A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Kirill95
    Kirill95 Участник форума
    18 фев 2013
    127
    S3/8L 1.8T 02г
    подпишусь
  2. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    Решил проблемму перекодировкой блока:hi:
  3. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    нну гон это или нет конечно же тебе виднее...ты ж здесь самый невъе спец, остальные так, пыль, которым кажется...одна херня...показалось не только мне, но и спидометру и тому же вагкому, который в блоках измерений почему то показывал измененную частоту
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну ты уж договаривай до конца, чё мяться как девочка.
    Какие сейчас обороты после "подъёма", 1000, 1100?
  5. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    Вот еще нашел может поможет:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/inst/2/journal/578677/
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Подскажите как сделать чтобы в режиме АВТО всегда горели габариты ( или ближний) ?
    в 9 блоке уже почти все перепробовал в коротком кодировании. Горят но в зависимости от освещенности. В тени нормально, как выедешь - гаснут.
  7. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    в коротком кодировании не получится
  8. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    короткое это настройки фар (биксенон , лэд и регион)
    длинное у меня тоже есть в 9 блоке.
    там вроде только уровни освещенности и настройки очистителя стекла.
  9. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Может проще включить режим дневного света через MMI?
    В режиме Авто днем горят габариты и дневные ходовые огни, а ночью автоматически включается ближний свет.
  10. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
  11. Optitron
    Optitron Участник форума
    6 фев 2007
    386
    Недоступно
    Ребят, может кто заморачивался уже, возможно ли сделать так, чтобы в положении "А" (авто) всегда загорался ближний свет, а не только когда стемнеет?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик чёрной краской закрась.
  13. Optitron
    6 фев 2007
    386
    Недоступно
    Да чего уж, может сразу всё лобовое?!:thumbup:
    P.s. VAG-com поможет, нет?
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я тоже заморачивался с этой проблемой , но не особо что получилось пока ...
    В 09 блоке есть длинное кодирование по датчику света и дождя (2-8КО 955559-RLS) , там предлагается выбрать на выбор процент светопроницаемости , но это мало что даёт , т.к. при ярком свете в режиме Авто ближний всё равно тухнет ! А я хотел решить эту проблемку координально , дело в том что в коде за чувствительность света отвечают две цифры =ХХХХ62ХХ= и по идее если их загрубить в ноль , то при Авто ближний свет должен гореть всегда ! Короче , время у меня было не так много на поломку этой кракозябры , но наскоком решить не удалось , код не принимался зараза и я решил оставить на потом .
    Если у вас есть время и желание - пробуйте . Удачи !
  15. Optitron
    6 фев 2007
    386
    Недоступно
    Спасибо за ответ! Буду думать.:beer:
  16. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Поставь регион Северная Америка и все :hi:
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это не у всех прокатывает :nod: , у меня например выдаёт ошибку - обрыв ПТФ ...
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #538 Xeus, 5 июн 2013
    Optitron я что-то не понял, а включение ДХО в MMI что нету? или именно ближний надо? зачем?
    по вашим правилам:
  19. Андрей 83_
    Андрей 83_ Новичок
    5 июн 2013
    4
    А6 с6 2.0 TDi
    Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы задний фонарь моргал как поворотник ( фонарь диодный) видел такое на а4/b8
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    46 блок к имеющемуся значению прибавьте 0004096 . Удачи !
