишет что блок акустики закодирован не верно, хотя там не в чем ошибаться. Может проблема в кодировке gateway, подскажите что означают значения 0е-4е. Работает все корректно, кроме внешних источников, либо ребят, иногда в ряби можно разглядеть канал на котором включён тв image.jpg image.jpg
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.717
    А что такое "скинуть прошивку"? Это как?
  9. IgorYanovich
    IgorYanovich Участник форума
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Audi A6 C6, 2.4 BDW, 2007 г.
    #5129 IgorYanovich, 14 дек 2019
    Всем здравствуйте, может быть кто-нибудь знает как активировать информацию о уровне масла:
    включить то я включил в Car Menus Maske:
    но этот пункт как видим в первой картинке не активный, ещё наверное надо вот тут в Car View Optionen какой-то параметр поменять:
    а вот какой именно надо выставить? Сейчас стоит параметр v>v_thr.
  10. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    а также датчик в поддоне и провода к нему
    Андрик78 и Alex_z нравится это.
  11. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    #5131 IgorYanovich, 14 дек 2019
    Так это ещё один другой датчик нужен? Просто сейчас когда уровень масла опускается, мне же машина как-то говорит чтобы я долил, значит где-то какой-то датчик там уже есть, или для этого отдельный датчик ещё надо ставить? Получается всего в поддоне будет уже 2 датчика на масло?
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Знаю. Под панелью со стороны водителя есть ручка, дергаешь и измерение уровня масла начинает активироваться, может закончится неудачей если её не дернуть или выйти и просто захлопнуть капот.
    он будет один, просто он сам по себе другой
    Андрик78 нравится это.
  13. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Смешно, Михаил Задорнов переродился наверное, не хватает только фразы: "ну и тупые!".
    А вообще не понял вашей иронии или сарказма, хз что вы там хотели сказать. Но если есть такой пункт меню, значит как-то можно сделать вывод на экран.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    я тебя за язык не тянул
    Он есть но не для твоей комплектации. На заборе тоже пишут, но он так и остается обрисованным забором
  15. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    #5135 IgorYanovich, 14 дек 2019
    А может и для моей, например, вот у меня и вывод информации о заряде аккумулятора тоже не был активирован, хотя когда я его активировал, то никакие дополнительные вольтметры мне докупать и накидывать на клеммы аккумулятора не пришлось.
    Это я к тому, что очень много всего почему-то и для моей комплектации не активировано и можно просто активировать и не ставить дополнительные датчики, вот думал может и с маслом так. Всё же какой-то датчик там есть, потому что как-то мне машина говорит когда уровень ставится критическим, значит уже как минимум там один датчик есть, вопрос хватит ли его для такого измерения и вывода на экран или нет?
  16. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    А как узнать какой там у меня датчик, и позволяет ли он делать такие замеры для вывода на экран и может эта возможность просто не активирована, так же как и с аккумулятором, ничего дополнительного не ставил, в меню поклацал и о чудо, появилась возможность смотреть уровень заряда аккумулятора, может так и с маслом, а может и нет, я не знаю, если бы я сам знал я бы не писал здесь.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Не парья если масло упадет ниже минимума бортовик тебя предупредит, если конечно ты там ничего не шалакрутил в настройках.
  18. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    а какой автомобиль хоть? Про степень заряда: это не напряжение акб, это исходя из всех условий (температура двигателя, температура окружающей среды, текущий ток разряда и т.п.) алгоритм говорит о ВЕРОЯТНОСТИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. Про масло: в а6с6 как минимум датчик работает на минимум и максимум. Показывать уровень не получится. Это также как с бустом на экране - он есть, а нихрена не работает и я так понимаю не будет (заложено для других автомобилей, как и отображение уровня масла).
    Андрик78 и Тубабу нравится это.
  19. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    У некоторых температура масла еше показывает , если что
  20. timophei
    19 май 2016
    758
    Думаю у всех.
