A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    что б зайти в некоторые блоки нужно ввести логин на первой странице посмотрите вроде должны были перенести туда мой пост
    Warwarning нравится это.
  2. Kot3214
    Kot3214 Новичок
    19 июн 2021
    4
    нужна помощь! MMI включается Только при заведенном двигателе, как только глушу полностью отключается. Нужна пошаговая инструкция (вася 21.3.3, зеленка активна). а6с6 2008
  3. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    а включить при помощи регулятора громкости не пробовали? на первой странице все есть
  4. Kot3214
    Kot3214 Новичок
    19 июн 2021
    4
    пробовал, результата нет. Перезагрузка тоже не помогает.
  5. Kot3214
    Kot3214 Новичок
    19 июн 2021
    4
    МОЖЕТ ЭТО ВАЖНО: до того как заметил не работающий MMI, пытался включить автоматическое отключение стояночного тормоза (не получилось).
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    #5667 alex00, 20 июн 2021
    логин вводите? и работает только с пристегнутым ремнем
  7. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ---2G---
    Удерживаем SETUP + CAR около 5 секунд
    В Скрытом меню — MMI -> SETTINGS -> Standby Timer -> Выставляем значение
    ---3G---
    В Скрытом меню — onofftimer -> Standby delay -> Выставляем значение 30 мин
  8. Kot3214
    Kot3214 Новичок
    19 июн 2021
    4
    спустя неделю все САМО восстановилось. Ауди - машина загадка.
  9. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    Подскажи е где и как в приборке меняется тип бака Кватро или монопоивод. Приборка 2005г бензин
  10. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    не понял
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вот, не политкорректный, ты. Я, тоже не йуха не понял, но переспрашивать не стал...:facepalm2:
    tunt нравится это.
  12. tunt
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    В приборке 17 в кодировках где то ставится тип бензобака монопоивод или Кватро, от этого шкала уровня топлива по разному показывает, где эти настройки приборки находятся?
  13. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    по длинному кодированию посмотри
    tunt нравится это.
  14. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    В кодировках 17 блока. Войди в кодирование должны появиться подсказки.
    Тубабу и tunt нравится это.
  15. Warwarning
    Warwarning Новичок
    21 июл 2021
    7
    Один в один ситуация, прошло два дня с момента когда менял кодировки Васей, MMi пока выключается с поворотом ключа, может какая закономерность есть? Или ждать неделю?
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Не должны, они там есть, нужно знать комплектацию автомобиля.
  17. Warwarning
    Warwarning Новичок
    21 июл 2021
    7
    Уважаемые подскажите; всплыла ещё одна неприятность, машина уходит в режим энергосбережения, а именно; ставлю на охрану родным ключём, если открыть в течении 5-10 минут то родной ключ с кнопки открывает а если через пару часов то уже только через лечинку, открываю дверь закрываю и опять могу с кнопки закрыть открыть, как вылечить, помогите.
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Ошибки какие?
  19. Warwarning
    Warwarning Новичок
    21 июл 2021
    7
    Ошибок нет, была по аккумулятору, аккумулятор показывает 80% по MMI
