A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    так написали же, тупо замкнуть релюху и посмотреть что будет возможно в ней дело ( для собственного успокоения можно замкнуть через лампочку на тот случай если коротыш в чем я сомневаюсь )
    Masterz нравится это.
  2. DairKa
    DairKa Новичок
    6 мар 2019
    35
    Германия
    Релюху проверю, если неисправна, то замкну или отремонтирую. Отпишусь, как сделаю.
  3. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    похоже нашел причину раз молчание)
  4. DairKa
    DairKa Новичок
    6 мар 2019
    35
    Германия
    Нет. Реле в порядке. Сегодня через пару часов продолжу поиск неисправности.
  5. DairKa
    DairKa Новичок
    6 мар 2019
    35
    Германия
    Очень благодарен пользователям - Masterz, alex00, timophei и ioann
    На эту релюху на катушку приходят 12 Вольт на оба контакта. Видимо эбу рулевой колонки для включения реле дает 0 и реле замыкает контакты. Короче, замкнул лампочкой контакты ключа (не катушки :) ), в машине что-то ожило (наверное топливный насос, пред №13), на колодке предов с 13 по 24 появилось 12 Вольт. Затем сделал коротыш на реле, вставил. Следствии чего, появилась коммуникация по кан шине. Подключил блютуз свисток CARLY. Сбросил ошибку блокировки рулевой колонки. Убрал коротыш. Машина ожила, всё нормально.
    Осталось найти причину блокировки рулевой колонки и как следствие всей машины. Есть еще такой факт - при выключении зажигания, машина не отдавала ключ частенько и пару раз блокировалась машина (до этого адского блокирования), но тогда удавалось подключиться и сбросить ошибку рулевой колонки. Где искать причину блокировки? (Плату колонки я снимал, переключатели в норме, может конечно их шестеренка не до конца додавливает...) Замок зажигания может такие падлянки делать (иммобилайзер)? И если да, то можно ли его отремонтировать?
  6. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Поздравляю с результатами. Обычно это износ замка совместно с ключом. Попробуйте пока поездить с запасным ключом (если есть), если нет, то вариантов 3: заменить ключ (именно железка) и ездить пока снова не будет отдавать, заменить замок и тоже ждать, заменить замок и ключ и забыть о проблеме.
  7. DairKa
    DairKa Новичок
    6 мар 2019
    35
    Германия
    Спасибо!!!
    Ключ есть запасной. Обычно на микрокнопку давлю, чтоб ключ вытащить. Хотел бы решить проблему пока все в разборе. Если где-то также встанет, то будет совсем не радостно раскурочивать и замыкать релюху :)
    То есть замок+ключ творят эту ерунду с блокировкой? Или же все таки это рулевая колонка барахлит? Или еще что-то может быть?
  8. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    Столько епаться, когда давно уже писали - проблема в блокираторе
  9. DairKa
    DairKa Новичок
    6 мар 2019
    35
    Германия
    Какой еще блокиратор, поясни неепущийся
  10. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    5285 пост, почитай его внимательно, сам же писал о проблеме с доступом. Распространенная ошибка и проблема одна и таже.
  11. kopo6
    kopo6 Новичок
    18 фев 2020
    3
    Тульская обл.
    всем привет.
    подскажите можно отключить туманки что бы они не загорались при включение coming home/leaving home ??
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Отключить "coming home/leaving home" как таковые.
  13. kopo6
    kopo6 Новичок
    18 фев 2020
    3
    Тульская обл.
    т.е. просто туманками не обойтись ?
  14. timophei
    19 май 2016
    758
    coming home/leaving home нужны? Если да, то можно их перекодировать на ближний или ДХО, или габариты(габариты хз, не помню просто). Если не нужен - просто в ММИ выключаете их.
  15. DairKa
    DairKa Новичок
    6 мар 2019
    35
    Германия
    Ладно, проще напишу: блокируется руль, колонка не включает реле, реле не включает кан гайтвей, подключиться нельзя и сбросить. Замкнутый круг. Какой модуль начинает эту канитель - вот в чем вопрос.
  16. kopo6
    kopo6 Новичок
    18 фев 2020
    3
    Тульская обл.
    а в каком блоке это перекодируется, я что то лазил не нашел ?
  17. timophei
    19 май 2016
    758
    Если буду лазить посмотрю. Если не нашлось, возможно я перепутал с ДХО, которые можно закодировать(что будет светить в роли ДХО)...
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Будет интересно узнать - как ?
    Насколько я знаю - нет такой возможности не ДОрестайле. За рестайл не знаю.
  19. timophei
    19 май 2016
    758
    Я дальше написал, что возможно перепутал с кодированием ДХО.
  20. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Кончились микрики в замке зажигания. Это лечится и довольно просто.
