A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Логин в блок мотора или для чего? Вопрос непонятен.
  2. Аудиратор
    Аудиратор Новичок
    18 янв 2019
    3
    Украина
    Да для блока двигателя!!!
  3. timophei
    19 май 2016
    758
    Где-то на форумах были логины. Искать надо.
  4. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    j519 42013 — блок бортовой сети.
    g85 40168 — Адаптация датчика угла поворота рулевого колеса-G85
    j218 / 285 13861 — комбинация приборов — установить канал пробега 09
    j248 актив 13647 деактив 16167 — блок управления двигателя
    j386 4354 — дверь водителя
    j387 4354 — дверь пассажира
    j388 19173 — задняя левая дверь
    j389 19173 — задняя правая дверь
    j393 19283 — блок комфорта
    j401 24741 — навигация
    j428 89531 34 — адаптивный круиз
    j492 20103 — AWD
    j500 43702 — Модуль управления рулевым механизмом
    j623 21295 — блок двигателя — Запустите регенерацию DPF.
    j759 1111 — Лейн Мантейн
    j769 1111 — Изменение полосы движения
    j792 40168 — Активное рулевое управление
    j843 99627 34 — Специальная функция II
    режим обслуживания (Сервисный режим) включить 38757
    cbea redinesscode 12233
    Обмен dpf 12233
    читать ima 12233
    регенерация охладителя agr 27971
    casa dpf регенерация 27971
    gra call activ 11463 deactiv 16167 описание
    show room effect afs 4000
    Адаптация (адаптация) AFS 2000, 3000, 4000, 5000.
    Кодирование LWR 2000
    Регулировка дневных ходовых огней (адаптация дневных ходовых огней) 12151
    Регулировка дальнего света 12151
    мигающая маска FSP (адаптация маскировки FSP) 12151
    адаптационный сидмаркер (адаптация габаритов) 12151
    milser, DSM73, Vadim_L и 2 другим нравится это.
  5. Аудиратор
    Аудиратор Новичок
    18 янв 2019
    3
    Украина
    Получается что просто логин не вписать!
    Чтобы в блоке ДВС как в с5 изменить впрыск?
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    5 цифр это и есть логин
  7. timophei
    19 май 2016
    758
    Я бы это сообщение на главную страницу форума закинул... Админы можете сделать?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Запросто.
    timophei нравится это.
  9. timophei
    19 май 2016
    758
    Спасибо! Всем полезно будет.
    АндрейР нравится это.
  10. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    Приветствую.
    Уже спрашивал, помощи не получил. Не работает включение\выключение звука мультимедиа нажатием "барашка"на правой спице руля. Звук прибавляет\уменьшает. Может это настраивается VAG-com? Какой блок, что включить или адаптировать? Никак не разберусь
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    А в мануале, что пишут?
  12. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    Пишут, что при коротком нажатии (не прокручивании) звук изчезает, при повторном нажатии возобновляется.
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, значит крутилка под замену
  14. timophei
    19 май 2016
    758
    Все кнопки должны работать. Только крутилка не работает? Остальные все работают? Просто я ставил руль с кнопкой навигации, а ее в машине нет. На нажатие просто пишет навигация отсутствует. Там Lin шина от кнопок (1 провод). Либо в блоке кнопок сдохло, либо микрик в крутилке сдох, или обрыв какого-то провода в блоке кнопок.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня вот на А3(руль,кнопки одинаковые с А6\С6)когда стоял штатный концерт,нажатие на "крутилку"(mute)не работало,потом поставил китайца на андройде,с ним mute работает,с чем это связано-не знаю.
  16. timophei
    19 май 2016
    758
    Блин прикол. Сейчас проверил кнопка навигации не реагирует )) а после установки точно помню работало... специально проверял все кнопки. Остальные все работают. Так что может что-то в зелёном меню влияет. Ну или в кодировках руля, хотя там особо нет ничего.
  17. timophei
    19 май 2016
    758
    А на левой крутилке выбор работает? Покрутить левую крутилку и ткнуть на неё выбрав новую радиостанцию на табло приборки.
  18. Ruho
    Ruho Новичок
    10 фев 2019
    16
    Финляндия
    Audi A6 C7 2014 2.0TFSI
    Подскажите, как быть. Сканирую ошибки, вылазит ошибка P0420, при этом чек не горит и по дате видно, что появилась она 600 км назад. Пытаюсь обнулить ее, но она в разделе Freeze frame и не обнуляется. Кто сталкивался с таким? Как стереть ошибки при Freeze Frame?
    Val66 нравится это.
  19. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    Да, на левой и прокрутка и выбор нажатием работает. Правую выдергивал, "микрик" проверяли, дело не в нем.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А точно должно работать?
    У меня при нажатии на правую крутилку тоже ничего не происходит
