A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. DevotedFerrari
    DevotedFerrari Новичок
    26 авг 2012
    91
    A6 C6 3.2 Quattro
    3.2 AUK без логина не пускает
  2. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Можно узнать почему возникла такая необходимость (поднять обороты)?
  3. DevotedFerrari
    26 авг 2012
    91
    A6 C6 3.2 Quattro
    Кому-то нравится быстрый прогрев двигателя
    Кто-то снижает вибрации на дизелях
    Кому-то более уверенная работа при включенном климате
    все же написано
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я считаю, с нашим топливом 660 оборотов слишком мало.
  5. DevotedFerrari
    26 авг 2012
    91
    A6 C6 3.2 Quattro
    почему они разные вообще? у меня на 3.2 699-700 например
  6. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Не знаю, почему они разные, но хотелось бы поднять хотя бы до 700.
  7. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    не знаю как на дизелях, но 680 об. хватает и зимой и летом. ничего не дергается, все работает хорошо. может лучше машину в порядок привести чем обороты дергать?
  8. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Авто в полном порядке.
  9. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    вам наверное просто скучно. я знаю как убить ее, займитесь корректировкой смеси, или устранением течей масла
  10. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    привет всем !! может все таки кто то подскажет код для 1 блока двигателя 2.4 ? очень надо )спасибо все кода которые ранее озвучивали не подходят
  11. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    есть такая ошибка p1423 система вторичного воздуха ,низкая пропускная способность ряд один ,может кто знает чё это такое означает ?
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  13. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    ок,спасибо
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Да ничего вроде бы нигде не течет, все гут, форсунки заказал новые, вот придут, буду развлекаться. А зачем заниматься корректировкой смеси?
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Парни, без обид, но как-то совсем не интересно читать тему про интересные коды.
  16. Sergey_67_rus
    Sergey_67_rus Новичок
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    +100/500
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да какие обиды - всё правильно , просто основное всё уже раскопали что возможно в А6 , остальная информация либо не доступна , либо не известна (пока) :nod:
  18. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Дабы не создавать новых тем спрошу в этой, как с помощью ВАГ проверить работу способность катушек зажигания, форсунок и свечей, если можно пошагово потому что программу приобрел недавно и очень боюсь накосячить по незнанке))))))))) Спрашиваю не из за любопытства , проблема такая , когда на холодную заводишь, начинают плавать обороты и как будто постреливает в воздухан , когда прогреется секунд 30 обороты плавать перестают но двигло немного потряхивает, а на ходу когда обороты 1500 или 2000 держишь, начинает поддёргивать, такое впечатление что кто-то за жопу назад тянет ))))))))). Диагностику делал ошибок по двигателю нет, двигатель BDW . Такое уже было ровно год назад, ездил к спецам диагностику сделали все ок, потом куда-то залезли и показали что свеча в пятом цилиндре работает с перебоями , потом опять что-то сделали и двигло заработал ровно и тихо, а вот что сделали я посмотрел да и особо никто не показывал. Хочу сам разобраться с проблемой, ВАГ есть а как сделать не знаю, ПОМОГИТЕ )))))
  19. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    Привет всем. На предыдущей странице я читал про замену фар на рестайл с LED подсветкой, вопрос таков: можно ли поменять систему кодировки(обзвона) ходовых огней? Причина проста, заказал себе светодиоды на белорусском форуме, поставил на задний ход (ошибки нет) и на ходовые огни(бьет ошибку по обеим сторонам), при этом светодиоды не мигают при обзвоне. Ребят помогите плиз, писк замучил уже.
  20. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    поставь обманки(резисторы),у меня задние полные диоды,брал на ебае ,так прис
    лали одна задняя фара нормальная,а другая без дополнительного блока пришла,так голову не ломал,поставил обманки и ничего непикает,работает как и положено,
