A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    В лучшем случае надо только правильно закодировать блоки, что фары с AFS. В худшем добавлять проводку. В разъёмах на фарах все контакты заняты? Погуглите установка фар с AFS на а6с6 рест.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Другая проводка и скорее всего замена блока корректора.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.550
    Блок корректора перестановка пинов некоторых плюс добавить проводов.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.550
  5. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А кто подскажет , в 3G plus нельзя на дисплей вывести степень заряда аккумулятора ??? В3 G high точно у меня было и в 2G.
  6. timophei
    19 май 2016
    758
    Можно конечно. Это не степень заряда, а вероятность запуска ДВС.
  7. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    Хотелось бы узнать как это сделать на 3G plus , я то все перепробовал , но так и не получилось это вывести на экран
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    А никак. На 2G, 3G можно. На 3GP нет.
  9. SergoV
    2 апр 2009
    113
    A6
    Ну человек написал , что можно , вот интересуюсь как
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Человек ошибается. Бывает:)
  11. timophei
    19 май 2016
    758
    Да. Я чё-то тупанул и перепутал с 3g high. Извиняюсь.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А зачем? Тупейшая и бесполезнейшая "функция"
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Слишком много свободного времени у людей стало. Это всё объясняет
    Alex_z и Masterz нравится это.
  14. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Мб кто-нибудь разбирался с регулировкой светочуствительности датчика лобового...
    Фары включаются чуть ли не при мелких тучках. Хотелось бы, чтобы включались при действительно реальном потемнении на улице. Что выбирать в
    09.06
    Настройка датчика света:
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] -> Код 12151
    Длинные кодирования -> Функция 07
    Подсистема: 2
    Байт 01 - дальше по выбору...
    Сейчас в лайт сенсор коррекшн стоит - А8 - 59%. Чтобы срабатывало при более темном времени суток нужно выбрать строку с бОльшим процентом или с меньшим?
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Так вроде всего два варианта. В чем проблема проверить?
  16. timophei
    19 май 2016
    758
    Хз. Методом эксперимента.
  17. A.K.
    A.K. Новичок
    19 апр 2017
    41
    Германия
    AUDI A6; 4G2/ TDI/ 2018
    доброго времени суток. подскажите если несложно вот что. передержал с километражем по инспекции . появилась инфа о сервисе. в 52 канале км. обновил, но при выключении зажигания "сервис" не пропал . точно знаю, что на страницах этой темы есть инфа , так как все знания брал от сюда, при беглом прогоне 200 страниц не нашёл, так вот куда нужно зайти и что на что поменять, зарание спасибо.
  18. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    все на первой странице
    Сброс сервисного обслуживания, межсервесного интервала:
    [17 – Приборная панель]
    [Адаптации - 10]
    В каналах 40, 41, 53, 55 поставить "0" ->
    тест -> сохранить
    A.K. нравится это.
  19. A.K.
    A.K. Новичок
    19 апр 2017
    41
    Германия
    спасибо.
  20. timophei
    19 май 2016
    758
    Я вот так делаю.
    Блок 17, адаптация-10,
    02 0 текущий
    40 0
    41 0
    42 150
    43 150
    44 365
    45 2
    47 0
    48 0
    49 365
    50 70
    51 365 текущий
    52 100
    53 0 текущий
    54 1095
    55 0 текущий
    Какие-то из этих групп в дальнейшем можно больше никогда не вводить, но какие не помню.
    тест, сохранить.
    A.K. нравится это.
