A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    проблемы с катализатором или лямбдой
  2. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    У меня громкость выключается. Значёк громкоговорителя перечёркнутый в экране мми. И этот же значёк на руле рядом с крутилкой подсвечен...
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня на руле вообще нет такого значка
    Может потому что дорестайл
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Должно,на моей бывшей А6(дорестайл)работало,про А3 выше написал.
  5. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Здравствуйте! Поставил себе круиз контроль, всё подключил, произвёл кодирование в 16 блоке (рулевая колонка), но адаптировать в двигателе не смог. У меня заменён двигатель на контрактный и при включении длинного кодирования пишет, что нет доступной информации по кодированию этого блока управления. Читал в теме, что у человека было такое после замены двигателя и он решил проблему, но как не написал. Сейчас пытаюсь с ним связаться, но может кто здесь подскажет что делать?
  6. IgorYanovich
    IgorYanovich Участник форума
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Audi A6 C6, 2.4 BDW, 2007 г.
    Эх, если бы всё всём было ясно из мануалов, на кой чёрт нужны были бы форумы, лично я не знаю :(
  7. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Друзья, нужен security access для 18 блока Aux. Heat для Ауди А6C6. Хочу подкорректировать время включения вентилятора обогрева салона.
  8. timophei
    19 май 2016
    758
    На первой странице коды к блокам.
  9. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Не нашел. Нужен блок 18 aux. heat
  10. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Какой access code для 18 блока Aux. Heat? Ауди А6С6
  11. pikciukas
    pikciukas Новичок
    13 дек 2010
    2
    Allroad
    Здравствуйте, может кто подскажет кад правильна отключить электронный регулятор давление масла на двигателе ? Ауди a6 c6, двигатель 2,7Л. Поменяли двигатель и на новам двигателе нету электронова регулятора давление масла и шяс ошибки брасают и неедит.
  12. Vitali75
    Vitali75 Новичок
    21 окт 2016
    7
    Пани есть вопрос по замене передних фар Ауди а6 с7 2014г США поворотный биксенон на поворотный биксенон европа 2016г
    и собственно вопрос где взять схему распиновки раземов передних фар
    и хотелось бы узнать управление фарами 2016г аналоговое или цифровое
  13. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Здесь ветка а6с6, тебе в соседнюю, а вообще скачай эльзу и там все найдешь.
  14. Deeposher
    Deeposher Новичок
    20 ноя 2017
    82
    Свердловская обл.
    A6 С6 4F2 2.8. мкпп 09г.
    Всем доброго и с наступившим! Такой вопрос возник, вырезал каты себе и менял ЛЗ перед катом (сдох), теперь встал вопрос в прошивке на евро2, чтобы убрать чек и авто стало работать в норм режиме. Блок у меня simos 8.10, местные мои диагносты-прошивщики говорят что этот блок не шьется по обд, нужно его анлочить и шить только через магпро, которого конечно же ни у кого нет. Подскажите, правы ли они и к кому если что можно обратиться, спасибо.
  15. timophei
    19 май 2016
    758
    Хз какой у меня блок, но Пётр Ратков сказал, что без разбора блока не прошить. Сняли, разобрали, разлочили, прошили, теперь по обд шьётся.
  16. Deeposher
    Deeposher Новичок
    20 ноя 2017
    82
    Свердловская обл.
    у тебя другой блок на дизеле
  17. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    у меня 8.10. Парни считали прошивку по обд потом отправили её спецам и потом обратно залили. Блок не снимали, только открыли крышку где он лежит, чтобы посмотреть название блока, поматерились немного :) видать ооочень им такой блок нравится, но всё равно прошили под евро2. 4 месяца всё Ок. Никаких ошибок.
  18. Deeposher
    Deeposher Новичок
    20 ноя 2017
    82
    Свердловская обл.
    Запаролен блок был? У меня да, считать пароль и разлочить не могут
  19. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Парни ничего не говорили про пароль, просто сделали что требовалось и всё. Скорее всего в этот блок до меня никто не лазил.
  20. Niksan2000
    Niksan2000 Новичок
    30 дек 2019
    2
    Парни, вопрос, сгорел блок комфорта, поменял, как прописать из-за этого не работает свет в салоне и задняя шторка, так же слетели ключи, безключевой работает, а с брелка не закрывает и горит ошибка Ignition lock
    может кто сталкивался, подскажите
