A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Sergey67rus
    Sergey67rus Участник форума
    21 окт 2013
    100
    a6/4f 2.0td 09г.
    А на рестайле и буст показывает
  2. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    У меня почему-то шкала всегда полностью красная. Это максимум или минимум?
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    У меня какраз и не показывает почему то(((
  4. timophei
    19 май 2016
    758
    А laptimer boost и прочая шняга закодированы/включены?
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    не у всех
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    все включено и выдает ошибку по датчику
  7. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    другой заместо того что есть в поддоне (то есть всего один)
  8. timophei
    19 май 2016
    758
    Их всего три. Один на 5л бензин без буквы. С буквой H на дорест. С буквой М на рест. Я менял свой (сломал при выпрямлении поддона) давно, покупал скорее всего М. Но и до этого у меня работало. На всех дорестах не работает?
  9. IgorYanovich
    IgorYanovich Участник форума
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Audi A6 C6, 2.4 BDW, 2007 г.
    Audi A6 C6 2007 год, двигатель бензин 2.4 BDW
  10. timophei
    19 май 2016
    758
    В профиль впишите. Гораздо проще будет на вопросы отвечать.
  11. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    #5151 IgorYanovich, 16 дек 2019
    Капец, ну и нафига мне это, оценка степени запуска двигателя, вот есть например 100%, понятно что он по любому должен запуститься, потому что 100%, другого не дано, а вот если 80%, то хрен его знает, вот поеду на дачу, в городе запустится, а обратно уже может и не запустится, попаду в эти 20% ))))))))))))))) вообщем охренеть "какая полезная функция" лучше бы степень заряда аккумулятора показывал.
    Вообщем спасибо за объяснение что это на самом деле показывается.
  12. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Уже ;)
  13. timophei
    19 май 2016
    758
    :thumbup:
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Степень заряда тоже показывает, но нужно подключаться сканером и там как раз 100% не бывает никогда.
    Ровно таже хрень и с маслом. Потому проще, быстрее и надежней просто посмотреть на щуп глазами
  15. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Но чтобы дать прогноз о вероятности запуска двигателя, нужно знать и состояние АКБ, вот интересно, как машина опрашивает это состояние и на основе чего определяет способен он запустить в данное время движок или нет, самое простое что только можно сделать это посмотреть напряжение, то есть машина должна как минимум знать напряжение акб, вот поэтому вопрос, почему бы ещё не сделать вывод и напряжения, ну да ладно :shock:
  16. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Вопрос один, почему конструкторам и инженерам жалко вывести пару лишних значений на экран? А так же, почему некоторая информация по умолчанию отключена, как вот например состояние аккумулятора? :confused:
    ну и нафига, когда я могу и вольтметром посмотреть, абы что, идея то состояла в том, что так я могу и в чистом поле глянуть напряжение не имея вольтметра при себе, и не вылезая из машины, а когда у меня под руками куча приборов, я могу и без проводка напряжение померить вольтметром и буду уверенным в показаниях, чем через проводок смотреть.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    #5157 АндрейР, 16 дек 2019
    Всё для блага водителя,ибо ни к чему современному водителю знать(постоянно видеть) о температуре масла и ОЖ,о зарядке АКБ,количестве фреона в системе кондиционирования и т.п.,современному водителю достаточно видеть спидометр и указатель количества топлива.
    Masterz и Тубабу нравится это.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Можно позвонить, написать на завод и спросить ПОЧЕМУ? Больше всего вас там не поймут, потому как подавляющему большинству владельцев АУДИ этот параметр до п...ды, как впрочем и многое другое в инженерном меню.
    Андрик78 и timophei нравится это.
  19. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Так я же не говорю выводить эти значения на приборную панель, и размещать их перед глазами, как раз между тахометром и спидометром ;) просто пусть будут в бортовике, и если кто хочет залезть посмотреть, то он влазит и смотрит, кто не хочет, соответственно не влазит и не смотрит, но чтобы такая возможность была, к тому же её реализовать ну вообще ничего почти не стоит, потому что датчики для этого есть и так.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    #5160 АндрейР, 16 дек 2019
    Состояние АКБ(генератора) показывает,уровень масла(при доработке)тоже.
